Le drain est-il necessaire????
Bonjour, ce drain me turlupine et je voulais donc poser quelques questions en esperant recevoir des réponses a mes interrogations.
J'ai donc un terrain qui est constitué de terre et quelques alluvions. La roche etant bien bien plus bas. J'ai commencé mon remblai avec du gravier 0/20. On m'a conseillé (paulo-77) de faire des puits de décompression que je n'ai pas fait pour le moment mais que je comptais faire car paulo-77 tu as l'air d'en connaitre un rayon ( rien que de voir ton blog, on voit que tu as de l'experience). J'allais commencer a acheter des tuyaux pour faire ces puits mais au boulot ( je travaille dans la maconnerie), plusieurs de mes chefs m'ont dit que cela ne servait a rien car la ou j'habite justement par rapport a mon terrain consitué de terre, cela n'avait pas d'incidence.
Et voila les questions qui m'interrogent :
Je n'ai pas fait de drains, est ce que cela va m'amener des problèmes par la suite?
J'ai hésité a faire ces puits de décompression, a quoi cela sert-il?
Y a t il un réel danger de ne pas faire de drain et ces puits de décompression?
Qu'est ce que cela peut provoquer?
orythree- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 141
Re: Le drain est-il necessaire????
la nature du terrain peut avoir une influence non négligeable sur sur de nombres points de ton projet, s'assurer, au départ, du bon écoulement des eaux du sol et du sous-sol est sage, peu onéreuse, qui permet d'éviter de nombreux problèmes, en plaçant, au point bas, un lit de cailloux doublé d'un géotextile et équipé d'un puits de décompression qui remonte jusqu'à la plage, ainsi en cas de besoin, il est possible de pomper l'eau, ceci est particulièrement recommandé en présence de roches, argile, ou si le terrain est gorgé d'eau. Si ton terrain présente une pente naturelle, profite-en pour drainer la piscine gravitairement, pour cela on met en place en périphérie du bassin, au bas des parois, un drain de type "drain annelé agricole" et posé sur cailloux ou gravier.
Merci alexandre d'avoir répondu. Mon terrain n'est pas gorgé d'eau, il est constitué de terre et d'alluvions. Il n'y a pas de source non plus.
je vais quand meme faire des puits de décompression par prudence car ca permet de controler le niveau d'eau.
Tu peu faire une petite expérience tu met dix mètre cube d'eau dans ta structure, si l'eau s'évacue toute seul tu n'a pas besoin ni de drain ni de puits de décompression.
Par contre si elle ne s'évacue pas t'est dans la m...e et il fallait puits et peu être drains
Tu va pouvoir attendre six mois avant que l'eau s'évapore.
Déja que ca me stresse cette histoire paulo-77. Je préfere etre prudent et faire les puits de décompression. Tu m'avais expliqué et j'ai un peu fureté sur le site et ailleurs. L'équivalent d'un seau de caillou et j'enfile mon tuyau de 200 dedans. Les trous sont pret. On verra cela demain en rentrant du boulot.
Ton experience me fait penser. Il a sacrement plu il y a pas tres longtemps mais vraiment énormement et je me rapelle que la dalle s'est vite vidée donc ca me rassure deja.
» DRAIN PERIPHERIQUE ET ESCALIER
» Précsions pour un drainage
» celine 07 avec escaform balnéo premium
» Drain est-ce que c'est bon?
» pompe vide cave
» pompe vide cave
