pose Isopan
pose Isopan
Voila, j'en suis à l'étape de la pose de l'Isopan, et je me pose quelques questions :
- Je pense commencer par le panneau incluant le skimer et le projecteur (sur une barbara, skimer et projecteur l'un au dessus de l'autre, situés sur le panneau entre les 2 courbes), est ce la bonne solution ?
- Comment repèrer la position du projecteur pour la découpe ?
- J'espère bien comprendre la notice d'installation concernant le chanfreinage des découpes ! il semble que le chanfrein soit bien du coté des "ondes", est ce bien cela ?
- lorsque je présente un panneau d'Isopan, il me reste un jeu d'environ 1 cm en bas, par rapport à la chape, même avec le feutre, cela ne suffira pas à combler ce jeu, est ce gènant ? comment y remèdier ?
Voila, quelqu'un à t il rencontré les mêmes problèmes ? Merci pour vos réponses et à bientôt !!
chiesa- Nombre de messages : 3
Re: pose Isopan
chiesa a écrit:Bonjour à tous,
Normalement on commence par s'aligner à un panneau tôle pour être bien d’équerre ou par l'escalier pour gagner une coupe.
Comme c'est expliqué dans la notice pour les autres pièces fixées sur les tôles.
Oui c'est bien ça, pour avoir la finition grise coté liner et pas le le polystyrène.
De mémoire c'est arrivé à personne, sinon tu colle un morceau de polystyrène extrudé ou tu fais des doucines.
» pose isopan et feutrine
» pose feutrine en premier ou isopan
» pose de l escalier roman
» pose des margelles?
» pose margelles
» pose margelles
