SUPPRESSION DE LA POMPE DANS FILWAT - POMPE DEPORTEE
je met à dispo la modif faite dans mon filwat suite à la casse de mon axe de pompe P40-1.
J'ai installé une pompe déportée et fermé l'emplacement de la pompe Wat par un plexy de 5 mm d'épaisseur fixé par les 8 vis d'origine;
Etanchéité par chute de liner turquoise mais vous pouvez changer la couleur
xavierz- Petit baigneur
- Nombre de messages : 62
cedric83 aime ce message
Re: SUPPRESSION DE LA POMPE DANS FILWAT - POMPE DEPORTEE
Merci pour le sujet. Mais t'es pas un peu trop modeste ?
suppression pompe dans filwat
car ca fonctionne impecablement
bonjour*
cela à l'air plutot bien.
Par contre, tu as fais coment? Est ce que tu as recupéré l'elec de la piscine, et pour tous les tuyaux tu a fais comment?*
Merci beaucoup de ta reponse
baigneur desespéré- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
suppression
a modification tous est expliqué
» suppression Filwat --> filtration déportée
» Rehausser le niveau d'eau avec un FilWat. EDIT : (Seulement en pompe déportée)
» pompe filwat cassé dans le carton....
» baisse de niveau aprés démontage d'une pompe P40 dans Filwat
