Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
entretien de l'eau
entretien de l'eau Empty entretien de l'eau
Message  hélène la russe Jeu 22 Juil 2010 - 13:14
Bonjour à tous et Merci d'accueillir une nouvelle qui n'y connait strictement rien!!!
Ma piscine olivia + escawat est en fonction depuis 2 semaines et je me pose des tas de questions sur l'eau.
J'ai lu les forums sur ce point et je suis encore plus perplexe!
1 que peut-on mettre et ne pas mettre comme produit de traitement avec le filtre de l'escawat?
2 J'ai une eau très calcaire, et je dois abaisser le PH
quel est le risque avec l'acide chlorhydrique?
Dois je mettre plutôt de l'acide sulfurique?
3 les parois et un peu le fond, commencent à être glissants, que faut-il faire?
4 les produits de Wat.... obligent à changer 1/3 de l'eau tous les ans.Y a t'il une alternative?
quels en sont les bénéfices et les contraintes...et les risques!
Je remercie mes Collègues de Piscine de m'éclairer sur tous ces points
hélène la russe
hélène la russe
Nombre de messages : 25
entretien de l'eau Empty Re: entretien de l'eau
Message  Mike44 Jeu 22 Juil 2010 - 13:54
Salut et bienvenue,
Je vais donner un avis .. d'autres viendront car ce débat est vaste.
Si on tient compte qu'en utilisant les produits du fabriquant et bien tu conserves les 12 ans de garantie sur le liner.
A coté de ça on va dire qu'avec l'easy Pool 2 et bien tu n'as pas vraiment besoin de devenir chimiste en herbe pour gérer l'entretien de ta piscine. Les doses ne sont pas exagérées et l'eau ne sent pratiquement pas le chlore. Bref tu te programmes un petit entretien produit et nettoyage tous les 15 jours et c'est réglé en 2 petites heures. A coté de ça tu n'as qu'a vérifier que ton PH se stablise entre 7.2 et 7.4 et en cas où l'eau se trouble un peu tu fais un traitement de Choc. Et comme on utilise un stabilisant dans le cas présent et bien effectivement il faut renouveler 1/3 de l'eau à chaque début de saison.
En gros c'est plutot simple, tu as une autonomie qui te permet de t'absenter pendant des vacances et ça fonctionne plutôt pas mal.
Après on dira que les produits du fabriquant sont un peu plus chers que d'autres et à coté de ça et bien si tu es passionné par l'entretien et que tu souhaites suivre rigoureusement ce que tu mets comme produits dans l'eau il y a effectivement des solutions alternatives dont d'autres ont bien plus d'expérience dans le domaine.
Et puis il y a aussi le traitement au sel mais bon je pense qu'avec un escawat si tu avais voulu ce genre de chose tu l'aurais prévu avant pour dériver le circuit d'eau pour cette utilisation via le by pass !
Bonne continuation et bonnes baignades.
bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1863
Message  hélène la russe Jeu 22 Juil 2010 - 14:49
entretien de l'eau 8_juil13
Merci à mike44, tu ne me dis pas ce que tu fais pour stabiliser le Ph, ni ce qu'il faut faire quand ça glisse!
Je débute aussi sur les forums, j'ai essayé de mettre une photo de ma piscine mais je ne sais pas si ça va marcher!
A suivre...
hélène la russe
hélène la russe
entretien de l'eau Empty entrtiien
Message  besnard Jeu 22 Juil 2010 - 15:39
pour la garantie de 12 ans certain rêve ou crois encore au père Noël santa
Message  Paulo-17 Jeu 22 Juil 2010 - 21:20
Pour baisser ton Ph tu met du PH- simple non Very Happy Very Happy Very Happy
Dans un premier temps utilise les produits du commerce et évite les acides brut qui sont un peu compliqué à utiliser.
Tu met du Ph- par petites doses afin d'avoir entre 7 et 7.4, avec le temps (si tout va bien) tu va mettre de moins en moins de produit et ton Ph va se stabiliser (entre 1 et 3 mois)
Pour ton calcaire le Calcinex ou autre vont très bien moi avec un TH de 36° je met un demi litre de Calcinex chaque année et je n'ai pas de dépôt.
Pour ton liner glissant (peu etre des algues) tu peu faire un chlore choc à la javel (c'est simple et ça n'ajoute pas de stabilisant) tu met 0.10 litre litre de javel à 9.6% (des berlingots ou extrait de javel en bidon de 5 et 20 l) par m3 d'eau et filtration en continu 24/48 h.
Enlève les doses Easy Pool quand tu met la javel.
entretien de l'eau Salut-3d entretien de l'eau 091026114230211244722717
Paul
entretien de l'eau 100811093406211246548709
Message  Mike44 Jeu 22 Juil 2010 - 21:35
besnard a écrit:bonjour
Je ne suis pas encore concerné par ce soucis et j'espère bien que mon liner tiendra comme les autres entre 15 et 20 ans.
Mais promis si j'ai un problème avant, je te dirais si le père noël existe hi hi hi !!!
au pire je connais quelqu'un qui sait poser du Gelcote dans une Olivia Cool
Bonne soirée
Message  Paulo-17 Jeu 22 Juil 2010 - 22:33
entretien de l'eau Bonjour-888
Mike44 a écrit:Mais promis si j'ai un problème avant, je te dirais si le père Noël existe hi hi hi !!!
Mais si le pere noel existe je l'ai rencontré santa santa
Dans l'hypothèse ou tu a respecté la totalité des recommandation Wat il échange le liner mais (et bin oui il y a un "mais")
Quand tu auditionne tout les frais annexes lier au remplacement du liner (feutrine, isoplan, caches de buse et skimmer, joint divers, profil hug si tu a les anciens modèles, main d'oeuvre) oui le père Noël existe mais c'est Wat qui reçoit les cadeaux.
Message  Alf95 Ven 23 Juil 2010 - 9:57
Bonne soirée
La durée de vie reconnue pour un liner de ce type est de 10 ans, je ne sais pas exactement ce que Wat.... garantie pendant 12 ans. De toute fa4on en cas de soucis cela sera forcément de ta faute, PH trop haut ou trop bas, présance de tel ou tel composé chimique dans ton eau etc etc. Ils trouveront forcément la petite faille qui va bien pour ne pas honnorer leurs engagements.
Bien sûr tu aura toujours des exceptions avec des liners tenant bien plus longtemps.
Le liner de ma voisine (également une Wat....) a 19 ans... bon il est quasiment blanc par endroit maintenant... Very Happy
Sinon le Gel cote c'est compliqué à mettre?
Alf
PS: désolé complètement hors sujet et ne répondant pas à la question de départ... Mais Paulo y a répondu Very Happy
Alf95
Nombre de messages : 212
Message  Paulo-17 Ven 23 Juil 2010 - 15:09
Alf95 a écrit:Sinon le Gel cote c'est compliqué à mettre?
Regarde sur ce blog quelqu'un qui l'a fait lui même sur une maçonnée.
Message  Mike44 Ven 23 Juil 2010 - 17:41
Salut Alf,
Perso je ne vais pas élargir mes recherches à ce sujet .... Je suis un peu comme les gamins .. ils savent bien que le père noël n'existe pas et pourtant ils continuent de recevoir des cadeaux ... .. mort de rire ..
Donc finalement pourquoi vais je me poser des tas de questions de savoir si une garantie fonctionne ou pas tant que je n'ai pas besoin de l'utiliser ... Faudra donc attendre que j'ai un soucis pour vous faire remonter l'info.
A coté de ça il y a une chose qui est sur c'est que j'ai toujours acheté mes produits chez le fabriquant et donc de ce coté là à n'importe quel moment ils peuvent savoir exactement ce que j'ai mis dans mon eau et d'un autre coté j'ai toujours suivi exactement le mode d'emploi qu'ils m'ont fourni et à chaque fois qu'un produit est rajouté dans la piscine et bien une ligne est rajoutée en parallèle sur Excel. A partir de là l'ajout de produit correspond aux dires de la notice et correspond exactement à la quantité que j'ai acheté.
En conclusion je pense que lorsqu'on est un peu consciencieux au niveau de l'entretien de sa piscine et quelque soit le système de traitement choisi, si on ne fait pas une grosse bétise les liners sont donc prévus pour durer dans le temps .. et les fabriquants ne prennent pas trop de risque a les garantir 10 ou 12 ans. Et puis sans parler de la garantie, ces produits permettent une facilité d'utilisation qui me va bien.
Voilà voilà ... ... " c'est tout pour le moment "
Message  Mike44 Sam 24 Juil 2010 - 12:16
hello,
Un petit mot pour Hélène, la photo est sympa avec une vue sur un beau couché de soleil : magnifique ...
J'attends avec impatience de voir les finitions avec la plage, les margelles et des jolies petites plantes ..
Bien cordialement Michaël
