hivernage actif avec un abris de cher abrisud
bj a tous voila jaimerais savoir comment passer l hiver avec ma piscine model barbara 7x4 filtration filwat qui et equipé d un abris coulissant .combien de temps de filtration, produit hivernage etc....... merci c est mon premier hiver et encore merci pour ce forum qui ma aidé pour toute les etapes du montage
gino- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: hivernage actif avec un abris de cher abrisud
Pour ma part je vais avoir un abridéal. On m'a dit que pour l'hivernage il ne servait à rien de mettre du produit. En effet avec l'abri l'eau a très peu de risque de geler. Au cas où tu peux y mettre 3 ou 4 bidons vides qui serviront à jouer le rôle "d'amortisseur".
Ensuite pour ma part je vais faire tourner la pompe 30min toutes les 2 ou 3h. ça permet de filtrer et surtout de créer un mouvement régulier de l'eau. Par contre je crois que la pompe n'aime pas trop... A confirmer...
Pour le reste pas de produit d'hivernage.
bonsoir.
quel est le type de hivernage veux tu faire, chez toi les hivers sont vigoureux je te conseille un hivernage passif.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
je voulais faire un hivernage actif a savoir que la piscine et couverte c mon premier hivernage
gino- Bébé nageur
bonsoir.
pour faire un hivernage dit actif, en réalité un non hivernage, il est important d'avoir un local technique non gélif.
le maintien de la filtration est bien entendu nécessaire entre 3 à 4 h par jour, le traitement de l'eau est maintenu environ 1 galet de chlore tous les 3 ou 4 semaines ainsi que l'entretien.
je te conseille une filtration asservie à un système complémentaire de sécurité/température commandé par une sonde, qui évite que l'eau du circuit hydraulique maintenue en circulation ne gèle.
Slt, ben écoute pour ce qui me concerne la neige commence à tomber !!! et l'eau est passée à 11°C. J'ai un abrideal au dessus de ma piscine et j'attaque l'hivernage actif. Ce que j'ai retenu pour ma part et que je vais appliquer ! Un chlore choc avec Easy Clear C à raison de 15 g/m3 soit pour 55 m3, 825 gr de chlore choc histoire de bien désinfecter. Ensuite plus rien, je contrôlerai le PH(si je peux, , faudrait pas 1m de neige qt même) en attendant que l'eau repasse les 12, 13°C (suis déjà impatient moi ). Pour le reste je vais régler ma pompe pour un déclenchement de 2 heures de 4h à 6h du matin (à ces heures ça caille vraiment) puis rebelote entre 18het 20h afin que l'eau circule bien partout.
Ah dernier point on m'a fortement déconseillé les bidons vides en surface... par contre c'est mon premier hiver alors qui vivra verra !
En réalité je pense qu'il faut vraiment que ça gèle trés trés fort (et pendant longtemps) pour avoir de la glace sous abri... mais nous verrons !!
Olivia 8.8 x 4.15 avec Escatop avec Abrideal
fabtheba- Invité
merci beaucoup pour vos reponses on vera bien maintenant !!!!
vivement le printemp !!!!!
gino- Bébé nageur
Moi cette année je suis en hivernage passif
Mais l'année prochaine quant j'aurais mis le liner et de l'eau je passe en hivernage actif :aa:
Salut!A mon avis ta tout bon!mais en dessous de 10,ya trés peu de risque de dévellopement d'algues!La mienne est au alentour de 13 14 degres et j'ai eu un début d'algues sur l'escalier!fabtheba a écrit:Slt, ben écoute pour ce qui me concerne la neige commence à tomber !!! et l'eau est passée à 11°C. J'ai un abrideal au dessus de ma piscine et j'attaque l'hivernage actif. Ce que j'ai retenu pour ma part et que je vais appliquer ! Un chlore choc avec Easy Clear C à raison de 15 g/m3 soit pour 55 m3, 825 gr de chlore choc histoire de bien désinfecter. Ensuite plus rien, je contrôlerai le PH(si je peux, , faudrait pas 1m de neige qt même) en attendant que l'eau repasse les 12, 13°C (suis déjà impatient moi ). Pour le reste je vais régler ma pompe pour un déclenchement de 2 heures de 4h à 6h du matin (à ces heures ça caille vraiment) puis rebelote entre 18het 20h afin que l'eau circule bien partout.
Je part comme toi,mais j'arrete le traitement à partir de 10 degrés,on vera bien!
aprés 4 hivernage sans abris,ça doit pas étre la mer à boire avec un abri!
ps:si votre piscine géle,pas de panique,j'en ai fait l'amer expérience l'hiver dernier!(oublier de remettre la pompe en auto :022: )un ou deux arrosoir d'eau bouillante sur le pédiluve et quand la pompe à été en route,ça a fondu dans la journée!
olivia 475,escawat,abri haut telesco"abritech",polaris 360
gilles03- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 102
merci
beaucoup pour vos reponses .les temperatures chez moi sans descendu sous la bar des -2 je suis aller voir le matin trés tot sou mon abris et pas de trace de gel voila . et grande vie au forum qui ma aussi aidé toute au long de la construction .
gino- Bébé nageur
» hivernage actif avec filwat
» Hivernage actif avec ou sans bâche
» Hivernage actif
» Traitement chlore en hivernage actif et reprise avec chlorite au printemps
» hivernage actif
» Hivernage actif
» hivernage actif
