Piscine verte!!
Piscine verte!!
A ce que je vois il arrive chez moi ce qui doit arriver a qq'uns .La production d'algues.
J'ai une piscine 12 par 5,45 au sel.Le dosage de sel Est-il suffisant avec l'electrolyseur???Je suis passé à 50% .Sinon Ph à 7,2.
Que me conseillez vous.Le chlore choc inefficace.Javel à ce que je vois ,mais pour récupérer les algues blanchies dans le filtre ????
Merci de vos expériences pour trouver une solution avant que WA... me vende un produit sans résultat assuré.
Guittix
Guittix
guittix- Nombre de messages : 7
piscine verte
guittix a écrit:Bonjour,
quel type d electrolyse? combien de kg de sel a tu mis âge de ta cellule?
Guittix
nettoyage de ton filtre jusqu à disparition des algues blanches
si ton chlore choc est inefficace vérifie ton tôt de stabilisant peut être que tu devras remplacer une partie de ton eau
si tu as des algues blanches ton chlore choc a été efficace ce sont des algues mortes
Re: Piscine verte!!
Ton PH est parfait, mais quel est ton taux de chlore
Utilise tu du stabilisant
Quel est ton Type de filtration (sable, cartouches intégré ou pas)
Quelle est ton volume d'eau et le rapport entre ta cellule et ton volume (cellule 100m3/piscine 70m3)
Comme l'écrit Besnard les algues blanches sont des algues mortes donc il te reste à t'en débarrasser par un brossage énergique de toute la surface de la piscine parois incluses et un nettoyage régulier de ton filtre, si c'est des cartouches ça peu être dix fois dans la journée et filtration 24/24 jusqu'à disparition des algues.
re:
Mon TAC est de 0!!!
Appremment l'electrolyseur clignote,ce qui signifie que le débit d'eau est insuffisant et que je dois remettre de l'eau jusqu'à la moitié,voir 3/4 de la hauteur des skimmers pour une electrolyse parfaite.
Le volume d'eau est d'environ de 80 m3.
Conseils WA: 1155g de clear C à 75% de Cl,(mais pas d'équivalent en degré chlorométrique),filtration pendant 72 heures..
Depot des algues pendant 24 heures.
Passage du balai ou du robot et mise en Waste pour ne pas réinjecter les algues dans le système.
Guittix
Guittix
guittix re.
J'ai oublié :
J'utilise un filtre a sable.
Paulo,tu me dis qu'il faut nettoyer le filtre de la pompe,je suppose jusqu'à 10 fois par jour si nécessaire jusqu'à disparition.mais le filtre de la pompe doit-il etre équipé de filtre en tissus???qui retient les algues en suspension? Sinon ce serait inefficace?
Merci pour ton aide...
piscine verte
et ton tôt de sel et stabilisant et chlore est de combien
piscine verte
si tu as un filtre a sable tu évacue a l égout et après position rinçage et puis position filtration en oubliant pas de couper la pompe avant chaque intervention le filtre de la pompe est un panier en plastique que tu nettoie
guittix re.
Question: Je choc avec du easy clear c ou équivalent en javel ( ce que je n'ai pas trouvé c'est l'équivalence en ° chlorométrique si je trouve de la javel à 9° cl ou 16 ° cl pour 80 m3).Dois_je laisser en position filtration 72 heures?et laisser décanter 24 Heures avant nettoyage.besnard a écrit:si tu as un filtre a sable tu évacue a l égout et après position rinçage et puis position filtration en oubliant pas de couper la pompe avant chaque intervention le filtre de la pompe est un panier en plastique que tu nettoie
Si oui Je prends mon balai et aspire sur mon Skimmer avec la vanne en position waste ou je met le robot et je ramasse le maximum d'algues blanches récupérés par le robot.
Question :La floculation est-elle une bonne solution en complément ou pas indispensable?
piscine verte
tu choc a la javel tu filtre 48h non stop tu brosse les parois et le fond après tu met un floculant liquide tu met ton filtre en mode circulation environ 4h tu laisse reposer une nuit et le lendemain tu aspire avec ton balai délicatement direction l égout pour la javel de la 9° ou de la 16° c est pareille tu en met plus ou moins
mai vérifie le stabilisant avant de choquer il est peux être élevé et les produits n agisses plus
après tu vérifiera ton tôt de sel car comme tu va rajouter de l eau il va baisser et ton électrolyse ne fonctionnera pas convenablement
Re: Piscine verte!!
Pour faire un choc à la javel à 10 ppm:guittix a écrit: Question: Je choc avec du easy clear c ou équivalent en javel ( ce que je n'ai pas trouvé c'est l'équivalence en ° chlorométrique si je trouve de la javel à 9° cl ou 16 ° cl pour 80 m3).Dois_je laisser en position filtration 72 heures?et laisser décanter 24 Heures avant nettoyage.
0.38 litre par m3 d'eau avec une javel à 2.6% (l'ordinaire banale)
0.10 litre par m3 d'eau avec une javel à 9.6% (berlingot, nommé extrait de javel ou javel concentrée en bidon de 5 litre et 20 litre en GS de bricolage)
Pour de la 12% vendu en fourniture industriel je te laisse faire le calcul.
De laisser reposer a surtout de l'intérêt si tu met du floculant mais une nuit suffit, pour aspirer il est préférable d'utiliser un balai manuel en le passant délicatement car le robot brasse trop l'eau et remélange tout.guittix a écrit: Si oui Je prends mon balai et aspire sur mon Skimmer avec la vanne en position waste ou je met le robot et je ramasse le maximum d'algues blanches récupérés par le robot.
C'est une bonne aide car certaines algues sont microscopique et le produit va les agglomérer pour permette de les aspirer plus facilement.guittix a écrit: Question :La floculation est-elle une bonne solution en complément ou pas indispensable?
Pour floculer le PH doit être inférieur à 7.2 car sinon il est pratiquement inefficace.
Il est aussi conseillé d'en mettre une petite quantité ce qui améliore la finesse de filtration. (uniquement filtre à sable)
Sinon connais tu la cause de ton problème pour éviter que ça recommence.
Dans nettoyer le filtre je pensais à la filtration, qu'elle soit à sable ou à cartouche, pas au pré-filtre.guittix a écrit: Paulo,tu me dis qu'il faut nettoyer le filtre de la pompe,je suppose jusqu'à 10 fois par jour si nécessaire jusqu'à disparition.mais le filtre de la pompe doit-il etre équipé de filtre en tissus???qui retient les algues en suspension? Sinon ce serait inefficace?
Re: Piscine verte!!
Paulo-77 a écrit:Pour faire un choc à la javel à 10 ppm:guittix a écrit: Question: Je choc avec du easy clear c ou équivalent en javel ( ce que je n'ai pas trouvé c'est l'équivalence en ° chlorométrique si je trouve de la javel à 9° cl ou 16 ° cl pour 80 m3).Dois_je laisser en position filtration 72 heures?et laisser décanter 24 Heures avant nettoyage.
Pour de la 12% vendu en fourniture industriel je te laisse faire le calcul.De laisser reposer a surtout de l'intérêt si tu met du floculant mais une nuit suffit, pour aspirer il est préférable d'utiliser un balai manuel en le passant délicatement car le robot brasse trop l'eau et remélange tout.guittix a écrit: Si oui Je prends mon balai et aspire sur mon Skimmer avec la vanne en position waste ou je met le robot et je ramasse le maximum d'algues blanches récupérés par le robot.C'est une bonne aide car certaines algues sont microscopique et le produit va les agglomérer pour permette de les aspirer plus facilement.guittix a écrit: Question :La floculation est-elle une bonne solution en complément ou pas indispensable?
Non.je pense que les 3 derniers jours (35 0 "37 °C) ont été difficiles surtout que je n'avais pas encore mis de sel depuis la mise en eau le 16 juillet et que je l'ai tenu et nettoyer pendant tout ce temps et que les algues ont eu le temps de s'y développer.Pblèmes de Wa qui ne livre pas le sel nécessaire au démarrage( trop lourd!! 400 kg ).Bref ,mea culpa .
D'autre part ,je n'avais pas assez positionner mon electrolyseur sur une valeur assez haute ,et difficulté à évaluer mon chlore libre qui semble etre proche de 0.
Autre erreur ,bien remplir jusqu'au 3/4 des skimmers ,sinon pas assez de filtration.
On apprend tous les jours...Dans nettoyer le filtre je pensais à la filtration, qu'elle soit à sable ou à cartouche, pas au pré-filtre.guittix a écrit: Paulo,tu me dis qu'il faut nettoyer le filtre de la pompe,je suppose jusqu'à 10 fois par jour si nécessaire jusqu'à disparition.mais le filtre de la pompe doit-il etre équipé de filtre en tissus???qui retient les algues en suspension? Sinon ce serait inefficace?
Re: Piscine verte!!
besnard a écrit:tu choc a la javel tu filtre 48h non stop tu brosse les parois et le fond après tu met un floculant liquide tu met ton filtre en mode circulation environ 4h tu laisse reposer une nuit et le lendemain tu aspire avec ton balai délicatement direction l égout pour la javel de la 9° ou de la 16° c est pareille tu en met plus ou moins
Qu'appelles -tu stabilisant? ( excuses je suis neophyte en piscine),et avec quel type de matériel puis je doser le sel?
Re: Piscine verte!!
C'est quel modèle d'électrolyseur
Pour le contrôle du chlore et du PH un testeur DPD/PHENOL va très bien pour une dizaine d'euros. Çà:
Si tu ne met pas de stabilisant ton taux de chlore libre doit être entre 0.4 et 1.4 PPM (les minis photomètres fonctionnent très bien)
Au dessus de 28° c'est filtration en continu et c'est un gros risque pour le liner qui peu faire des plis.
0.5 % de sel pour 80 m3 me parait beaucoup.
Il semble que tu n'ai pas fait de choc à la mise en eau
Le stab est de l'acide isocyanurique qui limite la destruction du chlore par les UV c'est de la daube je n'en ai jamais mis et ma piscine n'a aucun soucis.
Il y a des bandelettes pour le sel, mais pour toi c'est facile c'est ce que tu a mis dans ton eau.
C'est quel model de piscine que tu a et ton profile de fond
Modele de piscine
barbara 3 avec fond en entonnoir avec bonde de fond à 1,80 m.
Pour le sel , 400 kg conseillé par WA....
Connais tu les produits distribués par ZYKE???Notamment les floculants???
piscine verte
zike j en ais un a 50kms de chez moi mais je fais 40kms de plus pour aller chez irrijardin ou je commande par le net [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou par tel. en floculant je prend du flowil liquide et avant quand j avais des cartouches je le prenais en pastilles spéciale cartouche
» Piscine verte et tirage pompe
» Piscine verte encore et toujours :-(
» eau clair et algue verte au fond de la piscine
» Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond
