disjonction pac poolex
salut
je viens vous demander de l'aide pour le branchement électrique de ma poolex 65
j'ai une petite piscine zodiac et j'ai branché une pac poolex et je me suis inspiré de votre forum pour le branchement
j'ai un coffret pour la pompe et un pour la pac
j'ai branché phase, neutre terre sur disjoncteur vers la pac, la pac démarre
j'ai branché phase neutre de la pac vers la pompe de filtration, la pac démarre la pompe pour calculer le débit, ras
des que la pompe de filtration se met en service (programmateur ), et que la pac tourne, disjonction différentiel de la pompe
j'ai bien branché neutre et phase ensemble ?
ai je besoin de brancher la terre sur le cable qui va de la pac à la pompe ?
je dois partir bosser
seb
seb
seb35- Nombre de messages : 5
Re: disjonction pac poolex
Tu a deux possibilités d'erreur:
- Ton pilotage croise phase et neutre
- Tu est recordé sur deux différentiels différents
Tu n'est pas obligé de raccorder le fil de terre sur le câble pilote mais le faire d'un coté permet le cas échéant de trouver un défaut d'isolement.
salut
je viens de mettre la pac en service et ce matin, le message pb a disparu car j'avais fait une erreur de débutant en inversant entrée et sortie pac, mes vannes sont entièrement ouvertes (pompe de 4m3/h)
j'ai revérifié et mon neutre ne croise pas ma phase
que veux tu dire par deux différentiels différents ?
sur la photo, j'ai deux coffrets:
un pour la pompe (bricotdépot ) à gauche alimenté par la prise elle même alimentée par le coffret central (ph n t ), je viens me repiquer sur ce coffret à l'entrée de la prise sur le coté ou est branchée la pompe, j'ai vérifié au niveau de la pompe (neutre en bleu....) tout est ok
un pour la pac à droite alimenté par ce même boitier au centre (code barre) et ce coffret alimente la prise au dessous et j'ai mis une prise sur le fil de la pac pour l'alimenter (phase neutre terre ok)
lorsque le coffret de gauche (pompe ) est coupé, la pac fonctionne et la pompe est bien alimentée par la pac
lorsque le coffret de droite (pac) est coupé, la pompe fonctionne bien alimentée par le coffret de gauche (pompe)
dans ces deux cas,sur la pompe, j'ai bien le neutre sur le bleu, la phase sur le marron, je ne comprends pas pourquoi cela disjoncte au niveau du coffret pompe lorsque j'ai une double alimentation sur la pompe (pac et programmateur de pompe)
seb
seb
Tu pourrais me faire le schéma de tes deux tableaux car moi je vois un interrupteur différentiel dans chaque coffret et précise bien sur le schéma à quel emplacement tu à brancher l'asservissement (sur la PC tu tableau Brico semble t'il)
Si tu ne peu pas ou ne sais pas réaliser le schéma liste moi les composants de chaque tableau avec leur caractéristiques.
Une photo de chaque tableau (ouvert) pour voir les fils irait bien aussi.
Mais je reste persuadé que tu alimente ton moteur de pompe avec deux sources différentiels différentes.
salut
j'ai pris des photos
Uploaded with ImageShack.us
1: coffret pompe (alimenté par la prise 5 et c'est la prise intégrée à droite qui alimente la pompe)
2: arrivée générale (repiquée sur une prise de la maison) elle alimente le coffret 3 (pac) et la prise 5 (alimentation coffret pompe 1)
3: coffret pac qui alimente la prise 4 sur laquelle la pac vient se brancher
4: prise pac
5: prise pompe
coffret pompe 1:
boitier 2:
coffret pac 3:
pompe
j'ai voulu mettre 2 coffrets distincts (pac et pompe) même si cela parait beaucoup trop
le cable 6 qui descend du boitier 1 (pompe) est le cable pilote (phase neutre sans terre) qui va à la pac
j'ai vérifié que le neutre du fil 6 va bien sur le neutre de la pompe
c'est le différentiel 300ma du coffret 1 qui saute
le fil 6 est branché sur le relais (n°1 à droite) ne devrais je le brancher sur le disjoncteur à sa gauche ?
seb
4: prise pac
5: prise pompe
coffret pompe 1:
boitier 2:
coffret pac 3:
pompe
seb
Tu as repiqué ton arrivée générale sur la prise de la maison ?
Es-tu sûr que c'est conforme ?
L'électricien qui m'a fait mes branchements a utilisé le coffret wat à la cave pour alimenter le LT. Il a tiré un câble depuis le coffret électrique de la maison et l'a branché sur celui de wat.
De manière à ce que s'il y avait un court circuit dans le LT, seul le disjoncteur wat se déclenche.
Il a transféré l'interrupteur de la pompe et celui du spot dans le coffret étanche du LT.
Tu a effectivement l'alimentation qui vient de tes deux diff qui sont heureusement des 30 mA et pas des 300, c'est une obligation que ça saute, donc soit tu va devoir en supprimer un et faire l'alimentation à partir de l'autre, soit il va falloir relayer et dans ce cas tu achète un relais modulaire, un contacteur jour/nuit du commerce va très bien et reste dans des prix corrects.
Suivant ton choix je te donnerais les branchements à effectuer.
Si tu veux je t'expliquerais pourquoi les diffs sautent.
Pour répondre à Looping, l'installation est parfaitement conforme seul la sélectivité serait à revoir si on veux fignoler mais pour une piscine démontable c'est parfait.
ok
si je supprime l'alimentation du coffret pac (3) venant de la boite 2 et que j'alimente le coffret 3 par la sortie du différentiel du coffret 1 et que je supprime le différentiel du coffret 3, cela pourrait marcher ?
bonne journée, je pars bosser, je ne rentre que demain.
seb
seb
seb35 a écrit:ok
seb
Oui ça fonctionnera parfaitement.
salut
pour tous ces conseils précis et rapides qui m'ont permis de ne plus avoir de disjonctions.
J'ai allumé la pac (poolex35 et non 65) hier vers 18h00 et elle s'est coupée vers 12h00 aujourd'hui (pour passer de 21 à 28°) pour une petite piscine zodiac de 7m3.
à quelle fréquence doit on nettoyer le filtre à sable ?
seb
seb
Pour un filtre à sable beaucoup disent tout les 15 jours mais si tu met des chaussettes dans ton skimmer (Net-Skim ou autre) tu peu le faire qu'une fois par mois, dans des condition normal (pas sous les pins quand tout tombe)
Ça lui fait un bon rendement à ta Pac (peu d'eau aussi) mois j'augmente de 0.22° par heure soit en gros 9 heures pour 2° avec une 8.8 kw pour 40 m3 d'eau non bâché.
Salut Paulo,
ça m'étonne un peu de toi que tu n'ais pas encore trouvé un système provisoire pour bâcher ta piscine connaissant l'ensemble des avantages que tu pourrais y trouver depuis le temps ... Chauffage, évaporation, traitement et la filtration.
certe tu n'auras plus le beau coté visuel de la belle eau bleue au centre du jardin ... Mais bon te connaissant tu as du sûrement avoir ça en stock dans un coin de ta tête et tu n'as pas encore eu le temps de le mettre en oeuvre mort de rire ...
Bonne continuation
Bonne continuation
J'ai tout ce qui faut là
Je l'avais reçu avant la piscine mais je me tâte pour une bâche, c'est quand mon abri sera monté que je vais décider si il est vraiment translucide et que l'on voit très bien la piscine je ne poserai pas de bâche car j'ai un ventilateur qui débite plus de 1000 m3/h qui devait empêché la condensation.
Si la transparence n'est pas suffisante je poserai une bâche cristal pour garder la température.
En ce moment je suis dans la fibre de verre pour parfaire l'étanchéité du capot de mon local technique, je débute dans ce procédé et en ce moment soit il fait trop chaud soit il pleut pas de belle journée comme mois je les aime 22/23° du soleil (comme en Bretagne).
Je m'entraine pour stratifier ma piscine le jour ou le liner sera HS
J'ai failli réaliser une bâche solaire avec du plastique bulle (j'ai un rouleau de 100 m de long sur 1 m de large) mais après il fallait coller les bandes, fabriquer un enrouleur donc j'ai laisser tomber.
Ce qui m'a la plus arrêté c'est que tout le tour de ma piscine est en sable fin et le moindre truc un peu humide ramasse un kilo de sable qui se retrouve dans le fond de l'eau, quelque fois j'ai un chat qui gratte le sable et envois tout dans la piscine, vivement le béton.
Re -----
Oui l'abris je suis bien au courant ... tu l'as souvent évoqué et t'as posé des questions pour la fixation des rails il n'y a pas si longtemps ... .(attention je suis bien .... hi hi hi ...... )
Je constate bien que les idées ne manquent pas ..... mais bon sachant que tu prends le temps pour réaliser ta piscine avec justement les petits tracas que tu peux rencontrer que tu pourrais chercher à grand morceau de toile, poser quelques oeillets et un petit élastique tout le long.... coupé un peu juste et bien tendu à deux ça devrait être facile à mettre en place (voir de lester à quelques endroits l'élastique avec quelques pavets autobloquants) ..... Enfin bon une idée comme ça ...
C'est pas une vrai bâche de sécurité .. c'est pas une vrai bâche d'hivernage ... bref rien à voir avec une bâche si ce n'est la protection contre les petits désagréments ....
Sinon il te reste quelques 10 à 15 ans pour t'entrainer à l'application des couches préalables au Gel-Cote avant la mort de ton Liner ... Pfff ça en fait du temps pour devenir au point
Bien le petit clein d'oeil sur la Bretagne ... si un jour tu passes à la Baule qui est la plus grande plage d'Europe de sable fin et du Micro climat que nous avons ici, et bien après la construction de ta piscine tu y trouveras peut être un havre de paix pour profiter de ta retraite .. hi hi hi !!
Bonne continuation en attendant
Bien cordialement Michaël
» Difference poolex et poolex jetline
» PAC Poolex 65
» poolex85
» Non fonctionnement de ma poolex 120 !
» PAC Poolex jetline ou Dreamline
» PAC Poolex 65
» poolex85
