-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
poolex85
poolex85 Empty poolex85
Message  chirand Lun 30 Aoû 2010 - 11:10
bonjour a tous .je suis en train d'installer une pac poolex85 est ce que quelqu'un peu me dire si je suis oblige de brancher la pompe (eau) en p1 p2 .ou bien si je la laisse telle qu'elle est sur l'horloge 8 heures par jour de 10 a 18 heures et je met la pac de 10h05 a18h05 par exemple est ce que ca marche ,,? Merci pour votre reponse.
chirand
Nombre de messages : 5
poolex85 Empty poolex 85
Message  besnard Lun 30 Aoû 2010 - 11:30
une petite recherche et tu vas trouver
poolex85 Empty Re: poolex85
Message  lolo78 Lun 30 Aoû 2010 - 11:44
chirand a écrit:bonjour a tous .je suis en train d'installer une pac poolex85 est ce que quelqu'un peu me dire si je suis oblige de brancher la pompe (eau) en p1 p2 .ou bien si je la laisse telle qu'elle est sur l'horloge 8 heures par jour de 10 a 18 heures et je met la pac de 10h05 a18h05 par exemple est ce que ca marche ,,? Merci pour votre reponse.
Qu'est ce qui va lancer la pompe de filtration si tu ne branches rien en P1/P2 sur la PAC ?
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  Paulo-17 Lun 30 Aoû 2010 - 11:53
poolex85 Bonjour-888
Voila le fonctionnement d’une PAC asservie.
1 – Lorsque la température de l’eau dans la PAC varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne, (suivant le modèle).
2 – La PAC commande le fonctionnement de la pompe de filtration et contrôle la température de l’eau
3 – si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC arrête la pompe et se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement.
4 – si la température a effectivement changer la PAC va garder la pompe de filtration en fonctionnement et va produire du chaud ou du froid (si modèle équipé) jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille.
Pour une PAC non asservi
2 – La PAC contrôle le détecteur de débit (si équipé) ou un contact fourni par la pompe, si le débit est nul la PAC se met en sécurité et attend le retour du débit.
3 – Si le débit est OK la PAC contrôle la température si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement.
4 – Si le débit est OK mais la température à baissé la PAC se met en phase de chauffage jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille.
5 – Si la pompe de filtration s’arrête (fin de filtration programmé) ou si la durée de chauffage est supérieur au temps de filtration programmé la température de consigne ne sera jamais atteinte, sauf à modifié les temporisations à la demande.
L’asservissement est un plus certain si on ne veut pas contrôler sans cesse si la température est correct.
La solution de faire fonctionner la pompe de filtration sur une plage beaucoup plus étendu est un pire aller car à certain moment elle va fonctionner pour rien et peu s’arrêté quant la PAC va décider de démarrer si les horloges ne sont pas synchronisées.
poolex85 Salut-3d poolex85 091026114230211244722717
poolex85 100811093406211246548709
Message  chirand Lun 30 Aoû 2010 - 16:36
Merci de votre reponse. mais lorsque l'eau est a temperature ex 30 l'ete. la filtration ne fonctionnera pas ? a moins qu'il y ai une astuce!
chirand
Message  Paulo-17 Lun 30 Aoû 2010 - 17:55
Lorsque la température de l'eau est supérieur à la température de consigne programmée dans la Pac il ne se passe rien.
Ne pas oublier qu'avec une température de l'eau au dessus de 28/29° la filtration c'est 24/24.
Avec un asservissement toutes les fonctions de base, horloge, marche forcée sont conservées
Message  chirand Lun 30 Aoû 2010 - 19:45
si j'ai bien compris .j'ai juste a tirer phase neutre de la sortie de mon horloge a p1 p2 (pac) mais c 'est quoi ce p1 p2 c'est juste un contact ?OU bien il y a du courant qui arrive par ces 2 bornes?
chirand
Message  Paulo-17 Lun 30 Aoû 2010 - 20:07
Non tu fais un raccordement particulier en fonction de ta sortie P1 et P2 car chez Poolex il sont en changement de mode d'asservissement donc suivant le moment de fabrication ça peu être une alimentation 230 v qu'il est souhaitable de raccorder via un relais ou si c'est un contact sec (les derniers modèles) le raccordement se fait sur le contact de l'horloge en parallèle.
C'est sur le schéma fourni avec la Pac.
Mais il faut être sûr sinon l'horloge explose.
Sans oublier le câble d'alimentation de ton tableau à la Pac.
Message  lolo78 Mar 31 Aoû 2010 - 7:44
Paulo-77 a écrit:il sont en changement de mode d'asservissement donc suivant le moment de fabrication ça peu être une alimentation 230 v qu'il est souhaitable de raccorder via un relais ou si c'est un contact sec (les derniers modèles) le raccordement se fait sur le contact de l'horloge en parallèle.
Où as-tu vu qu'il y a eu plusieurs de PAC avec des fabrications différentes ?
Je sais que je ne suis pas un pro en élec mais si je regarde bien les manuels, le P1/P2 délivre du 220V pour alimenter la pompe.
Sur quel modèle de Poolex as-tu vu des contacts secs ?
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Mar 31 Aoû 2010 - 8:05
Par quelqu'un qui m'a envoyer ça pour faire son branchement.
poolex85 Shema_10
Quoi que c'est peu etre pas une Poolex Mdr Mdr Mdr
Message  lolo78 Mar 31 Aoû 2010 - 8:34
Dans ton post, tu parlais de la Poolex, c'est pour ça que je suis intervenu.
Et effectivement, ce n'est pas du tout un schéma de Poolex comme on peut les trouver dans le manuel dispo sur internet.
lolo78
lolo78
Message  chirand Mar 31 Aoû 2010 - 12:36
Paulo-77 a écrit:Non tu fais un raccordement particulier en fonction de ta sortie P1 et P2 car chez Poolex il sont en changement de mode d'asservissement donc suivant le moment de fabrication ça peu être une alimentation 230 v qu'il est souhaitable de raccorder via un relais ou si c'est un contact sec (les derniers modèles) le raccordement se fait sur le contact de l'horloge en parallèle.
je viens de l'acheter il y a une semaine c'est bien une poolex 85 p1 c'est le neutre et p2 va sur un relais 12vdc
chirand
Message  lolo78 Mar 31 Aoû 2010 - 14:40
C'est un relais qui alimente la pompe en 220V !!
Il est peut-être piloté en 12V AC (faut regarder le relais, vu que sur le schéma y'a rien d'indiqué) mais ça on s'en moque vu que c'est la carte électronique qui le gère.
De toute façon, faut alimenter la pompe de filtration en P1/P2 (qui sort du 220V) sinon, il ne se passera rien (sauf si l'horloge de ta pompe est en marche à ce moment là).
Donc, tu alimentes ta pompe directement ou via un relais 220V.
lolo78
lolo78
Message  chirand Mar 31 Aoû 2010 - 16:51
bon j'arrete avec mes questions .donc je debranche ma pompe qui etait alimentee par une horloge et je la rebranche en p1(neutre) et p2(phase) .tout ca pour dire que je veux pas faire de conneries.si quelqu'un peut me faire un schema ce serait sympa.je trouve que leurs docs est pas tres explicite. jesuislourd
chirand
Message  Paulo-17 Mar 31 Aoû 2010 - 18:09
Tu laisse tout comme c'est tu débranche rien sinon tu n'a plus ton horloge, tu ajoute des fils et un relais, le schéma je l'ai déjà mis en ligne une douzaine de fois mais je vais te remettre le plus explicite.
poolex85 Tablo_12
Si tu n'a pas de relais d'origine sur la filtration ça ne change pas le branchement de la Pac qu'il faut relayer pour un meilleur usage, tu prend un relais jour/nuit du commerce on en trouve partout.
Message  Mike44 Mar 31 Aoû 2010 - 19:43
Encore ce schéma ??? Ho ben là je commence à le connaitre par coeur .. regardes je peux même te le réciter :
- Le fils rouge ...... sur le bouton rouge .....
- Le fils Bleu ....... sur le bouton bleu .....
C'est bon je peux acheter une Pac ... lol !!!!
Mike
Nombre de messages : 1863
Message  besnard Mar 31 Aoû 2010 - 19:47
c est quand meme plus simple de faire une petite recherche que de poser 50 fois la meme question Mdr
