Comment modifier mon Filwat pour une filtration a sable. URGENT
+5
val45
Alf95
cobra450
Fred'eau
9 participants
Je désire passer à une filtration à sable. J'ai actuellement le filwat. J'ai bien compris qu'il fallait boucher l'emplacement de la pompe. Cependant pour l'aspiration faut-il se raccorder à la sortie Ø50 au fond du filwat (en bas du filtre à cartouche). Est ce facile de le percer?
Merci pour vos réponses.
Frédéric
Frédéric
Fred'eau- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: Comment modifier mon Filwat pour une filtration a sable. URGENT
A ma connaissance ceux qui on modifié on conservé le filwat comme skimer et on couper au niveau du tuyau qui va au refoulement, beaucoup plus facile.
Utilise la fonction recherche avec filwat plusieurs ont fait la modif.
Salut, j'ai fais ca au printemps et pas de soucis particulier, mais j'avais deja les tuyaux qui allaient a l'extérieur du Filwat vers une PAC donc plus facile mais tu peux voir mon post ICI (si le lien ne fonctionne pas, tu cherche mon post nommé ''passage au filtre a zéolithe'' dans la rubrique ''construction'') et si tu as des questions n'hésites pas
Paulo-77 a écrit:Bonjour
Merci pour vos renseignements. :soleil:
J'ai percé le bas du filwat au niveau du manchon pour avoir une aspiration en bas du volume d'eau et non en haut en coupant au refoulement. Le plus dur est de décaisser autour du Filwat. mais bon c'était du sable. Je monte l'ensemble demain après midi, je vous dirais le résultat.
Du coup si quelqu'un est intéressé pour m'acheter ma cartouche (utilisé 1 mois) qu'il n'hésite pas. J'ai aussi un kit axe + ventilo pompe (j'en profite) et le kit d'adaptation pour les cartouches dans le filwat.
Leur système de filtration ne peut pas fonctionner correctement. C'était impressionnant toutes les saletés, le sable qui était au fond du filwat quand je l'ai vidé. :claque:
J'aurais du me casser une jambe le jour où j'ai choisi le filwat comme système intégré de filtration : 2 arbres pompes en 2 ans + roulements à changer. Quand une voiture à un défaut de fabrication on reçoit une lettre du fabricant pour la modifier. Chez w....... ils n'ont pas l'air de se préoccuper des réclamations des clients.... du moment qu'on paye encore et encore... :012:
a bientôt
Comment ce fait-il que tu avais du sable au fond du Filwatt?
Dans le miens, le fond est impeccable, c'est peut-etre du au fait que tu filtrais avec les cartouches?
Sinon le passage à une filtration classique est un bon choix à mon avis, un jour j'y viendrais sans doute également, la qualité de filtration est bien meilleure.
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
Bonjour, j'avais dans mon filwat une cartouche Cr75 je crois, quand j'ai sorti la cartouche + son support ne nombreuses saletés et du sable était au fond du filwat. Ce week-end je viens de faire la modif avec une pompe + filtre a sable de 10m"/h. Si j'avais su je l'aurais fait plus tôt. Si kkun a besoin de plan n'hésitez pas a me contacter.
A bientôt et bonne baignade.
Fred'eau javascript:emoticonp(':eau4:')
cobra450 a écrit:Salut, j'ai fais ca au printemps et pas de soucis particulier, mais j'avais deja les tuyaux qui allaient a l'extérieur du Filwat vers une PAC donc plus facile mais tu peux voir mon post ICI (si le lien ne fonctionne pas, tu cherche mon post nommé ''passage au filtre a zéolithe'' dans la rubrique ''construction'') et si tu as des questions n'hésites pas
cc cobra
dsl je ne retrouve pas le lien
pour ton aide
val45
Notre blog
http://val-gilles.over-blog.com/
Céline08-Paso-Filwat-
Options : bâche à bulle-douche solaire-robot zodiac swing-
J'ai fais remonter le post dans le forum construction.
Merci Paulo
Notre blog
Pareillemnt je vais passer au filtre à sable aprés casse de roulemnt
Aprés un axe de pompe cassé 2ans( gratuit le remplacement) la il s enchaine la pompe c est arrété seule il semble d aprés le SERVICE technique w....... que se soit un roulement qui est laché,la pompe veut plus demarrer.QUESTION Béte suisje obligé de passer par cette réparation si je passe au filtre à sable ,??? prix du roulement environ 80euroFred'eau a écrit:Bonjour,
Frédéric
JE VOUS REMERCIE
ganteaume- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Bien sur que non tu n'est pas obliger de réparer ta pompe Filwat, mais tu va devoir surveiller ton eau pour ne pas la perdre ou poser une pompe vide cave au plus profond avec rejet dans le skimer.
Démonte quant même ta pompe, si c'est un roulement ça coute une dizaine d'euros.
ceux qui veulent des infos me contactent en MP, pas de soucis je leur expliquerais mon montage
Filwatt
3 ans d'utilisation et 2 bris d'axe de pompes....à chaque fois pris en garantie mais rien n'est simple . Et maintenant c'est une qualité de filtration moyenne, du bruit, encore du bruit et un axe de pompe qui montre des signes de fatigue à nouveau >> il ne tourne plus correctement dans son axe !! Probablement le roulement ?
Bref, tout vos conseils et expérience me sont fort utile pour préparer un changement de système de filtration.
Merci à tous pour vos témoignages
Christalix- Nombre de messages : 9
Peux-tu nous préciser si c'est un filwat à refroidissement à eau ou à air ?
S'il a 3 ans c'est fort probable que ce soit un Filwat de "nouvelle" génération à refroidissement à air et fiabilisé (n'est-ce pas Laurent... )
Surtout ne t'inquiète pas, tu n'est pas le seul à avoir des déboires avec les axes, je connais également très bien le problème...
Si ta pompe fait un bruit du type de celui d'une tondeuse, c'est probablement dû aux roulements.
Bref, un changement de type de filtration n'est pas la moins bonne des solutions, il faut voir si c'est possible de le faire sans devoir casser la moitié de ta plage. Pour moi ça sera galère de le faire... Mais je vais tester autre chose pour la saison prochaine, à savoir la mise en place d'un axe en alu ( Besnard!!!!) pour voir ce que ça donne. Si le moteur de pompe casse ça sera tant pis, au moins j'aurais tenté le coup...
Bon courage, Alf
Bon courage, Alf
Il s'agit d'un refroidissement à air.....et avec toute les manipulations effectuées, il manque maintenant 1 ou 2 ailettes...Je me penche activement sur les solutions de changement même si je vais devoir creuser sous les plages en beton pour atteindre le tuyau de refoulement actuel et y raccorder une nouvelle pompe. Je ne supporte plus ce bruit permanent.
Bon courage alors.
Il existe de petites machines radio commandées pour faire des forages de ce type, en sous sol.
Mon terrassier en a une et a foré sous le macadam pour installer une gaine un câble pour le téléphone du voisin.
Renseigne-toi.
Bon courage alors.
Renseigne-toi.
Salut looping,
T'es sur que tu es bien réveillé ?? hi hi hi ..
Je dis ça juste parce que sur son Post il explique qu'il va surement utiliser un by pass en sortie de PAC afin d'y installer une nouvelle pompe et ainsi éviter de passer par celle du Filwat ... Idée qui me semble la meilleure pour éviter de faire des trous et de tout casser..
Bon ben désolé de t'avoir dérangé et bonne sieste .. lol !!!
Tu as raison, je suis crevé aujourd'hui. (1") pardon 13 heures de boulot d'affilée mardi. J'ai plus rien dans le crâne. Enfin, maintenant je me rends compte avant je croyais qu'il y avait quelque chose.
Edité à 18h16
Edité à 18h16
looping68 a écrit:1" heures de boulot d'affilée
Tu es très très fatigué .... pas de doute ...
Heureusement que si on remplace les guillemets ça donne 13 Heures ... mort de rire !!!
» Du filwat a la filtration a sable.
» changement filwat par filtration a sable
» modification filwat pour filtre à sable
» passer de filwat à une filtration au sable
» demande information changement filtration easy bag filwat vers filtre a sable mais sans changer la pompe p40
