electrolyseur au sel
bonsoir, est ce que quelqu'un utilise ou connait cet électrolyseur au sel? il m'intéresse et il est surtout adéquate avec mon locaroc (enfin je suis quand même obliger de faire un coffret à côté de mon locaroc mais rien de bien méchant) donc si quelqu'un a du recul sur ce produit pour les infos.
lahueb- Bébé nageur
- Nombre de messages : 34
electrolyseur
très bon matériel mais n oubli pas qu'il te faut une régule de ph avec
Re: electrolyseur au sel
pour faire le bon choix, il est important que tu vérifies si ce modèle correspond à ton volume et au débit de ta pompe, si tu as un volet ce modèle est inadapté, pas de capteur de fermeture de couverture, ce type de modèle est dépourvu de de détartrage automatique et de détecteur de flux (sécurité débit d'eau).
le ph automatique n'est pas obligatoire (tu peux le mettre plus tard) mais il faut que tu contrôles une fois par semaine le ph et rectifie si nécessaire.
bon choix.
bon choix.
electrolyseur
alexandre alzheimer et miro
Plus Simple à installer EI s'installe en moins de 10 minutes, avec le système Quick Fix sans plomberie...(voir schéma ci-dessous)
Plus Simple à adapter Montage de la cellule à l´horizontale ou à la verticale. sans que les barres ne cèdent ou ne se déforment.
Plus Simple à utiliser Détecteur de débit d´eau dans la cellule.Horloge de programmation afin de commander la filtration et les temps de production de chlore de manière indépendante.
Plus Simple à entretenir Électrodes auto-nettoyantes par inversion de polarité ajustable.Électrodes de technologie Clearwater en titane garantissant une durée de vie optimale
electrolyseur
et pour la couverture le capteur marche arret se trouve dans la partie electrique de celle si et non sur l electrolyseur
mon pauvre besnard, toi aussi tu sais pas lire, comme souvent, tu parles de quelques chose que tu n'as jamais vu et tu ne sais pas comment il fonctionne.
paulo, c'est tout ce que tu sais dire, sans arguments bien sur.
electrolyseur
j en ais un chez moi j en ais pose un cet été
prend rendez vous avec ton ophtalmo ça devient grave
Electrolyseur au sel pour piscine ZODIAC EI, en détail :
L'Electrolyseur ZODIAC EI possède plusieurs avantages
Principe de Fonctionnement
L’électrolyse au sel est un principe simple.
• L’eau de la piscine est très légèrement salée : 4 g/l, soit 9 fois moins que l’eau de mer.
• L’électrolyseur est installé sur la filtration de la piscine. Par électrolyse, à travers la cellule, le sel est transformé en chlore, un désinfectant puissant instantanément dissout dans l’eau.
• Le chlore produit permet de lutter contre les bactéries, les algues et les microorganismes.
• Le chlore éliminé sous l’effet des UV du soleil est constamment renouvelé par la cellule sans aucune intervention de votre part.
• L'électrolyse au sel ZODIAC Ei® s’adapte à tous types de piscines et de revêtements
1 - Boîtier de commande :réglage du niveau de production de chlore actif
2 - Eau légèrement salée (4 g/l)
3 - Cellule :production de chlore actif à partir de l’eau salée
Caractéristiques Techniques
Modèle EI 10 EI 17 EI 25
production de Chlore 10g/heure 17g/heure 25g/heure
Volume d'eau (volume calculé pour 8h de filtration) 40 m³ 70 m³ 100 m³
Débit minimum 5 m3/h
Débit maximum au-delà de 18 m3/h, la cellule de traitement doit être installée en by-pass
Tension d’alimentation 220-240 VAC (50 Hz)
Pression maximale autorisée dans la cellule 275 kPa = 2,75 bars
Température maximum de l’eau 40°C
Taux de sel minimum requis 3 g/l (Taux recommandé 4 g/l)
Optimisation de la performance Inversion de polarité ajustable (toutes les 2h30 ou 5h) en cas d’eau très dure
Position de la cellule corps de cellule verticale ou horizontale (avec détecteur de débit)
Dimensions de la cellule (L x H) 162 x 270 mm
Longueur du câble “cellule-coffret” 1,8 m
Indice de protection IP 24
Principe D'installation QUICK FIX
1- Percer 2 trous diamètre 20 mm sur la tuyauterie
2- Clipser le collier de prise en charge sur la tuyauterie.
3- Positionner les électrodes et fixer le corps de cellule transparent (clé de serrage fournie)
Garantie
2 ans inconditionnelle :
Quelles que soient les causes de leur détérioration, boîtier de commande et cellule seront remis en état ou échangés durant 24 mois suivant votre achat.
Garantie
bonjour.
Lorsqu'une réponse a uniquement pour but de faire de la provocation elle n'a rien à faire ici.
electrolyseur
et ça c'est quoi
et je ne pense pas que zodiac donne de fausse information sur leur produits
salut,
bon je n'ai pas encore acheter ce produit mais je me pose une question toute bête:
est ce que c'est compatible avec mon filtrage à cartouche et au niveau du sel comment ça marche exactement? faut bien alimenter l'eau en sel ( je sais qu'il existe des sacs expré) mais où le déverser?
pour vos conseils toujours aussi précieux
lahueb- Bébé nageur
electrolyseur
tu met du sel par rapport a ton cubage ex pour 40 m3 environ 7 sacs direct dans ta piscine aucun problème avec une filtration cartouche
bonsoir.
on met pas une quantité de sel en fonction de son volume, mais en fonction de son électrolyse qui est cxnçu pour une certaine quantité de sel par le fabriquant, elle doit être respectée pour avoir une production optimale de chlore.
C'est l'évidence c'est par rapport à l'age du capitaine que l'on met la quantité de sel.
La majorité des électrolyseurs fonctionnent avec 4 grammes de sel par litre d'eau
Un petit extrait du site d'un copain à Alex
Un autre extrait de la notice Zodiac Tri:
puisque les cellules zodiac fonctionne avec 3 à 4 g/l, il est évident que leur notice correspond à leur procédé.
mais il faut savoir, car toutes les cellules ne fonction pas avec le même taux de sel, certains fonctionne avec une concentration du sel de 2.5 g/l d'autres à 5 g/l voir 6 g/l, d'autres sans sel dans l'eau, donc l'apport de sel dans la piscine est toujours lié au taux de la cellule.
salut.
electrolyseur
lahueb au départ parle d un zodiac donc on lui répond pour un zodiac
