-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Section des câbles et chute de tension en 220 volts
Section des câbles et chute de tension en 220 volts Empty Section des câbles et chute de tension en 220 volts
Message  Paulo-17 Dim 11 Jan 2009 - 1:41
Section des câbles et chute de tension en 220 volts 1301310943382112410819787
Voila pour la section, pour ceux qui sont fâché avec les abaques passez directement en bas du sujet.   Very Happy Very Happy  Very Happy
Section des câbles et chute de tension en 220 volts Sectio10
Tableau sans correction pour une chute de tension de 5%
Section des câbles et chute de tension en 220 volts Abaque11
Section des câbles et chute de tension en 220 volts _secti10
Pour les courageux qui ont envie de calculer.
Section des câbles et chute de tension en 220 volts 081003092558211242569014
Lorsque l’on met plusieurs câbles dans la même tranchée il faut calculer avec les facteurs de correction et le mode de pose.
Section des câbles et chute de tension en 220 volts 081003093420211242569023
Pour les moins courageux, vous trouverez sur le site Volta une calculatrice qui va bien: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
EDIT : Le lien vers Volta ne fonctionne malheureusement plus car sous Flash Player.
Sleep
Section des câbles et chute de tension en 220 volts 091026114230211244722717
Section des câbles et chute de tension en 220 volts 100811093406211246548709
