Position filtre + pompe et branchement electrique
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Re: Position filtre + pompe et branchement electrique
Message  Paulo-17 le Dim 1 Mai 2011 - 21:46
Tu peu bien sur mettre une partie droite entre 2 coude à 45° c'est même mieux que de les coller cote cote, j'ai pratiqué un peu comme cela
Nombre de messages : 13426
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  jean-claude le Lun 2 Mai 2011 - 17:48
bonsoir Merci pour vos reponses je mets une photo comme exemple de l'arrivé du skimer vers la pompe avec une pente .je ferai de meme entre le filtre et le refoulement
cela vous semble possible ?
jean-claude
Nombre de messages : 60
Message  Paulo-17 le Lun 2 Mai 2011 - 18:09
C'est très bien comme ça
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 29 janvier 2018
avatar
Message  jean-claude le Lun 2 Mai 2011 - 18:25
ok Merci je vais acheter le matos samedi a irrijardin je fais un montage a blanc de l'ensemble
et après validation je colle tout lol
jean-claude
Message  Paulo-17 le Lun 2 Mai 2011 - 18:56
Attention aux vannes pas cher chez Irri c'est seulement des 10 bars et leur fonctionnement n'est pas génial.
avatar
Message  jean-claude le Lun 2 Mai 2011 - 19:14
que me conseilles tu
jean-claude
Message  looping68 le Lun 2 Mai 2011 - 20:27
Au risque de me faire "casser" à la Brice de Nice par Paulo, je crois que c'est du 16 bars.
mon blog : http://wat-looping.skyrock.com Piscine semi enterrée, modèle madeleine 08, escalier paso, filtration à cartouche, buse balneo, local technique enterré.
avatar
Message  Paulo-17 le Lun 2 Mai 2011 - 20:35
Que se soit des 16 bars et qu'il soit gravé dessus que l'on peu les régler sous pression, comme celle ci:
Là c'est une diamètre 63 mm 2" mais c'est identique pour les 50 1"1/2
J'ai acheté chez eux des vannes marqué 16 bars sur le site et tu reçois des 10 bars si on les laisse longtemps sans les bouger elles deviennent trés dur.
Quelque chose qui n'arrive pas sur les vannes FIP que nous fourni Wat.
T'a tout bon Looping bravo
avatar
Message  jean-claude le Mer 11 Mai 2011 - 20:11
voila je viens de faire mes branchements pompe plus filtre
j'ai mis un maxi de coudes a 45°,a la sortie de la pompe je suis obligé de mettre un coude a 90° car si je mets un grand coude je suis obligé de remonter le filtre , comme je suis limité en hauteur je laisse comme ca .
A la place des deux adhésifs orange ,pour le premier a cote du filtre je vais mettre une vanne, ensuite a la place du second adhésif je vais mettre un t sur lequel je raccorde une vanne
je pense aussi mettre un t avec une vanne entre la pompe et le filtre.
voila il me reste a coller l'ensemble et bien sur mettre des colliers pour tenir l'ensemble .
si vous vous avez un conseil a me donner avant de coller je suis preneur
Merci a bientot jean-claude
jean-claude
Message  Paulo-17 le Mer 11 Mai 2011 - 21:33
Beaucoup n'aime pas le souple mais moi je verrais bien un morceau de souple de la pompe au filtre comme ça pas de problème d'angle trop serré.
Pour le restant je trouve très bien, tu a gommer un maximum de virage à angle droit.
avatar
Message  sfp64 le Jeu 12 Mai 2011 - 14:36
Je suis aussi en pleine réalisation hydrolique et je voulais savoir pourquoi tu ne t'étais pas servis d'une autre entrée du filtre afin d'éviter les 2 coudes à 45° ?
(En fait suivant votre réponse, je verrai si je peux le faire ou pas !).
Sfp64
sfp64
Nombre de messages : 14
Message  jean-claude le Jeu 12 Mai 2011 - 21:15
bonsoir SFP64
j'ai mis des coude a 45° pour avoir un plus grand rayon pour une meilleure circulation d'eau
j'ai écoute le conseil de personne averties sur ce site .
amicalement jean claude
Message pour looping
dans un message tu as écrit de réduire le pvc pression sur le filtre j'ai pas bien compris si tu pouvais me dire plus. amicalement jean claude
jean-claude
Message  Paulo-17 le Jeu 12 Mai 2011 - 21:21
sfp64 a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas un filtre comme celui là mais je suis pratiquement certain que tu n'a pas le choix de la position, il y a une entrée, une sortie et une vidange pas de solution de rechange.
avatar
Message  sfp64 le Jeu 12 Mai 2011 - 21:28
Si on parle du filtre à cartouche comme sur les photos precedentes, les bouchons jaunes permettent de choisir entre 2 entrées et 2 sorties, il n'y a pas de vidange il me semble !
Sfp64
sfp64
Message  Paulo-17 le Jeu 12 Mai 2011 - 22:09
Ça m'étonne un peu, je n'ai jamais eu cette info sur le forum Inlet, Outlet et vidange rien d'autre mais pourquoi pas si un modèle différent est sortie dans ce cas si il on changer il ne te reste que Laurent
avatar
position filtre
Message  besnard le Ven 13 Mai 2011 - 5:27
pour jean claude
tu aurais pu remplacer ton té par un branchement et le coude a 90° par un a 45°
[img][/img]
avatar
Message  sfp64 le Ven 13 Mai 2011 - 8:03
Sur ce modèle de filtre, il y a bien un Inlet et un Outlet ouvert pour la connection mais au dessus des 2 autres bouchons jaunes, il y a les mêmes inscriptions : un Inlet et l'autre Outlet.
De plus, lorsque l'on regarde à l'interieur du filtre, on vois bien que les 2 Inlet et les 2 Outlet sont sur les mêmes entrées et sorties. Donc, a priori, on doit pouvoir entrer sur une face du filtre et ressortir à 90° de celle-ci et suivant le Inlet choisis, la sortie Outlet se fera sur la gauche ou la droite.
Si Laurent est présent, peux-t'on avoir votre avis ?
Sfp64
sfp64
Message  jean-claude le Sam 14 Mai 2011 - 11:37
bonjour besnard
je peux trouver le y chez un marchand de piscine ? comment appelle t'on ce produit Merci
jean claude
jean-claude
position filtre
Message  besnard le Sam 14 Mai 2011 - 13:05
ça s appelle un branchement en Y 50/50/50 ou un té pied de biche ou une culotte
chez www.promeau.com tu vas trouver ça et beaucoup d autres aussi
avatar
Message  jean-claude le Dim 15 Mai 2011 - 19:40
ok Merci besnard pour le y.
Je viens de m'apercevoir que sur un des spots de l'escalier roman il y a des gouttelettes a l'intérieur,
je l' ai démonté nettoyé
mais en le revissant une des vis tourne dans le vide .
ces spots sont ils vraiment étanche? ,il y at'il de l'eau qui rentre dedans ?
joint photo Merci a vous jean-claude
jean-claude
Message  besnard le Dim 15 Mai 2011 - 19:48
par sécurité je les remonterais avec un joint silicone pour ta vis qui tourne remplie le trou avec une colle epoxy l'araldite va très bien et quand c est sec un petit avant trou avec une mèche plus petite que ta vis
avatar
Message  Paulo-17 le Dim 15 Mai 2011 - 20:12
Il faudrait voir l'autre face du capot si il y a un joint torique car là à part le fait qu'ils on mis 4 vis pour bien plaquer ce qui pourrait signifier étanche, on ne voit rien d'autre.
A savoir aussi si c'est toi qui à ruiner le filetage ou si on te l'a envoyé comme ça.
avatar
Message  jean-claude le Mar 17 Mai 2011 - 20:10
Pour répondre a paulo non je n'ai pas ruiné le filetage lol
La vis tournée déjà dans le vide quand je l'ai démontée
demain je mets une photo de la partie intérieure
je voudrais savoir aussi quel est le meilleur produit pour faire un rageage car j'attends de tout .
on me dit qui faut faire attention car c en partie humide et que certains produit ne sont pas conseiller en milieu humide
a + jean claude
jean-claude
Message  Paulo-17 le Mar 17 Mai 2011 - 21:27
Je me doutais un peu que tu l'avait reçu comme ça car l'eau qui était dedans date surement du moment où ils ont fait les essais d'étanchéité et il devait pas être complètement concluant mais ça n'a pas du les inquiéter plus que ça.
Il y a de très bon produits chez Weber et Broutin ou chez ParexLanko, je pense qu'un magasin comme Point P ou autre fournisseur de matériaux sauront te conseiller car le choix est tellement multiple qu'il est compliqué plus de 100 produit de ragréage chez Weber, il faut qu'il supporte l'humidité est qu'il soit poreux c'est le principale.
avatar
Message  jean-claude le Mer 18 Mai 2011 - 20:04
Il y a bien un joint entre le carreau et le support je vais donc mettre un peu de résine dans le trou
de la vis et aussi un filet de silicone autour du carreau pour renforcer l'étanchéité.
Pour ce qui est du ragréage je pense que ma chape est pas si mal , il y a bien quelques aspérités notamment au niveau des joints car j' ai fais la chape en plusieurs fois.(voir photos).
quel produit je peux passer pour justement reboucher ces petites fissures
Merci a bientot jean- claude
jean-claude
Message  Paulo-17 le Mer 18 Mai 2011 - 20:27
Met du silicone des deux cotés du joint pour bien assurer.
Juste pour tes petits raccords une barbotine suffit (ciment pur avec de l'eau) tu mouille bien le support la veille à refus, au moment de mettre la barbotine ton support doit être humide mais pas mouillé pour que le ciment colle bien.
avatar
