Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
changement du filwat
bouli1972
changement du filwat Empty changement du filwat
Message  bouli1972 Mar 16 Nov 2010 - 15:13
concernant le changement du filwat si on met une plaque de plexis par ou l'eau doit elle passer pour aller sur la nouvelle pompe. Merci par avance
bouli1972
Nombre de messages : 6
changement du filwat Empty Re: changement du filwat
Message  Paulo-17 Mar 16 Nov 2010 - 15:48
changement du filwat Bonjour-888
changement du filwat Salut-3d changement du filwat 091026114230211244722717
changement du filwat 100811093406211246548709
Message  bouli1972 Mar 16 Nov 2010 - 15:53
mille excuses. BONJOUR
j'ai pas trop l'habitude de discuter sur des forums donc je ne connais pas les us et coutumes.
En entendant une aide précieuse de votre part Very Happy
bouli1972
Message  Paulo-17 Mar 16 Nov 2010 - 16:44
Y a pas de mal changement du filwat 351866 lol!
A tu deja fait tes dérivations jusqu'à ta nouvelle pompe Question
Ou utilise tu une dérivation prévu pour une Pac par exemple Question
Tu veux juste adapter une pompe ou aussi un dispositif de filtration Question
Donne nous un maximum d'information pour te répondre.
changement du filwat Empty filwat
Message  bouli1972 Mer 24 Nov 2010 - 10:48
bonjour à tous;;
Je veux juste prévoir au cas ou le filwat me poserais de gros problèmes.
je pense faire la dérivation comme pour le chauffage c'est à dire le prévoir avant en mettant des vannes que j'utiliserai plus tard comme sur les schémas que j'ai vu sur le site.
Ma question est de savoir si l'eau passera toujours par le tuyau qui sert au refoulement et donc je n'aurai rien d'autre à faire que de tirer deux tuyaus de mes deux vannes jusqu'à la nouvelle pompe.
Ma deuxième question est de savoir si vraiment le fiwat est un mauvais équipement car je vois que tout le monde en est mécontent?
Merci encore pour votre aide très précieuse.
A bientot Very Happy
bouli1972
Message  besnard Mer 24 Nov 2010 - 11:55
et oui tous ceux qui on sont équipé en sont mécontent et wat ne l améliore pas Twisted Evil
Message  Paulo-17 Mer 24 Nov 2010 - 12:54
Il est bien entendu que c'est ce schéma hydraulique que tu utilise avec le by-pass à coté de la piscine ou à proximité de ton matériel éventuel, au plus prés de la piscine dans un regard étant la meilleur solution.
Les (nouveaux) FilWat ne sont pas encore arrivé sur le forum donc l'avenir nous le dira.
changement du filwat Deriva10
Message  bouli1972 Sam 27 Nov 2010 - 13:38
Merci pour vos reponses.
je pense que je vais monter ce schema en prévision d'un raccord avec une nouvelle pompe ou d'une association à une filtration à sable. Merci
bouli1972
Message  daro Sam 26 Mar 2011 - 6:53
Bonjour à tous , j'ai aussi l'intention de dérivé la filtration sur un filwat , et j'ai aussi posé cette question sur un autre post mais comme bouli pose aussi la question ici , j'en profite .En faite le probleme n'ai pas chez moi mais chez une amie donc je ne connais pas bien ce systeme filwat mais j'ai quan d même compris le fonctionnement .Mais avant de demonter pour pas faire de bétise irreversible , je n'ai pas trouvé de réponse à la question que je me pose dans tous les post concernant ce sujet.Si on utilise le filwat comme skimmer donc on coupe le tube qui va du refoulement à ce fameux filwat , et après on déporte la filtration et l'electricité en rallongeant cable élèctrique et tuyau hydraulique.C'est bien ça?
maic ce que je comprends pas c'est pourquoi obturer l'ancien emplacement de la pompe pusque l'eau doit passer par cette endroit pour aller vers l tuyau du refoulement non ?
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi il faut boucher ce trou???
Merci d'avance .
daro
Nombre de messages : 10
Message  Paulo-17 Sam 26 Mar 2011 - 8:47
Je n'ai pas une réponse parfaite mais je suis pratiquement sûr que mon idée tiens la route
si tu ne met pas un bouchon à l'emplacement de la pompe l'eau va passer par ce trou et ne pas faire le tour par le préfiltre.
Un petit dessin qui pourrait t'aider:
changement du filwat Solifl10
changement du filwat Empty filwatt
Message  daro Sam 26 Mar 2011 - 15:34
Merci beaucoup pour ce schéma je crois avoir compris le fonctionnement du systeme et à mon avis , dites moi si j'ai tort , mais si on court circuite le tube qui va du filwat au refoulement pour y placer une pompe et un filtre à sable il est inutile de mettre un plaque pour boucher l'endroit ou était la pompe puisque le filwat sert uniquement de skimmer.Cette plaque n'est utile que si l'on conserve le systeme de fitration du filwat , pour conserver la circulation par l'arriere du filwat ?? est ce que tout le monde il a compris qu'est ce que je voulais dire ??? ouais c'est pas forcement claire ...
daro
Message  Paulo-17 Sam 26 Mar 2011 - 15:52
He si il faut boucher l'emplacement de la pompe (déjà répondu) mais si tu veux te retrouver
avec plein de feuille ou autre dans tu pompe déporté libre à toi lol! lol!
Message  dens Sam 26 Mar 2011 - 19:31
+1 avec Paulo, si tu ne bouches pas l'emplacement du filwatt il n'y aura pas de pré filtre et tu vas colmater rapidement le filtre de la pompe. De plus si tu mets ton galet de chlore dans le panier du pré filtre du filwatt il ne sera pas assez "lavé" car beaucoup trop d'eau ira du côté du trou du filwatt.
bon courage
dens
Nombre de messages : 30
Message  daro Sam 26 Mar 2011 - 23:27
ok en tout cas Merci à tous pour vos réponse et votre aide , c'est vrai que je n'avais pas pensé au galet de chlore , à bientôt .si vous avez besoin je connais pas mal de chose dans les piscine mais pas Wat.... ...
daro
Message  baigneur desespéré Mar 5 Avr 2011 - 21:04
Paulo-77 a écrit:changement du filwat Bonjour-888
j'ai décider de passer à une filtration à sable.
Par contre, j'ai bien suivi qu'il faut boucher l'endroit ou il y avait le moteur par contre est ce que je peux récupéer le tube PVC de sorti juste sous le moteur ou il faut que je perce mon filwat en dessous de la chaussete??
Merci beaucoup.
C'est un peu urgent, je le fais jeudi après midi.
baigneur desespéré
Nombre de messages : 31
Message  Paulo-17 Mar 5 Avr 2011 - 21:21
Tu fais cela comme sur la photo c'est parfait, laisser une partie du filwat va faire un peu bouchon à l'eau et c'est moche lol!
changement du filwat Imag2310
Message  baigneur desespéré Mar 5 Avr 2011 - 21:33
Merci pour la photo.
Par contre, est ce que je peux bien me connecter sur la sortie directement (situé à l'ancienne sortie, lorsqu'il y avait le moteur), ou il faut que je perce le bas de l'ensemble filwat?
Merci beacuoup.
baigneur desespéré
Message  Paulo-17 Mar 5 Avr 2011 - 23:38
Tu te reprend bien sur sur le tuyau qui allait du Filwat vers ton refoulement ou Pac
Ta pompe sera dans le prolongement du tuyau qui a été dévoyé
Aucune modification du FilWat sauf boucher le trou de la pompe.
Le retour en arrière reste possible.
changement du filwat Deriva12
