echangeur et chaudiere
echangeur et chaudiere Empty echangeur et chaudiere
Message  dreambox le Mer 20 Avr 2011 - 15:56
J’ai pour projet la mise en place d'un échangeur thermique pour chauffer l'eau de la piscine.
Je dispose d'un chauffage central bois/fuel qui me chauffe la maison ainsi que l'eau chaude.
La puissance de ma chaudière bois est de 20 kW et la piscine fait environ 50m3 ( barbara 09 ).
La sortie de la chaudière est en diamètre 25 mm.
Je pense me repiquer directement en sortie de ma chaudière pour alimenter l'échangeur car il possède son propre circulateur et n'interféra pas sur le reste du chauffage de la maison.
Voici un schema du chauffage actuel avec implantation de l echangeur :
petite question : je dois alimenter l'echangeur avec du cuivre de quel diametre?
Merci à tous de votre aide.
dreambox
dreambox
Nombre de messages : 117
Message  besnard le Mer 20 Avr 2011 - 19:06
pour ton raccordement tu met le même diamètre que ton départ et retour le cuivre de 25 n'existe pas 22 ou 28
n oublie pas aussi de mettre des vannes et pour la partie piscine un bypass
echangeur et chaudiere Empty Re: echangeur et chaudiere
Message  Mike44 le Mer 20 Avr 2011 - 19:24
SaLut,
De mon coté j'ai trois circuits bien différents sur la chaudière (Frisquet)
- 1 pour l'eau chaude,
- 1 pour le Chauffage,
- 1 Pour la Piscine.
De plus il faut rajouter un boitier électronique car la chaudière ne doit pas fournir les trois circuits en même temps et il y a une logique a respecter. Genre dans l'ordre ce sera d'abord le chauffage car tu dois avoir chaud en priorité dans la maison. Ensuite ce sera l'eau chaude et enfin la piscine en dernier. Pour ma part en même temps que l'eau chaude c'est soit la piscine soit le chauffage qui peuvent fonctionner en même temps. Ce boitier électronique comprend également une horloge et permet des programmations de chauffage qui peuvent être différents des temps de filtration.
Sinon bien adapter le circulateur à la puissance de la chaudière et faire le raccordement dans les même sections que la sortie de la chaudière. Un plombier doit pouvoir te renseigner sur l'ensemble des possibilités et de voir si ta chaudière est adaptée à ce type de réalisation. Tu feras peut être appel à lui car tu dois vider ton circuit d'eau pour faire la manipulation et il faudra remettre de l'anti boue en remplissant à nouveau.
Bonne recherche et bonne continuation.
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1414
http://piscineswaterair.free.fr
Message  besnard le Mer 20 Avr 2011 - 19:45
c est a peut près ça sauf que sur ça chaudière le boîtier électronique pas besoin il joue sur sa vanne 4 voix et s l veux du luxe il peut toujours la motoriser et rajouter des sondes température
et que l eau chaude sanitaire est toujours prioritaire
Message  dreambox le Mer 20 Avr 2011 - 19:50
Bonsoir à tous....
et deja Merci de vos reponses....
en fait,, pour les radiateurs, j'ai un thermostat d'ambiance qui controle 1 accelerateur.....
pour l'eau chaude, en hiver, c'est le bois qui me chauffe l'eau sinon en ce moment et en été, je remet en electrique ....
donc en gros, je gére chaque circuit comme bon me semble.....
je vais passer commande pour l'echangeur demain....
bonne soirée à vous.....
dreambox
Message  besnard le Mer 20 Avr 2011 - 19:56
que prend tu comme échangeur Question
Message  dreambox le Mer 20 Avr 2011 - 20:03
re bonsoir,
je pense prendre un echangeur de chaleur de marque Vulcan en Titane de 40kW , prix : 640 euros livré.....
j'ai vu des psa au double de prix .... mais on m a dit que celui que je voulais acheter etait d'un bon rapport qualité prix....
dreambox
echangeur et chaudiere Empty echancheur
Message  besnard le Mer 20 Avr 2011 - 20:40
je ne connais pas par contre sur ton schéma l'entrée échangeur a droite se prend sur le départ et non sur le retour
Message  dreambox le Mer 20 Avr 2011 - 20:46
j ai juste fait un schema comme ça vite fait.....mais je note ....
bonne soirée et Merci pour vos precieux conseils....
dreambox
Message  besnard le Jeu 21 Avr 2011 - 19:24
un schéma mais il manque le bypass pour le circuit piscine les purgeurs d air automatique sont très important et les vannes d isolements
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
Message  dreambox le Jeu 21 Avr 2011 - 19:48
Bonsoir Besnard (Paulo) et Merci pour ton schéma
J’ai attaqué cet après-midi.
J’ai fait le piquage et j'ai posé mes 2 vannes d'isolement.
Pour les purgeurs, ils faut qu'ils soient au point le plus haut du circuit ou à n'importe quel endroit du circuit?
Pour le by pass je me tâtais à en mettre un car ça va m obligé à modifier pas mal mon circuit de piscine et j’ai peur de manquer de place.
A noter aussi que j’ai déjà un by pass pour mon électrolyseur.
Merci pour vos infos et bonne soirée
dreambox
Message  besnard le Jeu 21 Avr 2011 - 19:59
pour le schéma c est besnard Very Happy
les purgeurs tu les met sur la tuyauterie que tu est entrain de faire pour le bypass c est utile en cas de panne tu peut démonter ton échangeur et affiné le réglage pense aussi a mettre un clapet anti retour sur le départ de l échangeur
met nous un photo de ton installation
Message  dreambox le Jeu 21 Avr 2011 - 20:10
oups ....Merci besnard! Smile
je pense que je vais revoir mon circuit de piscine pour mettre un by pass c'est plus prudent et pratique par la suite....
bonne soirée et encore Merci
dreambox
Message  Mike44 le Jeu 21 Avr 2011 - 21:04
Arf mort de Rire ...
Paulo Hante le forum ... il est présent partout .. et même que le temps d'un message Besnard est devenu Paulo !!!
Mdr lol! Mdr lol! Mdr
Sors de ce corps Paulo et Laisses Besnard tranquille
Bonne soirée
Message  dreambox le Ven 22 Avr 2011 - 17:08
c est l abus de Ricard ....... bounce
j'ai rectifié!
bon week end à tous et bonnes baignades!!!!!
ici eau preque à 28 °.....en meurthe & moselle au mois d'avril.....qui l'eu cru
ciao
dreambox
