pompe filwat p40 evo
Ma pompe fait beaucoup de bruit, je l'ai démontée pour changer les roulements,mais je suis à la recherche des garnitures de roulements et du gros joint côté axe en plastique, si quelqu'un pouvait m'aider . pour vois réponses....
christ
christ
christ90- Nombre de messages : 3
Re: pompe filwat p40 evo
Franchement je n'ai pas compris grand chose à ton message :
c'est une pompe propriétaire vendu uniquement par Wat donc les pieces c'est chez eux
Qu'appelle-tu "garnitures de roulements"
Pour le joint c'est compliqué, soit tu détermine sa taille exact, en posant le joint à plat c'est diamètre intérieur par diamètre extérieur par diamètre du fil car suivant les fabricant on ne te demandera que deux de ces trois cote mais pas spécialement les même donc parcourt du combattant.
Il se vend aussi des kits joint torique au mètre avec de la colle donc là ce n'est que la section.
La solution la plus simple et la plus sûr reste d'appeler le service client Wat pour leur commander le joint.
Au moins tu est sûr d’avoir le bon.
RE: pompe filwat p40 evo
Merci pour votre réponse,la pompe est remontée et fonctionne après changement d'un roulement uniquement à 3 €. effectivement le joint en bout d'axe est livré en kit par wat.... j'ai vu avec eux ce matin. Je vais maintenant me préparer à modifier le système de pompe, j'ai opté pour une sta rite S5P2RIP 0.55KW débit 12 m3/h à 373 €. Je pense que pour ma piscine de 34 m3 cela doit être suffisant.
Merci encore à vous
Bonne soirée
Merci encore à vous
Bonne soirée
Oui 12 m3/h c'est largement suffisant, moi pour 40 m3 d'eau je mets ma pompe (réglable) à 10 m3/h et ça va très bien
Ok pour l'info
Ok pour l'info
Référence roulement P40
J'ai le même problème, ma pompe P40 ne tourne plus, je vais changer les roulements. J'ai pas encore eu le temps de démonter, j'aimerais connaître les références des roulements que je dois commander. D'après ce site :
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_piscine/pompe/espa/silver-15m
C'est des 6202 2RS, mais sur d'autres posts j'ai lu 6201 2RS.
Si quelqu'un pouvais me confirmer la ref ca serait cool.
Merci.
jerome
Merci.
jerome
xaero15- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Tu confonds les pompes, la P40 du FilWat n'est pas du tout un clone d'ESPA donc tes references de sites risque d'etre fausses.
Ok , j'ai bien fais de poser la question
Il y a un sujet sur la réparation d'une P40, les roulements y sont peut-etre indiqués
Je viens de démonter et remonter ma pompe P40, pour ceux que ca intéresse les roulements sont les 6201 2RSH C3 (commandé chez RS, livré le lendemain).
Roulements FilWat P40 6201 2RS C3
Je mets en titre pour des recherches futures et je vais noter car il me semblait qu'il y avait deux roulements différents.
Nouveau sur le forum, j'ai ma pompe qui commence à faire un bruit suspect.
D'après certains, c'est le roulement qui a un coup , mais:
- Lors du démontage de la pompe,
- Est-il nécessaire de changer le joint plat boîtier de connexion FCS (env.8.50€ chez Wat)?
- Est-il nécessaire de changer les garnitures mécaniques dès l'instant que l'on ouvre le moteur (env.140€ chez Wat)?
- Est-il nécessaire de commander une pochette de joint??? sachant que c'est une p40 v5.2 (pas trouvé de réf chez Wat)?
Merci pour vos réponses ,
Bon week end , et profitez de ce soleil fin février ...RARE
jeanphi- Nombre de messages : 5
Il est vrai que lorsque c'est démonté on change la garniture mais au prix où c'est vendu j'y réfléchirais à deux fois avec les dimensions tu devrais en trouver sur le net mais je n'ai pas souvenir que quelqu'un qui aurait fait cette démarche.
Pour les joints plats tu utilise un peu de pâte à joint pour le rajeunir un peu, la graisse silicone fonctionne très bien (pas en bombe) tu en met également sur les joints toriques ça évite qu'ils durcissent.
Toutes les pieces Wat ne sont pas sur le site il faut les appeler pour les pieces spéciales.
Merci pour ta réponse.
Pour clore mon dossier concernant ma pompe P40 evo.
Les tenants:
J'ai acquis une maison, courant de l'été, avec une piscine W******.
J'ai baché la piscine mi/fin Octobre.
Mis en marche de la pompe 2h mat et 2h soir.
Problème:
Pompe qui sifflait (mais dans l'esprit je me suis dit "Putin, le voisin bricole à cette heure là, abusé....Ah non, c'est la pompe de la piscine ...").
Aboutissants:
Démontage de la pompe
Nettoyage à fond
Appel chez Wawa, technicien au top, me dit que la pompe a même pas 4 ans, donc garantie
Echange standart
Remontage de la pompe
Tout fonctionne
Analyse:
Pourquoi la pompe s'est-elle grippée aussi vite?
Début de piste, c'est vrai que lorsque j'ouvre les capots , il y a de la condensation à l'intérieur (grosses gouttes sous le capot)
Est-ce parce que la bâche vient lécher à moitié le capot et donc ne laissant aucune évaporation? C'est sûr, ça n'arrange pas l'axe du moteur.
J'ai remarqué également, au bout de 3 ans et demi, des cailloux de chlore sur la pompe,
Dois-je impérativement utiliser le chlore spécifique Wawa?
Une chose est sûre, lors de l'hivernage, dans ma région, de novembre à début avril, je démonterai la pompe et la laisserai au garage.
Bon week end à tous
Les tenants:
Problème:
Aboutissants:
Nettoyage à fond
Echange standart
Tout fonctionne
Analyse:
Bon week end à tous
» casse pompe filwat recensement pour intervention service juridique avec avocat
» pompe filwat P40
» POMPE FILWAT
» pompe P40 filwat
» pompe filwat P40
» POMPE FILWAT
» pompe P40 filwat
