Marche sur sable et tuyau
J'ai une question au sujet des possibilités de circulation sur la couche de sable qui va recouvrir mes tuyaux de refoulement et aspiration.
En effet la circulation autour de ma piscine n'ai pas très aisee. Et je risque devoir marche sur la couches de 20 cm de sable qui va recouvrir les tuyaux ( pour finir le remblai de l'escalier par exemple ).
Une fois les 20 cm posés sur les tuyaux j'avais dans l'idée qu'on pouvait marcher dessus sans risquer de les écraser et les détériorer. Mais j'ai quand même un petit doute.
Si quelqu'un a un avis là dessus je suis preneur.
Merci d'avance.
Arno.
Merci d'avance.
Arno.
Arnaud33- Nombre de messages : 9
Re: Marche sur sable et tuyau
Le sable est incompressible et autocompactant. Avec un geotextile de fond et 5cm en dessous et 15cm en recouvrement, il n y a pas de raison que ça pose pb.
brubeck- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
Si tu les passes dans des janolènes tu n'as pas de soucis
Sylvain
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Rassuré
OK à vous.
J'avoue que je n'avais pas prévu d'acheter des janolènes pour passer les tuyaux.
Je comptais les poser directement sur le lit de sable, comme c'est marqué dans le manuel.
Pas de contre-indication ? Si je comprends bien, c'est mieux avec, mais ça marche aussi sans ?
A+.
Arno
A+.
Arno
» Tuyau souple, ou tuyau rigide ?
» FINITION RADIER : Epaisseur Minimale d'un enduit au sable fin ? Et quel sable ?
» combien de sac de sable faut'il vider dans le filtre a sable
» changement du sable de mon filtre a sable
» sable sous escalier roman
