Passage au filtre à Zéolithe
Message  cobra450 le Ven 27 Fév 2009 - 17:44
Voilà, je viens de commander mon filtre, ma pompe, de la zéolithe et une PAC...(mon banquier va me tuer mais bon...).
J'avais donc une filtration filwat avec cartouche, j'ai enlevé la pompe et tout l'ensemble support cartouche, je vais boucher le trou à l'emplacement de la pompe avec une plaque et un joint puis je vais installer toute ma machinerie dans mon coffre.
Je vais prendre des photos du déroulement de mes travaux pour ceux que ça intéresse.
Juste pour info, voici la liste du matos que j'ai pris:
- Filtre Hayward Pro S246S.
- Pompe Victoria Plus 1/2 Cv Mono.
- Pompe à chaleur POOLSTAR 8,5 kW monoe.
- 100 kg de zéolithe que je mettrais sur 25 kgs de gravier 2mm au fond du filtre.
Si avec tout ça mon eau est pas chaude et limpide.... :008:
avatar
cobra450
Nombre de messages : 83
http://www.cobra450.com
Re: Passage au filtre à Zéolithe
Message  Ignace le Ven 27 Fév 2009 - 18:37
bonsoir.
A tu fait des modifications sur les pièces à sceller où non, quel est le débit de ta nouvelle pompe et de ton filtre, quel étais le débit de ton ancienne pompe.
Ignace
Nombre de messages : 139
Message  cobra450 le Sam 28 Fév 2009 - 13:28
Salut, en fait j'avais déjà une PAC (qui est morte depuis...) donc ma tuyauterie est déjà prête pour tout recevoir.
L'ancienne pompe faisait partie du système Filwat et ma piscine est petite (30 M3) donc j'ai pris comme matos:
- Pompe Astral Victoria Plus
• Débit : 10 m3/h à 10 m de colonne d'eau
• Puissance : ½ cv
• Axe moteur en inox traité AISI 316L
• Vitesse de rotation : 3000 tr/mn
• Alimentation : 220 V mono
• Entrée/sortie : 1"1/2 (Ø 50)
• Poids : 15 kg
et le filtre:
FILTRE A SABLE HAYWARD S246
• Débit : 14 m3/h
• Diamètre du filtre : 600 mm
• Vanne latérale Vari-Flo 6 positions : 1" 1/2
• Volume maxi à traiter : 80 m3
• Contenance charge : 100 Kg sable - 50 Kg gravier
Voila Cool
avatar
cobra450
Message  Ignace le Sam 28 Fév 2009 - 17:35
salut cobra.
Ta fait un très bon choix pour le matériel, le compromis pompe - filtre est excellent, la zéolithe c'est aussi un bon choix, bonne continuation.
Ignace
Message  cobra450 le Sam 4 Avr 2009 - 8:39
Voilà cheers tout est fait, enfin presque, et surtout ça fonctionne.
Donc, avant les photos, une cht'ite explication.
J'ai donc enlevé la pompe et découpé du plexi de 5mm d'épaisseur que j'ai collé avec de la colle spéciale aquarium et piscine, laissé le panier dans lequel je met les galets de chlore.
J'ai fait une dalle de 2.50m sur 1m pour mettre un coffre de rangement de 1.50m sur 1m et 1.25m de hauteur dans lequel j'ai donc mis le coffret électrique WTR+1 autre qui gère des prises électriques, des lumières extérieures et la PAC qui va arriver la semaine prochaine.
Ensuite, j'ai posé la pompe, le filtre (rempli avec 25 kgs de gravier 2-4mm + 75 kgs de Zéolithe) et tout raccordé sans oublier le By-Pass qui fait ressortir les 2 tuyaux de la Pac.
Je viens juste de finir donc c'est un peu crado dans le coffre et j'ai pas encore tout bien rangé et nettoyé mais ça va pas tarder.
La dernière info, la filtration tourne depuis presque 20h avec un petit chlore choc pour bien démarré, la pression du filtre n'a pas du tout bougé et mon eau est déjà 2 fois plus claire qu'avec mon ancien système Filwat, comme quoi... Cool
avatar
cobra450
Message  Paulo-17 le Jeu 10 Sep 2009 - 11:47
Un petit UP pour Val 45
avatar
Nombre de messages : 13632
Message  val45 le Jeu 10 Sep 2009 - 12:20
Wink Merci Paulo
je vais laisser le soin à mon homme de regarder tout ceci car pour moi c'est du chinois Rolling Eyes
maintenant reste à savoir quel débit pour une céline08 !!!!
tout ceci me donne le tourni :004:
Notre blog
http://val-gilles.over-blog.com/
Céline08-Paso-Filwat-
Options : bâche à bulle-douche solaire-robot zodiac swing-
val45
Nombre de messages : 47
Message  Paulo-17 le Jeu 10 Sep 2009 - 12:33
Un débit de pompe de 10 m3/h ça va bien pour une Céline 08
avatar
Message  cobra450 le Dim 13 Sep 2009 - 19:35
je répond a val45 en mp... Cool
avatar
cobra450
filwat
Message  daro le Sam 26 Mar 2011 - 7:15
Bonjour cobra , pourrais tu me dire ou tu as trouvé ce coffre de rangement qui à l'air parfait pour une filtration .
Merci .
daro
Nombre de messages : 10
Message  frederic69 le Sam 26 Mar 2011 - 13:12
Bjr,
j'ai l'impression qu'il s'agit d'un local à poubelles (2), vendu chez Castau ou Leroi Crétin ... bounce
Tchô
http://flpiscine.skyrock.com/
Sans maitrise, la puissance n'est rien .........
Forum Tiger Sport:http://tiger800.fr/index.php
Forum Renault Captur: http://renault-captur.forumpro.fr/
Forum SV 650 : http://www.binano.fr/index.php
Forum Laguna 3 :http://www.forumlaguna3.com/
avatar
Nombre de messages : 967
Message  Paulo-17 le Sam 26 Mar 2011 - 15:43
C'est un coffre à piscine et pas à poubelle car il est entièrement clos et Cobra a mis son fournisseur, Il a acheté là
http://www.aquadomo.fr/catalog/coffre-rangemant-bois-topaze-p-133.html
J'ai mis 5 minute à trouvé sur le forum "Modèle Topaze 900 litres".
Mais on en trouve partout (avec le haut arrondi c'est plus rare)
avatar
Message  frederic69 le Dim 27 Mar 2011 - 17:11
avatar
Message  Paulo-17 le Dim 27 Mar 2011 - 20:46
C'est vrai que l'on dirai un clone à part quelque détail.
L’appellation "PISCINE" à la place de "POUBELLES" fait peu être toute la différence de prix Mdr Mdr
Après il faudrait comparer le bois, les épaisseurs, et la qualité car le prix est du simple au double.
avatar
passage
Message  besnard le Mar 29 Mar 2011 - 8:18
le local poubelles j en ais acheté un jamais je ne mettrais une filtration de piscine il n est pas étanche a moins de faire de grosse modif mais autant acheté celui pour piscine
avatar
Message  lolo78 le Mar 29 Mar 2011 - 9:47
Et Voilà, je crois que je fais une obsession sur les refroidissements de pompe. Encore 1 !
-> minimum 30cm entre le cul de la pompe et le 1er obstacle.
http://clbres.shost.ca/piscine/index_piscine.html
www.appartlaplagne.com
avatar
lolo78
Nombre de messages : 551
Message  Paulo-17 le Mar 29 Mar 2011 - 10:23
Tu a parfaitement raison Lolo, la durée de vie d'un moteur est en grande partie lié à sa température de fonctionnement donc qui veut aller loin ménage sa monture.
Sur mon local EscaWat l’extracteur que j'ai installer en ventilateur doit débiter dans les 180/200m3/h et dans mon local extérieur en bois composite (ça chauffe) j'ai mis l'ancienne VMC de ma maison qui débite 400m3/h ça vennnnnntilllllllllllllllllle et c'est pas de trop, c'est bien, pas de formation d'humidité sur les tuyaux ni dans le local, l'électronique de ma variation de fréquence et de mon électrolyseur ne vieillit pas prématurément et ne chauffe pas, si je laisse en ventilation naturel par beau soleil il fait vite 60/70° dans le local.
Tu vois Lolo que tu n'est pas parano lol! Mdr
avatar
