Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
filtration
filtration Empty filtration
Message  groslu Mer 16 Mar 2011 - 8:45
bonjour a tous
j'aurai voulu savoir si je pouvais changer ma filtration avec une platine de filtration( normalement prévu pour du hors sol) et si oui dans quelles conditions.
d'avance Merci
groslu
Nombre de messages : 8
Message  besnard Mer 16 Mar 2011 - 8:52
quelle piscine tu as volume combien Question et quelle type de filtration que tu as en ce moment Question
filtration Empty Re: filtration
Message  groslu Mer 16 Mar 2011 - 9:14
j'ai une olivia 4 x 8 et j'ai un filwat
j'ai bien compris le principe pour changer mais je voulais savoir si une platine pouvait aller
groslu
Message  besnard Mer 16 Mar 2011 - 11:17
quel type de platine tu as puissance pompe diamètre et hauteur du filtre a sable Question Question
ton olivia fait 8/4 profondeur Question Question
Message  groslu Mer 16 Mar 2011 - 11:45
la profondeur est de 1.2 puis descente jusqu'à 1.45
pour la platine la pompe fait 1/2 cheval pour un debit de 10m3/h diam 50
et le filtre avec 100 kg sable
groslu
Message  Paulo-17 Mer 16 Mar 2011 - 19:48
filtration Bonjour-888
A tu la valeur HMT de ta pompe car pour une bonne comparaison il faut prendre HMT 8 m, donc si tu a bien 10 m3/h à HMT 8 m c'est parfait pour ton Olivia à condition de placer la pompe entre 3.50 et 4 m de ta piscine.
filtration Salut-3d filtration 091026114230211244722717
filtration 100811093406211246548709
Message  besnard Mer 16 Mar 2011 - 20:02
tu peux l installer mais comme dit paulo pas plus de 4m tu verra a l utilisation et tu pourra toujours mettre une plus puissante
perso j aurais mi une 14m3 avec un filtre de 650
Message  groslu Jeu 17 Mar 2011 - 6:50
je ne le connais pas mais je me renseigne
Merci de tous vos conseils
groslu
