Durée de vie
Durée de vie
Bonsoir,j'ai parcouru beaucoup de post mais ne trouve pas de post résumant ma question.
Parmis vous tous , depuis combien de temps avez vous vos piscines, avez vous changer le liner 1 fois , 2 ?, quel était l'état des tôles ??
Bref au delà de la durée de vie du liner, quelle est la durée de vie du reste. Je ne parle pas de la pompe et autres accessoires, mais de la structure.
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Re: Durée de vie
Beaucoup de piscine Wat ont plus de 15 ans et pour l'état de la structure c'est le soin et les moyens que tu va prendre à la préparer qui va faire la différence et une structure bien préparé peu durer plus de 30 ans.
Pour le liner 12/15 ans est une bonne moyenne, là aussi l'entretien va faire la différence et les liner unis teintés dans la masse vieillissent bien moins rapidement.
Re: Durée de vie
Ok Paulo
que faire "en plus" pour bien la proteger en l'installant ?
ajouter une ou plusieurs couches d'anti rouille sur les tôles, les boulons,les jambes de forces ?fair une barrière en polyanne pour eviter les arrivées d'humidité du terrrain ?
C'est surtout la corrosion qui me fait peur .....
Re: Durée de vie
Regarde mon blog, j'en explique une grande partie et je te donnerai des compléments si besoin.
Re: Durée de vie
Salut
la mienne est la plus ancienne du coin, elle date de 1985 !
elle vient de se parer d'un escalier et d'un troisième liner !
elle a subi pas mal de fuites et 2 ans liner percé et de la boue dans le fond, sans entretien
le joint du skimmer était encore le modèle en carton, et le projecteur pas parfait etc ...
quand j'ai déposé le liner en mai ce printemps (j'ai acheté cette maison il y a 4 ans), j'avais une appréhension terrible, mais quelle fût ma surprise, les tôles en excellent état, malgré le mauvais traitements des années précédentes, juste de la corrosion sous le skimmer, déjà réparé maintes fois, à en croire les divers mastics et autres colles !!!
j'ai poncé et protégé de plusieurs couches de peinture galva fournie et résultat nickel
si tu veux, j'ai quelques photos !
les tôles côté terre sont très bien conservées, et je comprends maintenant la réputation et le classement leader de Wat....
attention, les anciennes piscines ne supporteraient pas de fuite avec un traitement au sel, la protection de surface ne convient pas, les nouvelles sont prévues pour, elles sont tintées vertes !
aucune inquiétude, et tu peux dormir tranquille, moi j'ai mal dormi avant de le voir de mes propres yeux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TOUTES CES PASSIONS ET PAS ASSEZ DE TEMPS !
l amiral- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Re: Durée de vie
Bonsoir, tu as l'air plutôt satisfait, mais cela fait 1 liner tous les 8 ans donc la pose en plus ça fait un certain coût non par rapport à une coque ?
Aie aie je ne sais pas quoi faire !!!!!
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Re: Durée de vie
l amiral a écrit:les tôles côté terre sont très bien conservées, et je comprends maintenant la réputation et le classement leader de Wat....
T'est sûr que le vert est la bonne couleur
J'ai un petit doute à part que c'est la couleur de l’espérance mais pas celle d'un revêtement de qualité des tôles
C'est juste à cause de la colle fourni par Wat pour les filetages qui était de trop bonne qualité et qui n'a pas tenu plus d'un an ce qui a provoqué une fuite que j'ai accentué en resserrant ce qui m'a obligé à remplacer la buse.
Non non la structure qui supporte le sel c'était le projet pas la réalisation.
Re: Durée de vie
hou là là ça fait peur !!!!!!!!!!!
Paulo que c'est il passé exactement ?
finalement ça ne dure peut être pas très longtemps une Wat..... faut peut être penser aux autres (coques ou magixxx) !?
Re: Durée de vie
Regarde sur mon blog j'ai fait plusieurs articles, en fin de compte c'est quand j'ai enlevé un peu de sable pour faire une protection autour du refoulement et j'ai vu un petit suintement, comme bêtement j'ai resserré la buse je l'ai fendu et c'est après avoir enlevé plus de sable pour travailler correctement que j'ai trouvé ça.
Leurs essais de vieillissement (pas de trace de rouille rouge avec simulation de brouillard salin pendant 25 ans) doivent être réel pars-que la tôle galvanisé ne fait pas de rouille rouge mais de la rouille blanche le rouge arrive quand la tôle perce et la durée de vie est surement réel mais c'est pas sûr qu'une coque tienne plus longtemps.
Piscine liner: Un liner tous les 10 à 15 ans en moyenne
Piscine polyester: Un gel-coat tous les 10 à 15 ans
Tôle: Si mal protégé 30 ans
Polyester: Au bout de 30 ans si il n'est pas passé à travers suite à problème ce sera surement au minimum une stratification (1 a 2 couches de mat de verre plus 2 couches de gel-coat.)
Ce que l'on fait sur une coque poly on peu aussi le faire sur une structure tôle sans problème et abandonné le liner.
Le béton est surement le plus solide mais au bout de 30 ans il peu se fissurer et là aussi le moins cher pour rénover sera la stratification.
Toutes les solutions sont bonnes ou sont mauvaise c'est juste une question de prix, de connaissance et de facilité d'exécution.
Re: Durée de vie
les nouvelles coques australienne garantie 35 ans gel coat + étanchéité
Re: Durée de vie
La garantie fournisseur ça ne reste que de la pub comme celle de Wat, en général il y a tellement d'exclusion qu'elle n'est jamais applicable surtout sur de telle durée.
Que ce soit garanti ne veux pas dire qu'une coque va durer aussi longtemps sans problème seulement qu'il vont réparer, comme la garantie des panneaux Wat qui sont remplacé en cas de perforation, il t’envoie un panneau neuf dans ton jardin c'est tout tu te débrouille avec.
Les Australiens ne doivent pas faire mieux et encore faut il qu'il soit encore là dans 35 ans.
Re: Durée de vie
ce que j ais vu est pas mal http://www.aquaairconfort.eu/
maintenant les revendeurs appliqueront il le sav car elles sont fabriquées en espagne
Re: Durée de vie
C'est vrais que ça parait alléchant et les modèles avec spas à débordement sont sympa,
mais déjà c'est écrit "garantie usine" donc il s'en lave les mains
Si tu clic sur garanties tu a un lien "contactez nous" donc ils ne veulent pas afficher les conditions
Ça doit surtout être bien si tu habite en Australie
J'ai acheté une voile d'ombrage fabriqué en Australie la qualité est irréprochable mais pour le SAV c'est un peu loin.
Re: Durée de vie
un gros avantage sur certain modèle la coque et les margelles sont un ensemble donc pas de maçonnerie donc "démontable"
et pas imposable
et pas imposable
Re: Durée de vie
bonsoir, d'ailleurs j'ai cherché sur le forum, imposition, permis de construire ou demande travaux je n'a pas trouvé, dans réglementation, il y des réponse "électriques" uniquement .
Ou comme d'habitude je suis passé à coté !
Coté durée de vie pffffuuuu la rouille ça fait peur mais dans le projet , on souhaite mettre un abris haut dessus 1 à 2 ans plus tard, ensuite cela devrait être relativement "sec" auprès des tôles non ?
Re: Durée de vie
l abris n empêchera pas les infiltrations du sol
Re: Durée de vie
BQRB a écrit:bonsoir, d'ailleurs j'ai cherché sur le forum, imposition, permis de construire ou demande travaux je n'a pas trouvé, dans réglementation, il y des réponse "électriques" uniquement .
Il y a un lien pour télécharger une demande de travaux
Pour l'imposition des piscines coques j'avais demandé au moment de mon projet, pour ne pas être soumise à l'imposition "impôts locaux" il faut qu'elle soit démontable et ne reste pas plus de 3 mois au même endroit sinon c'est considéré comme une dépendance et imposé comme telle.
Pour les taxes foncières il y a la notion de "Fixation à perpétuelle demeure" qui ne peu fonctionner que si il n'y a pas de plage ni de ciment béton ou autres fixation et l'administration fiscale peu demander de la déplacer pour voir si elle n'est pas là à demeure.
C'est uniquement à l’appréciation de l'inspecteur des impôts suivant sa manière d’interpréter le texte.
Si tu veux un produit qui ne rouille pas, ne s’abîme pas avec le temps il ne te reste que le béton et encore.
Si tu cherche un peu tu trouvera beaucoup plus de veilles piscines à structure métallique que de vielles coques.
Pour faire le pendant des photos que j'ai poster sur les toles qui rouille un peu de coque:
L'osmose, quand même récurant sur les coques
La solidité qui n'est pas irréprochable
C'est quand même plus facile de préparer de la tôle pour éviter qu'elle ne rouille.
Re: Durée de vie
pour l osmose il y a de nouveaux procédé pour l évité le gel coat vinylestere a vérifier l or de ton choix si le fabricant l'applique
quand a l autre photo surement du a un affaissement de terrain et dans la ceinture le tube acier a du être oublié
au mois de janvier j ais vu la pose d une coque alliance soit disant les n° 1 au moment du grutage les 4 fixations s arracher
le probleme avec " les trois grand fabriquant de coque" c est la production vite fait au détriment de l acheteur
Re: Durée de vie
bonjour.
si tu cherche une piscine avec une structure indéformable avec un comportement inaltérable, résistant aux chocs et pressions et inattaquable par les sols corrosif, avec les panneaux résine polymère graphex, issu de la longue expérience américaine 45 ans, tu trouves ces structure chez PPP, chez SCP ou euro-piscine.
» duree filtration
» Mes cartouches sont elles mortes?
» Pose de nouveau liner
» cartouche pour filtre
» durée de vie des robots électriques
