Rouille sur panneau avant la pose
Nous en sommes à l'étape du montage des panneaux, nous avons remarqué que l'un des coins était rouillé sur la tranche.
Que peut on faire?
J'ai envoyé un mail à W****** avec photo, j'attends le retour à savoir soit remplacement ou réparation.
Le soucis c'est que mon mari a pris des vacances et que du coup ça nous stop pour l'avancement des travaux...
Merci beaucoup de vos
Que peut on faire?
kalinka- Petit baigneur
- Nombre de messages : 51
Re: Rouille sur panneau avant la pose
c'est dans le coin inférieur et cette plaque devrait être en contact avec le liner
Dernière édition par kalinka le Jeu 21 Mai 2015 - 12:08, édité 1 fois (Raison : ns le coin inférieur, et la plaque sera en contact avec le liner)
Et oui les panneaux rouillent sur les champs ce qui est normal puisque c'est de la tôle qui est découpée après traitement.
Ton coin semble avoir pris un choc car normalement ça ne va pas jusqu'au gonflement, enlever la partie abîmée serait une bonne idée.
Si il n'y a pas de réaction de chez Wat tu peux faire comme moi et beaucoup d'autres, tu mets de l'anti-rouille sur le tour des panneaux voir aussi sur les boulons.
Un anti-rouille à très forte teneur en Zinc est conseillé (>90%), souvent appelé galvanisation à froid.
Ok!!!
C'est ce qu'on avait plus ou moins prévu de faire!
Le panneau n'a pas pu prendre de coup, ou alors c'est a l'arrivée! M'enfin maintenant faut réparer...
Le soucis c'est que c'est la partie qui est contre le liner si je coupe pour faire propre, il va y avoir un défect non? Même si il y aura l'autre panneau derrière....
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Tu coupe comme ça :
Quand tu coupe n'utilise pas de machine qui pourrait faire chauffer la tôle et décoller la protection, fais le à la main, scie à métaux et finition à la lime.
Une grande partie de la découpe sera noyé dans le ciment de la chape et logiquement tu auras l'isoplan par dessus mais si tu veux réaliser une bonne finition du mastic silicone va très bien ou méthode Wat "Scotch armé"
Il y a bien d'autres endroits sur la structure où les différences d'épaisseur sont bien plus importante (exemple liaison escalier / structure)
Ok
Nickel alors y a plus qu'a faire chauffer la scie et la lime
Aujourd'hui nous avons positionné l'escalier ( pour voir... 5 parpaings + 2 dalettes à l'arrière, 2x2 parpaing devant, nous avons laissé la palette pour l'instant), la dalle n'est pas encore faite car nous recevons les matériaux demain.
Et finalement nous allons faire une dalle de 20 cms ( à la main car pas de possibilité pour avoir une toupie ) puis nous positionnerons les panneaux et ferons une chape de 5 cms ( en gros le terrassier s'est planté de 45 cms... faut le faire quand même!!)
Tous ça à la main! et comme nous ne sommes pas des pros et que l'on veut bien faire, on a peur que le lissage de la dalle soit pas top ( comme on va la faire sur 1 ou 2 jours il y aura forcément des zones de raccord... ) c'est pour cela qu'on fera une chape bien lisse en second...
Et enfin le plus dur dans tout ça c'est quand même de devoir monter un étage et de traverser toute la maison pour accéder au jardin...
Voilà !! là on termine aussi la plomberie, raccord, téflon et compagnie....
On a aussi mis en place un drain recouvert de géotextile puis de sable que j'ai tant bien que mal raccordé aux eaux pluviales ( tuyaux pas trop souple...)
Et on commence le ferraillage de la dalle en suivant....
Je vous ferais quelques photos
En tout cas tout se passe très bien! on prend le temps de réfléchir avant de faire quelque chose d'irréversible... vu la configuration des lieux....
Merci de votre en tout cas!!
» tapis de protection
» je remblai avant ou apres la pose liner
» pose du filwat avant le liner ?
» radier ou pas ?
» eau dans le fond de la piscine avant pose feutre
» radier ou pas ?
