Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
+20
maydai31
zygomare
legraindesable
LCDLT38
DESMO
VINCE82
Framboisebelgique
jean-marc-de-34
birdie38
Gihemr
chrkat
les bikets
guenavel
rantom
24 participants
Page 5 sur 14
Page 5 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14
Re: Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
Paulo > c'est vrai que tu es dans le 77, si un jour tu passes dans les parages le w-end, fais moi signe, faut que tu regardes de près ce qui va pas,
Vu les photos, un petit ponçage du radier me semble indispensable ....
Ma piscine
Je compte decapper les cailloux qui depassent et faire une mince couche de chappe sable ciment
http://rantom.skyblog.com
Mauvaise idée, une chape pour avoir une bonne cohésion doit faire 2 à 3 cm mini, pour des épaisseurs inférieur il faut utiliser du ragréage extérieur, de l'auto-nivelant pour les partie plate et du ragréage pour mur pour ta fosse et tu aura un résultat parfait que tu pourra fignoler avec une pierre à gréser.
C'est rare que je bouge le week-end il n'y a que des travailleur dans les magasins,
moi j'y vais la semaine avec les vieux
C'est bon j'ai terminé le radier, :-) quel soulagement, 3 jours à deux, 18 cm fibré
Donc vous me conseillez un ré agréage ?
- Réagréage autonivellant extérieur pour la partie plate
- Réagréage pour mur pour la fosse
Il faut un temps de séchage quand même avant de réagréer non ?
J'ai vu que que le réagréage ne doit pas rester longtemps à l'air sinon ça craque
si c est bienfait pas besoin de ragréage maintenant si tu viens de finir ton radier attente 15 jours
c'est bien fait, mais comme c'est du béton, de temps en temps il y a des pointes de cailloux, ou bien quelques petits creux.
Je vois certains radier sur les photos, il font ça avec du mélange sable / ciment donc mieux fini.
Je vais essayer de poncer pour voir ce que ça donner, je crois que chez Kiloutou il y a des machiens à disque, car je pense pas qu'une ponceuse pour mur fasse l'affaire non ?
rantom a écrit:J'ai vu que que le réagréage ne doit pas rester longtemps à l'air sinon ça craque
Beaucoup de ragréage de chez Weber peuvent être laissé brut sans être recouvert, le mien sur ma plage a été fait il y a un an et il ne craque pas.
Du coup je suis un peu bloqué car s'il faut attendre 15 jours je ne peux pas réagréer maintenant, à savoir que 3/4 a été fait le w-end dernier donc 7 jours de séchage avec un temps chaud ça peu aller non ?
Voici une photo, j'ai continué les supports de margelle, nettoyez et aspirez, franchement la finition est mauvaise et une ponceuse ne suffira pas, faut vraiment réagreer
Pour les partie plate j'ai utilisé cela
http://www.weber.fr/uploads/tx_weberproductpage/weber.niv_lex.pdf
aucune restriction n'est indiqué pour une dalle récente puisque l'on peu l’appliquer sur un support mouillé, ils indiquent seulement "les supports doivent être parfaitement durs, rigides et propres" pas de notion de séchage.
Par contre son collègue de chez Lanko c'est spécifié minimum un mois de séchage:
http://www.parexlanko.com/upload/produits/fiche_tech/128/fich_tek_133_08.pdf
Si tu a très peu à rattraper tu peu utiliser une barbotine qui peu être appliqué immédiatement que tu fera plus ou moins liquide suivant l'emplacement ou tu va en mettre.
Merci Paulo,
Je vais voir si ton produit existe chez LM Casto
Par contre je ne connais pas ce qu'est une barbotine !! google me raconte n'importe quoi !!!
Une barbotine c'est du ciment standard avec juste de l'eau que l'on applique souvent pour faire des arases d'étanchéité donc à ne pas appliquer sur une trop grande surface car ça enlève la porosité du béton.
Je doute que tu trouve les produits cités dans un BricoLeroyCasto quelconque car ils sont plutôt vendu dans les magasins de fourniture de matériaux pour professionnels: Pont P, Tout Faire et autre.
rantom a écrit:Voici une photo, j'ai continué les supports de margelle, nettoyez et aspirez, franchement la finition est mauvaise et une ponceuse ne suffira pas, faut vraiment réagreer
Une ponceuse fonctionne toujours après ça dépend de la taille et du modèle et de la façon que tu a fait ta mini fosse si tes triangles pris séparément sont bien plat un ponceuse rotative devrait aller mais les consommables sont très cher.
Moi franchement je n'attendrais pas pour passer du ragréage, le risque c'est que le ragréage ai des trace de fissures (comme des cheveux) à cause du retrait du béton.
Ne pas en mettre dans le fond de la mini-fosse car ça limite aussi le passage de l'eau.
C'est ce que je compte faire, du moins s les 3/4 fait depuis 1 semaine.
Par contre faut ke je trouve un magasin pro ouvert le w-end.
Pour la ponceuse je vais utiliser une simple que j'utilise pour les murs pour voir
Merci pour les conseils
J'ai du renfort aujourdh'ui
Je vais poser le drain périphérique, voici mon idée au regard de ce que j'ai vu sur le forum.
Qu'en pensez vous ? il y a mieux ?
Et voici mon projet de local technique, extérieur derrière le garage
Local technique extérieur, collé au garage (donc je fais que 3 mur)
Distance 4m de la piscine
Niveau légèrement supérieur à la piscine
Dimension en photo.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai fait des erreurs ? (trop grand ? pas assez grand ? trop cher à faire ?)
Dimension en photo.
Qu'en pensez-vous ?
2 m et 1,70 ça serai mieux pour le prix tout a u coup
Besnard> Ok, 2m longueur, 1m70 largeur. Ca va pour la hauteur ? peut être il y a des hauteurs standard imposée
J'espère qu'il faut pas que je fasse une déclaration à la mairie non ?
2 m et 1.70 cest les hauteur pour la mairie a voir
pour le ponçage de ton radier voila c qu'il te faut
http://www.diamantevolution.fr/Traitement-des-sols/Surfaceuse-1-tete/Voir-tous-les-produits.html
J'était chez LM
Que pensez vous de la marque DESVRES ? Il ont un reagreage sol ext 22,90e
Ils disent ke c la meme qualite que Weber
rantom a écrit:J'était chez LM
Besnard> escuse moi j'avais sauté de sujet
Je vais voir si je peux louer en semaine une ponçeuse comme sur ta photo. Ensuite réagréage si nécessaire
Entre temps j'ai avancé sur le local technique, j'ai posé la dalle (2m / 1m70)
Pour ton local j'aurais un avis qui diffère, je réduirais la cote de 1.70 à 1.20 voir même 1 m à l'intérieur pour ne pas avoir une verrue qui dépasse trop la maison genre épaisseur d'un bûcher, tant de largeur n'a aucun intérêt puisque au sol tu n'aura que la pompe et le filtre, ta dalle plus grande te permet un emplacement propre devant le local.
Pour la hauteur pour ne pas avoir besoin d'autorisation il faut juste qu'à l'intérieur sous plafond il y ai moins de 1.80 m et avec ton local de 1.70 de profondeur avec des tuiles pour respecter une pente de 30% il te faut 50 cm de différence entre la partie haute et la partie basse sur ton plan ça le fait pas.
Les ponceuses à sol comme présenté par Besnard tu en a chez Kiloutou, la location c'est 60 € ça va encore mais il faut acheter les meules en diamant qui coûte plus de 550€, en plus c'est fait que pour les sols plat et celui à la location pèse 100 kg donc impossible à déplacer sur une pente.
Pour les produit générique à LeroyCastoBrico ils peuvent raconter ce qu'il veulent ce ne sera jamais du Weber ou du Lanko sinon ça serait écrit sur le paquet.
Paulo> trop tard, la dalle est déjà montée.
C'est vrai mon épouse aussi avait eu ce reflexe, trop grand dit-elle, ça tue la place.
Je crois que je vais emménager une petite douche à droite pour les enfants quand ils doivent se laver avant d'entrer dans la piscine
» Céline 8 inversée : notre rêve devient concret
» Notre Céline 07
» Notre Celine 10
» NOTRE CELINE 08
» Notre Céline 11
» Notre Céline 07
» Notre Celine 10
» NOTRE CELINE 08
» Notre Céline 11
Page 5 sur 14
