Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
Page 4 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
Re: Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
Message  Paulo-17 le Mer 7 Sep 2011 - 20:21
Moi presque pareil radier fait en août piscine laissé comme ça jusqu'au printemps suivant.
Nombre de messages : 13603
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  rantom le Mer 7 Sep 2011 - 20:30
Effectivement c'est une bonne idée de continuer les travaux annexes et ne poser le liner qu'en Avril.
Je vais continuer de bosser normalement et j'aviserai début octobre pour voir si oui ou non la météo le permettra
Quelques photos de nos travaux d'hier
Pose PASO
Pose jambes de force
Dalle de béton sous PASO
http://rantom.skyblog.com
avatar
rantom
Nombre de messages : 189
http://rantom.skyrock.com/
Message  rantom le Sam 10 Sep 2011 - 14:04
Je vais attaquer la ceinture extérieur
Mes côtes sont ==> OK
Les niveaux horizontaux => OK
Par contre le niveau vertical n'est pas OK à 2 endroits en courbe des panneaux
Est-ce grave ou puis sceller ?
avatar
rantom
Message  Paulo-17 le Sam 10 Sep 2011 - 19:36
Si le bas de la structure est bon ainsi que le haut les tôles ne peuvent être que de niveau, soit toute ta structure n'est pas de niveau, assez improbable soit ton niveau est faut (utilise un fil à plomb pour contrôler) si tu n'a pas plus d'un centimètre sur la hauteur tu peu laisser, personne ne le verra.
avatar
Message  duduche le Sam 10 Sep 2011 - 20:40
pour verifier si ton niveau est ok tu le mets dans l'autre sens
si tu n'a pas la meme valeur tu peux le mettre aux ordures
comme le dit paulo un fil a plomb est bien plus precis
bonne continuation
Mon blog http://duduche91.skyrock.com/ celine 07 escatop liner turquoise isoplan pompe a chaleur poolex 6.5 couverture en polycarbonate
avatar
Nombre de messages : 1886
Message  rantom le Dim 11 Sep 2011 - 19:18
Merci pour vos conseils !!!
Après vérification au fil à plomb, il y a bien un léger problème de torsion des panneaux mais ça se règle en tirant un peu à la main. Et lorsqu'on lache il reprend sa position d'origine (pas droit). Je mettrais une cale avec une planche lorsque je ferais la ceinture extérieure.
Pour l'instant j'en suis qu'au coffrage des jambes de force car LM ne livre pas su sable / gravier ce w-end.
Questions :
Dans la bible, ils préconisent de mettre les supports de margelles (parpaings) sur un socle, je compte utiliser du mortier
ou bien
Je fais la ceinture de béton bien horizontal autour des panneaux et ensuite je pose les parpaings dessus (ça servira de socle)
Qu'en pensez-vous ?
avatar
rantom
Message  besnard le Dim 11 Sep 2011 - 19:28
la torsion tu pouvais la récupérer avec tes jambes de forces
sans com
avatar
Message  Paulo-17 le Dim 11 Sep 2011 - 20:22
rantom a écrit:ou bien
Oui c'est bien mieux comme ça, tu réparti les charges sur une grande surface ce qui évite le poinçonnage.
avatar
Message  rantom le Ven 16 Sep 2011 - 21:08
Pour vous annoncer que j'ai reçu mon acceptation de déclaration préalable qu’aujourd’hui !!! Bravo
Semaine professionnelle chargée mais dès demain ça repars de plus belle, ceinture de béton + support de margelles au programme.
avatar
rantom
Message  rantom le Dim 18 Sep 2011 - 20:01
ceinture de béton finie et parpaing sous le PASO
J'ai perdu 1/2 journée à transporter sable/gavier + ciment
Il n'y a plus assez de mélange sable/gravier, allez il faut en acheter
W-end prochain !!! RADIER
avatar
rantom
Message  Paulo-17 le Dim 18 Sep 2011 - 20:19
Faudrait que la météo s’améliore un peu car c'est bien gras le fond de ta piscine.
avatar
Message  rantom le Mer 21 Sep 2011 - 21:09
Quelques jours de soleil et c'est reparti doucement avant le w-end
Pose des parpaings pour support de margelles !!
avatar
rantom
Message  rantom le Mer 21 Sep 2011 - 21:14
Je vais couler le radier ce w-end à la main
Questions :
- Quelqu'un a t-il une technique pour verser le béton à l'intérieur sans grand effort ?
- Si je met du béton 20 cm (sans ferraillage) ça tient ?
- Watt préconise du mortier (sable/ciment) et sur 5cm
Merci !!!
avatar
rantom
Message  besnard le Jeu 22 Sep 2011 - 6:42
rantom a écrit:Bonsoir,
Questions :
- Quelqu'un a t-il une technique pour verser le béton à l'intérieur sans grand effort ? tu te fabrique une goulotte en bois
- Si je met du béton 20 cm (sans ferraillage) ça tient ? la ferraille est pas la pour faire joli
- Watt préconise du mortier (sable/ciment) et sur 5cm tu peut rien mettre aussi
Merci !!!
avatar
Message  titeuf67 le Jeu 22 Sep 2011 - 8:18
Questions :
Une pompe à béton ( si tu te veux te faire livrer une toupie). Moi j'avais pensé à mon dos à ce moment là
un béton fibré avec de la feraille ça tiendra mieux encore tongue
autant rien faire
Merci !!!
avatar
Message  christophec94 le Jeu 22 Sep 2011 - 13:56
10 cm de grave compacté pour moi + 5cm de béton fibré !
Ca tient grave !! Laughing
Ma piscine
avatar
Nombre de messages : 733
Message  Paulo-17 le Jeu 22 Sep 2011 - 18:51
Dans certaine région on appel ça un hérisson et il y a longtemps c'était censé remplacer le ferraillage.
Mais c'est pas grave si ça le fait pas Mdr Mdr Mdr
Celui qui fait ferraillage plus fibre c'est le même qui met ceinture et brettelles. lol! il est tranquille lol!
avatar
Message  rantom le Sam 24 Sep 2011 - 22:03
Finalement, pour cause budget, j'opte pour 20cm de radier fibré !!!
10h de boulot à 2, on n'est pas arrivé au bout encore
avatar
rantom
Re
Message  Framboisebelgique le Dim 25 Sep 2011 - 5:53
Bravo Rantom....tu arrives au bout! après tu verras que c'est beaucoup plus agréable de travailler sur la chappe que dans la terre!
Bon courage!
OLIVIA 2385 FOND INCURVE 7.57x 3.85 avec échelle- liner beige-spot- filtre zeolite- pompe p50- pac o'foehn 8 kw-Electrolyse et régulateur de pH o'clair-bâche à bulles-
avatar
Framboisebelgique
Nombre de messages : 261
Message  besnard le Dim 25 Sep 2011 - 7:58
j'espère que tu na pas oublié ton drain central sur toute la longueur
avatar
Message  rantom le Dim 25 Sep 2011 - 9:51
francoise> Merci, c pas fini il est midi et je coffre encore
Besnard> c une minifosse, vu sur le forum, drain peripherique plus drain du fond de la piscine vers puit, j'ai pas vu kon fesai une tranchee sur la longueur, non ?
avatar
rantom
Message  Paulo-17 le Dim 25 Sep 2011 - 9:56
Bien sûr c'est avec un fond incurvé ou plat qu'il faut faire le drain sur la longueur, pas besoin sur une mini fosse avec drain périphérique.
avatar
Message  rantom le Dim 25 Sep 2011 - 20:38
Après des centaines de courbettes, et des sacs et des sacs de ciment, voici ce que ça donne
et oui cé pas fini !!!
Je termine ce mardi le radier !!!
avatar
rantom
Message  rantom le Mer 28 Sep 2011 - 19:55
Echec au Roi, pas fini
Petit à petit l'oiseau fait son nid
avatar
rantom
Message  Paulo-17 le Mer 28 Sep 2011 - 21:14
Encore un petit effort et c'est bon lol!
Je suis passé à coté de chez toi hier, Leroy Cesson et demain je vais à Toyota Vert St Denis.
avatar
Message  rantom le Mer 28 Sep 2011 - 21:53
Paulo > c'est vrai que tu es dans le 77, si un jour tu passes dans les parages le w-end, fais moi signe, faut que tu regardes de près ce qui va pas, Basketball
avatar
rantom
