J'ai testé pour vous le fameux balai manuel Bendervac
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  Paulo-17 le Ven 5 Aoû 2011 - 16:58
Ayant mis au placard le balai Wat dés sa réception et décidé du remplacement de mon vieux balai qui avait plus de 5 ans et qui présentait une partie un peu trop agressive pour mon liner suite à un choc sur le béton il fallait se décider pour le remplacer, après une longue période d'hésitation (à cause du prix) se sera le fameux balai Bendervac.
Très lourd il est indiqué sur l'emballage 6 kg mais en fait en réalité 3.6 kg (surement l'e carton la difference Very Happy Very Happy ) au bout d'une perche ça fait déjà très lourd (un balai lambda fait environ 1.5 kg), ce qui le plaque parfaitement au fond, chacune des 12 roulettes est réglable en 4 position pour abaisser la hauteur et augmenter l’effet de sol comme une F1 et garder une bonne aspiration avec moins de 5 m3 de débit.
Ce qui peu être très utile en cas d'infestation par des algues ou autres cochonneries.
Très souple on peu raser les parois de la piscine sans risque de faire de marque:
Grace à ses 45 cm de large il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de passage, la brosse fait bien son travail et les roulettes évite de rendre pénible la poussée et tant que le moteur marche bien ça va  Mdr  Mdr
EDIT: Après trois saisons d'usage il est resté aussi souple, je laisse les roulettes pour qu'il soit au plus bas en gardant un faible débit sur la pompe ça évite de bouger le fond, hormis les insectes ce que je ramasse le plus c'est le calcaire qui après avoir été séquestré par le produit se dépose en poudre dans le fond.
Il faut bien sûr le passer tout doucement sinon malgrés son poids il décolle du fond car les tuyaux flottants on tendance à le lever.
avatar
Nombre de messages : 13603
http://paulo-77.skyrock.com/
Re: J'ai testé pour vous le fameux balai manuel Bendervac
Message  Paulo-17 le Ven 10 Aoû 2012 - 21:57
Un petit UP sur le sujet, après presque deux saison d'usage du balai (achat mai 2011) j'ai complètement abandonné le robot électrique qui de toute façon me laissait des emplacements non nettoyer alors installer le balai manuel pour 3 minutes ou pour faire la total 20 à 30 mn si on veut vraiment ne rien rater, j'ai choisi.
Même si le coût est très élevé pour un balai manuel il se justifie par la qualité.
avatar
Message  13or le Lun 13 Aoû 2012 - 9:30
Salut Paulo ,
Tu l'as trouvé ou ton balai et à quel prix ?Car le balai wat ne m'inspire pas grand chose et un robot bof ...car rien ne remplace un bon nettoyage manuel ,par contre ton balai me parait vraiment pas mal et solide qui plus est .
Céline 7- mini fosse -isoplan- escalier paso -liner turquoise -spot - filwat
13or
Nombre de messages : 97
Message  Paulo-17 le Lun 13 Aoû 2012 - 10:34
Je l'ai acheté chez Piscine Center au même prix qu'il est toujours affiché soir 199 € port inclus.
avatar
Message  sylvain.p le Mer 18 Sep 2013 - 7:34
Merci pour les infos
Sylvain
sylvain.p
Nombre de messages : 110
Message  titeuf67 le Mer 18 Sep 2013 - 9:30
sylvain.p a écrit:Bonjour,
Sylvain
Le message de Paulo date de 2012 Very Happy .
Et le prix du Bendervac a augmenter de 10 € entre temps. Sad
avatar
Message  Paulo-17 le Mer 18 Sep 2013 - 10:05
titeuf67 a écrit:Le message de Paulo date de 2012 Very Happy .
2011 même mais c'est un lien posé sur sa question qui l'a dirigé ici, par contre 5% en 28 mois j'aimerais que tout n'ai pas augmenté plus que ça Mdr Mdr
avatar
Message  Falco le Mer 18 Sep 2013 - 12:41
200€ pour un bour de plastique ça reste quand même très cher ! Shocked
Projet Madeleine 7 inversée - Escalier Paso - Fond incurvé 1m55 - Isoplan - Filtre sable
1ère mise en eau : 1er juillet 2013
avatar
Falco
Nombre de messages : 156
Message  Paulo-17 le Mer 18 Sep 2013 - 19:35
Falco a écrit:hello
C'est pas un bout de plastique c'est un bout de caoutchouc Mdr Mdr
Ici presque tout le monde a mis plus de 10 000 € dans 30 m2 de tôle "ça reste quand même très cher" lol! lol!
Donc 200 € dans un balai voir 1 000 € dans un robot la piscine reste un luxe sans com
avatar
Message  benja le Mer 27 Mai 2015 - 19:57
Bonsoir Paulo,
A tout hasard, tu n'as pas de rejet par le turbojet ? par l'air ?
Ta piscine reste propre le lendemain donc.
Tu utilises ton préfiltre, je présume ?
J'ai peut être l'occasion de l'avoir vers 100€.
Tu as laissé tomber ton robot manuel, quand même ! Ce n'est pas rien.
Tu indiques que tu vas doucement. Il agit comme une succion en fait ?
benja
Nombre de messages : 59
Message  Paulo-17 le Mer 27 Mai 2015 - 21:30
Non pas de rejet dans la piscine par aucun refoulement, mais je n'utilise pas le turbo jet pour le refoulement en filtration, j'ai les buses balnéo faiblement ouvertes, juste de quoi faire tourner la rotative, le maximum de débit va à ma buse à l'opposé de l'escalier et une partie est sur l'ex buse "prise balai" transformé en refoulement auxiliaire avec un jet parallèle à la paroi bien utile.
Récemment j'ai filtrer pendant presque un mois sans les cartouches à cause d'un produit que j'ai mis volontairement dans l'eau mais qui est incompatible avec les cartouches
Toujours mes pré-filtres 220 µm en filtration et 27 µm avec le balai, je n'utilise la pompe d'origine que pour la balnéo et le turbo jet en filtration normal je suis sur une autre pompe raccordé sur un variateur de fréquence réglé à 30/35 Hz pour un débit de +/- 10 m3/h et 400 W de consommation, les apports d'air de balnéo et turbo jet sont toujours fermés, les bulles ça ne sert que pour jouer dans le bassin.
Oui je passe le balai doucement afin de voir les cochonnerie aspirées avant que le balai soit dessus en insistant un peu (un va et vient pour que la brosse centrale fasse son travail) sur la soudure du liner qui est l'endroit qui retient les impuretés.
Malgré son poids si on va trop vite il se décolle du fond (comme une raie manta) et ramasse bien moins, doucement = 1/2 h pour mes 34 m2, par contre lorsque j'ai passé les plages au karcher je jette tout à l'égout en passant par la prise balai sinon il faut nettoyer les pré-filtres toutes les 5 minutes
avatar
Message  liryel le Mer 10 Juin 2015 - 21:57
Je tombe sur ce sujet qui m'intéresse particulièrement car je n'arrive pas à ramasser les algues et petits débris qui sont collés au fond de ma piscine avec mon robot électrique
Paulo, pourrais tu stp me faire une photo du branchement de ce balai sur l'escalier (j'ai un escatop) et de la position de la pompe pour que cela fonctionne
Je n'ai jamais trop réussi à faire fonctionner l'aspirateur de base, alors avant de me lancer dans cet achat je voudrais comprendre Smile
Te remerciant par avance
Frederic
PS : mon eau est très verte et malgré mes rajouts de granulés chlore choc, j'ai peu de progrès. J'ai lu dans un autre post que vous parliez de stabilisants avec un certain dosage à obtenir, mais (une fois de plus) je n'ai pas tout compris Smile Puis je avoir des détails précis svp ? pour faire cette démarche en parallèle à mon nettoyage du fond. Merci encore
liryel
Nombre de messages : 33
Message  Paulo-17 le Mer 10 Juin 2015 - 23:35
J'ai un Escawat et beaucoup de pièces sont ressemblantes avec les tiennes comme le pré-filtre et les cartouches, regarde sur mon blog pour voir les similitudes.
Sinon la méthode pour ton escalier :
Demain je te ferais une photo avec l'adaptation posée, comme ça déjà tu commenceras avec celui qui est fourni.
Il faudrait connaitre ton taux de stabilisant ou si ta piscine est récente la quantité de chlore stabilisé qui a été introduite dans le bassin.
Un choc c'est une méthodologie à réaliser ce n'est pas seulement de mettre du chlore choc.
avatar
Message  benja le Jeu 11 Juin 2015 - 6:09
J'ai aussi une escatop et le même balai.
La méthode est assez simple, mais c'est vrai que si tu ne sais pas (ou que tu ne comprends pas les raisons, tu peux y passer la journée).
Tu prends ton tuyau.
Tu laisses le côté avec le fond à mettre sur le skimmer (côté préfiltre) à l'air dans le skimmer.
Tu te mets en filtration.
Tu ouvres la buse turbojet (le petit truc à vis plastique au dessus de la porte du skimmer).
Tu mets ton embout plastique de ton tuyau (le côté aspirateur donc) devant pour chasser l'air.
Au bout d'un moment, l'eau sort de l'autre côté (tu comprends pourquoi je t'ai dit de le laisser dans le skimmer hein !)
A cet instant, tu veilles à bien laisser ton tuyau dans l'eau ! (pas d'air) et là tu t'amuses.
Tu mets ton côté filtration sur le préfiltre, plus d'air et eau qui est aspiré (en mettant le petit flotteur dans le préfiltre inox).
De l'autre (tu as gardé ta main dans l'eau...), tu branches ton balai sous l'eau, ne le sors pas...
A cet instant, le bendervac tu l'aimes avec son poids (surtout si tu sors de la salle de sport juste avant).
Tu mets ta barre en fer...
Et gaz ! tu nettoies :-).
Attention, si tu as lancé une filtration pour 20 min ... ça va sauter au bout d'un moment et tout recommencer.
Je préfère passer en filtration forcée (interrupteur à 1).
benja
Message  Paulo-17 le Jeu 11 Juin 2015 - 17:34
Voila les deux adaptations possible :
Personnellement je n'utilise pas la même manière de procéder pour la mise en place du balai.
Filtration en marche forcé, je met le balai sur son manche et j'y branche tout de suite le tuyau.
Je le pose au fond du bassin à l’opposé de l'aspiration et j'ai gardé avec moi l'autre extrémité du tuyau.
Je pose le skim-vac sur le préfiltre, je présente le tuyau du balai devant le refoulement afin de chasser l'air du tuyau et sans le sortir de l'eau je le banche au skim-vac.
Je procède comme ça depuis la mise en service et je ne changerais pas, je fait de même si j'utilise la prise balai pour ne pas passer par les cartouches.
avatar
Message  benja le Dim 14 Juin 2015 - 17:37
La différence résulte dans le fait que je suis obligé de sortir le tuyau entre la bouche de refoulement et le préfiltre...
Je n'ai pas de passage entre les deux dans l'eau.
Mais une chose est sûre, ce balai est top !
benja
Message  liryel le Dim 21 Juin 2015 - 19:56
Merci à vous tous
Je vais l'acheter et vois si j'arrive à l'utiliser Very Happy
liryel
Message  Paulo-17 le Dim 21 Juin 2015 - 21:44
Tu abaisse le volet, tu reste en partie basse et le tuyau passe sans le sortir de l'eau.
avatar
Message  Pat77 le Ven 12 Fév 2016 - 11:52
Bonjour à tous
J'ai été convaincu par vos échanges, mais avant d'acheter ce fameux Bendervac (toujours à 199 euros), peut-on connaitre la méthode pour le brancher sur un Filwat basique? (pas de prise balai)
Piscine Olivia 1/357  semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77
Nombre de messages : 113
Message  Paulo-17 le Ven 12 Fév 2016 - 15:12
De la même manière que tu brancherais le balai fourni par Wat (dans la notice). Mdr
Normalement tu as un skimvac (adaptation pour skimmer), le tuyau flottant, le balai et le manche télescopique.
Je peux te faire une proposition avant d'investir 200 roros, tu essais celui qui est fourni avec la piscine,
tu passe prendre un café à la maison et je te prête le mien pour le tester comme ça tu verras bien la différence. lol!
avatar
Message  Pat77 le Ven 12 Fév 2016 - 16:24
Mais c'est qui ce Paulo?? Non seulement il est super disponible, hyper compétent, mais en plus il propose de prêter son matériel pour essai, avec un café en prime? prosterne
En tous cas Merci pour ta proposition! je viendrai prendre un café avec plaisir aux beaux jours, pour (entre autres) te voir à l’œuvre avec ce balai!
Pat77
Message  Paulo-17 le Sam 13 Fév 2016 - 16:12
Pat77 a écrit:En tous cas Merci pour ta proposition! je viendrai prendre un café avec plaisir aux beaux jours, pour (entre autres) te voir à l’œuvre avec ce balai!
C'est en l'essayant que l'on se rend vraiment compte, mais j'ai vu sur leboncoin quelqu'un qui revendait le sien car il trouvait que ce n'était pas super.   sans com
avatar
Message  mylene et stef le Mer 31 Mai 2017 - 7:09
Bonjour Paulo et Merci de ce vieil avis réactualisé régulièrement.
C est en cherchant un robot que je découvre ce balai et ton raisonnement est parfait, effectivement si je dois faire robot + balai, autant faire que balai !!
Notre piscine a presque 1 an, pour l instant on (enfin mon mari Very Happy Very Happy Very Happy ) nettoie avec le balai W****** et un espèce d aspirateur acheté pour ma ptite piscine hors sol d avant et c est loin d être parfait !! le soucis c est qu on a pas mal de terre au fond suite au passage du terrassier, est ce que le balai va être capable de l aspirer ? et si non un robot peut il le faire ??
Merci de tes réponses !!!!
mylene et stef
Nombre de messages : 8
Message  Pat77 le Ven 23 Juin 2017 - 9:31
J'ai moi-même ce balai (suite au test de Paulo), et j'en suis très content.
Pas de problème pour aspirer terre ou poussière, mais si ta filtration n'est pas super fine, ça va revenir dans la piscine par le refoulement!
De mémoire, Paulo explique quelque part comment contourner le problème
Pat77
Message  mylene et stef le Sam 24 Juin 2017 - 16:23
Merci Pat77 pour ta réponse, on a toujours rien acheté !!
je vais tenté de trouver cette astuce dans les vieux post
bon week end
mylene et stef
