Celine 09 : Encombrement pompe et filtre et hauteur / niveau eau
Je vais démarrer le montage de ma piscine Céline 09 inversée (elle n'est pas encore livrée!)
J'ai prévu un local technique mais il se trouve au dessus du niveau de l'eau.
Je pense faire une fosse de 30 cm (cela devrait être suffisant, dites moi ce que vous en pensez).
J'ai donc besoin de connaitre l'encombrement maxi de la pompe et du filtre à sable afin de déterminer la taille de ma fosse.
Merci à tous pour vos futures réponses
Nilmoty- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Celine 09 : Encombrement pompe et filtre et hauteur / niveau eau
Tu a prévu quel type de local et pourquoi veux-tu l'enterrer car cela a des inconvénients qui à mon avis ne sont pas compensées par les avantages.
Ton terrain est'il plat ou il est à forte pente, ce qui pourrait t'obliger à enterrer ton local.
Le local est un abris de 19m² qui servira entre autre pour mettre la pompe.
Tout ce que j'ai lu sur le sujet me laisse à penser qu'il est fort préférable de mettre la pompe sous le niveau de l'eau d'ou la petite fosse de 30cm.
Le terrain est plat.
Quels sont les inconvénients dont tu fais mention ?
Nilmoty a écrit: Quels sont les inconvénients dont tu fais mention ?
Le plus gros des inconvénient c'est que si tu a une fuite d'eau ou une remonté de nappe phréatique,
tu risque de noyer ta pompe comme arrivé a beaucoup de membre du forum.
Encore un aujourd'hui regarde dans le forum "Problèmes technique" "Collier de fermeture couvercle boite à filtre",
l'avant dernier post.
Quand la pompe est basse il est très compliqué de travailler sur les tuyaux d'aspiration et de refoulement,
très souvent il faut vider la piscine pour ne pas qu'elle se déverse dans le local.
Quand tu va démonter ton pré-filtre si tu ferme mal ou si tu oublis la vanne d'aspiration la piscine se vide dans le local.
Pour gagner 2 à 3 secondes sur le temps d'amorçage le risque est bien important car il n'y aucun autre avantage.
Sauf si tu peux réaliser une sortie à l'égout ou un exutoire pour l'eau qui soit capable de vider environ 12 m3/h.
Lorsque tu va vouloir purger ta pompe ou ton filtre à sable tu devras gérer cette eau, à chaque hivernage pareil.
Une fois le circuit amorcé la hauteur de la pompe n'a plus d'importance puisque c'est un circuit fermé la hauteur
d'aspiration est toujours égale à la hauteur de refoulement.
Une hauteur de 10 cm entre le fil d'eau de la piscine et l'entrée de la pompe est une très bonne valeur pour éliminer
les risques précédents sans trop augmenter la hauteur d'aspiration à l'amorçage.
Un petit dessin explicatif :
Filtration à sable :
Si tu veux creuser voila les dimensions de la pompe :
Pour le filtre à sable il me semble que pour une Céline 09 il fournisse un 600 donc tu peux prendre
les dimensions du édit
Merci de tes conseils, je vais approfondir tout cela...
» hauteur pompe et filtre
» Hauteur Filtre à cartouche
» Niveau du filtre à cartouches
» Hauteur céline 08 avec mini-fosse (1.60 m)
» fuite au niveau du couvercle du filtre
