Renseignements sur Celine 09
Nouvel inscrit sur le forum, j'espère ne pas être hors sujet.
Voilà, j'ai devant moi le devis pour la celine 09. rendue de la copie ... dans 1 semaine
Grand débat au sein de la famille concernant :
1) la profondeur de la piscine
ma fille de 13 ans veut plonger et avoir de l'eau sous le menton (~ 1m35), et mon épouse et moi même avons peur de se retrouver dans notre ancienne piscine (hors sol de D:5m50, H:1.20)
Pensez-vous que l'on puisse réaliser 2 fonds plat (la jonction en pente douce) de sorte que dans la largeur des 5m50 ont ait 1m35 de profondeur et 1m15 de l'autre coté.
Je dis 1m15, car il me semble que le commercial m'a annoncé ce chiffre pour la profondeur réelle de l'eau.
2) Le procédé de Wat....
Mon ami qui a une piscine traditionnelle 5,00 x 10,00 x 1,40, me dissuade d'acheter une Wat.... et maintenant le doute s'installe, concernant :
- Absence de dalle épaisse et féraillée
- Absence de puit de décompression (on est sur l'ancien lit de la garonne, l'eau est à 2m)
- La filtration lui semble légère ( pas de bonde de fond, 1 skimer, 1 refoulement)
en fait il a l'impression que j'achète pour un prix, somme toute élevé, une simple piscine hors sol qui aurait été enterrée.
En parcourant ce forum, j'ai l'impression que vous êtes tous ravis, et je pense que les questions que je me pose vous les avez sans doute eues.
Comment avez vous été rassurés pour vous lancé dans ce projet ? de vos témoignages
Alain
Alain
alain31M- Nombre de messages : 4
ta fille va grandir tu peux faire un fond plat plus une minie fosse
le puits de décompression est a faire comme sur n importe quelle autre piscine sans oublier le drain central et périphérique
le radier certain n on pas suivi la notice et on fait des radier ferraillé et fibré de 15 cm voir 20cm comme paulo et moi mémé
les busses de refoulement tu peux en rajouter la filtration tu peux prendre un filtre a sable et une pompe qui va bien par rapport a ton cubage
maintenant c est sur une piscine béton na rien a voir
Re: Renseignements sur Celine 09
alain31M a écrit:Bonjour à tous,
Avec un fond plat ce sera identique à ta hors sol logique, c'est la même hauteur
Tu ne peu pas faire deux fonds plats, les solutions que tu aura c'est soit fond plat, fond incurvé jusqu'à 1.70 ou 1.80 sur ta piscine mais ce ne sera que sur une faible surface comme ça:
Ou une mini fosse à 1.80 maxi, mais la pareil sur une faible surface.
C'est pas vraiment comparable.
Un des membres à une dalle ferraillé de 30 cm d’épaisseur c'est toi qui décide ce que tu fais, moi j'ai 17 cm ferraillé fort.
Là identique c'est toi qui décide à la pose (c'est un kit)
Tu peu prendre en option la bonde de fond et un refoulement supplémentaire voir même une pompe plus grosse.
Ou faire comme moi, ajouter, modifier (regarde mon blog).
C'est un peu comme ça que je vois les piscines Wat mais c'est leur concept, bon un peu plus épais quand même.
Ho t'a pas bien lu
Moi perso j'ai jamais eu d’inquiétude
Renseignements sur Celine 09 (suite)
Besnard, Paulo-77,
Merci pour vos réponses, cependant je ne suis pas plus rassuré
J'aurais préféré lire " T'inquiète pas Alain, avec le concept Wat...., c'est no soucis : pas besoin de chappe féraillé, ni même de puit de décompression, la filtration est génial et ma piscine n'a pas bougé depuis 15 ans."
En définitive, avec toutes ces modifications ( qui s'écartent du concept Wat....) vous n'êtes pas très loin (financièrement parlant) d'une piscine traditionnelle !!
avec des agglos, les liants et le liner acheté sur internet (~1300€ en forme libre). C'est sûr le boulot n'est pas le même, mais comme dit Paulo "C'est pas comparable"
En toute objectivité, si c'était à recommencer vous opteriez pour qu'elle solution; Wat.... ou traditionnelle ?
Alain
Alain
Réponse à Paulo-77
Piscine mirroir ... Une merveille !
Hélas pas sûr du résultat sur une forme libre type "haricot"
Je crois que je vais me relancer dans la maconnerie !
mais avec parpaing creux (avec chainage au 2/3 et poteaux tous les 2m50) et non les bloc a bancher. Je ne pense pas que cela soit bien utile (nature du terrain sablonneux)
au fait j'ai regardé votre blog. très beau boulot et très bon goût pour les aménagements
Nb : la chappe de votre piscine n'est pas féraillé !!
A+ Alain
A+ Alain
bonjour je fais construire et je met une coque arion-piscines
pour le puits de décompression c est obligatoire même sur une construction béton
pour le ferraillage paulo a ferraillé et moi aussi
Pour faire quelque chose qui ressemble à une Celine avec des parpaings c'est pas gagner alors qu'avec des blocs à bancher c'est possible.
Une piscine en kit et une piscine maçonnée c'est pas comparable, la première s'adresse à des bricoleurs et même mal réalisé ce sera toujours une piscine alors qu'une maçonnée c'est plus du bricolage ça s'adresse à quelqu'un qui a de très bonnes connaissances car sinon les erreurs se payent contant.
Pour une piscine en parpaings (de moins en moins utilisés) pas comparable avec des blocs sur la solidité, les poteaux c'est plutôt tout les 2 mètres et le chaînage au 2/3 je vois pas l’intérêt puisque les contraintes sont en parties basse avec un chaînage solidaire du radier et haute avec le chaînage sous le parpaings d'arase, après tout dépend de ton revêtement si il est solidaire ou pas.
Si tu n'a pas vu le ferraillage de mon radier tu a du rater quelques pages
En regardant le bon blog (paulo-77 et non paulotlse) effectivement il y a du rond à béton !!
Blog très instructif, voir inquiétant pour la varicelle de la petite Olivia
De mon coté, je vais renoncer au projet de la petite Céline, je veux la voir vieillir... donc béton.
J'avais exclus les blocs à bancher béton car inadaptés pour les arc de cercle (forme Haricot). les parpaings creux me paressaient la meilleure alternative avec 3 chaînages (bas, milleu et haut). Je vais suivre votre recommandation (poteaux tous les 2 m). cela m'en rajoutera 2 ou 3 de plus.
Merci encore de votre acceuil sympathique.
N'ayant plus en projet une Wat...., je serais hors sujet sur ce super forum.
bonne continuation pour tous vos projets.
Alain
Alain
alain31M a écrit:J'avais exclus les blocs à bancher béton car inadaptés pour les arc de cercle (forme Haricot).
Avec des arcs de cercle pouvant aller de 80 cm à 7.50 m les blocs à bancher Varibloc permettent de faire un escalier roman et n'importe quelle forme libre et il y a bien d'autres fabriquant.
» à vendre bache à bulles celine 7 inversée neuve
» Renseignements
» Valerie 10
» FILWATT OU PAS ????
» Renseignements
» Renseignements
» Valerie 10
» Renseignements
