beaucoup de questions à vous poser !!!
+6
phil83
yooh56
sophie
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: beaucoup de questions à vous poser !!!
Salut Sophie :018:
Pour ne pas rentrer dans le détail ...car sa fait mal
Coût Céline 07: 9500€
le reste : Local technique,Terrassement,Matériaux,Outillages,Plage+Dallage(fait par maçon) et la bière ...4000€ environ
Total de 13500€ à la louche
Je me suis donné 15000€ de Budget .Les 1500€ restant pour un robot nettoyeur,une alarme fiable,un GROS dauphin en plastique pour ma fille et du consommable si il en reste.
Pour le montage sa reste à porté de tous ,mais bon faut pas être manchot quoi
Bon courage dans ton futur projet
Cojah31- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
Cojah31 a écrit:Salut Sophie
le reste la bière ...4000€ environ
Total de 13500€ à lalouchecanette
Je me suis donné 15000€ de Budget .Les 1500€ restant pour un robot nettoyeur,une alarme fiable,un GROS dauphin en plastique pour ma fille et du consommable si il en reste. de la bière
lorsque g eu a liste des matériaux à acheter , il y a du polystyrène : à quoi çà sert svp ? pour mettre ou ?
de me répondre rapidement car je v passer commande !!!!
:011:
:011:
sophie- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 103
Le polystyrène c'est pas pressé il sert uniquement pour isoler le chainage haut de la structure pour passer le liner et si tu pose le liner avant de faire le chainage tu n'en a pratiquement pas besoin.
Le polystyrène sert lors du coffrage de la ceinture haute. Il se pose contre les tôles et permet de laisser un espace de 4 cm entre la ceinture haute et les tôles pour y glisser le liner en trop.
Mais si on dépose le liner avant, c'est pas forcément utile. Moi, par sécurité, j'en ai acheté. ça me fait un petit espace pour isoler la ceinture de la tôle et ça laisse la possibilité au béton de bouger un peu.
Tout a été dit sur le polystyrène ... mais il est possible de faire autrement en faisant un coffrage bois .... c'est plus technique mais ça évite la complication d'enlever le polystyrène en ayant des bouts qui s'envolent partout ..
salut à tous , j'ai reçu le manuel et ils disent dessus qu'il faut que la pompe soit à 3.50m du skimmer , hors la mienne sera 2.80m ( à peu près ) !! est ce grave ? qu'est ce que je risque si elle n'est pas à distance ? merçi sophie
:011:
:011:
Pour installer une pompe à moins de 3.50 m il faut que plusieurs conditions soient remplies:
Que le matériel ai un indice de protection minimum de IP X5 ce qui est le cas des pompes Wat (attention à d'autre matériels)
Que l'installation soit protéger par un dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné non supérieur à 30 mA ;Art 702-55 de la norme C15100
Tout est expliqué là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Heu Sophie une piscine coque à mon avis irait plus avec ton teint
tu veux parler de mes yeux bleus ou de mon teint doré ?
l'étoile c'est une fantaisie que g fais tatouer !!! lol
Je suis désolé, je crois que tant que Sophie aura cet Avatar, je ne pourrais plus lui répondre ...sophie a écrit:tu veux parler de mes yeux bleus ou de mon teint doré ?
Non je rigole : la pompe tu peux la mettre directement dans le skimmer, y a pas de pbm !
étape No1 : terminée !!!
le terrassement on en parle plus , je ne regrette pas d'avoir fait plusieurs devis , le terrassier a été très correct dans ses prix , en plus très efficace et avec de bons conseils pour la suite .......
à plus sophie
:011:
à plus sophie
:011:
Il faut faire tout de même attention au niveau des parois en métal posées sur le sol. C'est primordial!.
Un centimètre de décalage sur 10 mètre se voit forcément sur la piscine finie avec l'eau au bord des margelles. Pour le reste, le liner se prête a beaucoup d'imprécisions.
Salutations
Salutations
Noirat- Nombre de messages : 1
salut à tous , aujourd'hui nous avons posé les dallettes et çà c'est bien passé dans l'ensemble , mardi nous recevons le "colis" , et si le temps le permet on attaquera mercredi le montage , j'ai hâte !!!
voilà les dernières news ......................
a plus
sophie
a plus
sophie
Il faut faire un blog .... :011:sophie a écrit:salut à tous , aujourd'hui nous avons posé les dallettes et çà c'est bien passé dans l'ensemble , mardi nous recevons le "colis" , et si le temps le permet on attaquera mercredi le montage , j'ai hâte !!!
a plus
sophie
un blog....... oui je suis en train d'essayer de savoir comment on fait , j'ai déjà mon adresse du blog mais il faut maintenant que je comprenne comment on met des photos et des commentaires !!!!!
c'est pas gagné !!!!
je vous tiens au courant
sophie
sophie
encore une question
lorsque l'on fait la ceinture de béton en bas au niveau des jambes de force et des supports margelles , comment on fait pour que le béton ne passe pas de l'autre côté ? est ce que vous avez une astuce si on n'a pas de planche flexible ? j'attends vos réponses car on va pas tarder à la faire cette ceinture !
sophie
sophie
Quant c'est juste pour empêcher que ça passe tu peu mettre nimporte quoi, du carton coincé par des parpaings ou faire la première partie avec du mortier beaucoup plus sec.
J'ai fait comme Paulo, j'ai pris tout ce qui trainait : morceaux de planches, polystyrène, parpaing, etc. J'avais acheté des lattes PVC pour salle de bain (pas chères car elles étaient abimées).
Maintenant, si c'était à refaire j'aurais acheté plus tôt les lattes en contreplaqué 5mm qui m'ont servi pour faire la ceinture haute. Car malgré tout les parpaing que j'ai mis, ça avait quand même débordé et le maçon a dû un peu disquer.
help
une question fondamentale : dans le radier , il faut mettre du sable ou du mélange béton ??????
le maçon qui est passé pour un devis m'a dit qu'il ne fallait surtout pas de sable sinon çà pête !!!!!!!!!!
sur vos blogs je n'arrive pas à voir !!!
aidez moi ! help
sophie
aidez moi ! help
sophie
La méthode Wat c'est un radier réalisé avec un mortier pauvre, donc sable + ciment.
Beaucoup de membre on fait une vrai dalle béton, donc ferraillage + gravier + sable + ciment.
Certain on fait un mixe de tout cela, il va falloir que tu choisisse, nimporte quel maçon te dira que la méthode Wat est mauvaise que ça ne tiens pas, mais Wat rétorque que ça n'a pas besoin de tenir, que dans le temps il ne mettait que du sable comme sur certaine piscine hors sol.
En plus je ne t'aide pas, moi j'ai choisi la dalle béton, mais c'est ta piscine et surtout tes sous car si tu fais une dalle béton il faut qu'elle fasse au moins 10 cm et d'entrée tu double le prix du fond.
Un simple radier ne supporte pas les mouvements de terrain mais Wat met une phrase dans sa notice qui est
comme cela il ne sont jamais responsable.En cas de doute sur la qualité du terrain, consulter l’homme de l’art local ayant une connaissance de votre région.
paulo , le problème c'est qu'à certain endroits j'ai 20cm d'épaisseur à faire et à d'autre 5cm , on avait pensé à l'endroit le plus haut mettre du ferraillage et mélanger béton+sable et là ou il n'y a que 5 faire comme dit wat sable+ ciment , en plus sur les conseils d'un copain on a insérer des tiges de fers qui partent de la ceinture pour rejoindre le futur radier !!!! on prends des conseils de partout mais au final on est perdus !!!!!!!
à+ sophie
à+ sophie
» S'il vous plait M'sieur Wadbury vous pouvez les faire un peu plus longues.
» denis-romain : en attendant le big PLOUF
» Pompe sta rite hs en pleine saison commea changer? Help
» verifier une fuite
» dalette poser sur parpaing
Page 2 sur 3
