beaucoup de questions à vous poser !!!
+6
phil83
yooh56
sophie
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: beaucoup de questions à vous poser !!!
paulo , le problème c'est qu'à certain endroits j'ai 20cm d'épaisseur à faire et à d'autre 5cm , on avait pensé à l'endroit le plus haut mettre du ferraillage et mélanger béton+sable et là ou il n'y a que 5 faire comme dit wat sable+ ciment , en plus sur les conseils d'un copain on a insérer des tiges de fers qui partent de la ceinture pour rejoindre le futur radier !!!! on prends des conseils de partout mais au final on est perdus !!!!!!!
à+ sophie
à+ sophie
sophie- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 103
A ta place je gratterai un peu ou il y a 5 cm pour avoir 10 et je mettrai du gravier ou du sable ou il y a 20 cm et je coulerai une dalle de 10 cm.
le commercial est passé hier soir , ( très sympa d'ailleurs !) et finalement on va mettre , sous ses conseils et ceux de paulo , une couche de ballastre ou gravier ou autre ( le moins cher!) sur 10 cm et par dessus on fera le radier
comme aucun maçon veut me le faire , on va faire le boulot nous même petit à petit ......
j'espère au moins pouvoir me baigner au mois d'août !!!!!!!!!!!!!!!
sophie
:011:
sophie
:011:
Pour ma part, j'ai eu aussi des différences de niveaux et une mini fosse. Un paysagiste, qui a déjà coulé 40 radiers, m'a fait une chappe sèche avec un béton à faible ganulométrie qu'il s'est fait livré par une entreprise. C'est nickel !
encore une question svp : le tuyau qui est normalement sous le skimmer doit faire 63 cm et celui de la buse doit faire 82cm , qu'est ce qu'on risque si on les fait plus courts car notre pompe va être juste à côté ?
Aucun souci si tu a fais une ceinture basse de 50 cm de haut tu auras 30 cm de tuyau le principal c'est que la partie horizontale soit poser sur une surface incompressible, moi mes tuyaux sont à moins de 30 cm du haut de la piscine car je ne voulais pas les enterrer à un mètre de profondeur.
ok me voilà une fois de plus rassurrée par paulo !!
çà y est j'ai un blog !!!!
finette8306.skyrock.com
le poseur de liner vient chez moi le vendredi 5 juin à 9h ( çà sent la fin ! ) mais mon mari travaille ce jour là , pensez vous que je puisse être utile à la pose ( moi une femme brune !) ou bien il doit prendre une journée de repos ?
a+ sophie
:011:
a+ sophie
:011:
ton poseur de liner il s'appelle comment ? Mendes ?
La presence de ton mari n'est pas indispensable, mais avoir fait tout ce boulot, il y a un réel plaisir à voir faire cette pose et voir sa piscine se remplir. De plus en cas de probleme ( tout est envisageable), faudra peu être des "bras musclés" .....
Par contre as tu prévu des aspirateurs ? Souvent les poseurs n'en ont pas !
j'en avait loué deux ( des gros ) .
çà sent bon la fin......de la piscine, restera la plage....
bon courage
bon courage
frajuna13- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
et oui c'est encore moi avec mes questions !!!!!
certains ont écrit qu'ils avaient mis le tapis avant l'isoplan , est ce que le tapis doit remonter un peu le long de la tôle ou il doit être coupé au ras du sol ???? est ce qu'on va plus galérer si on procède dans cette ordre là ?
sophie
PS: J -9 avant le pose du liner !
sophie
» S'il vous plait M'sieur Wadbury vous pouvez les faire un peu plus longues.
» denis-romain : en attendant le big PLOUF
» Pompe sta rite hs en pleine saison commea changer? Help
» verifier une fuite
» dalette poser sur parpaing
Page 3 sur 3
