Besoin d'un schéma
Besoin d'un schéma
Message  Paulo-17 le Dim 18 Sep 2011 - 19:26
Si vous avez besoin d'un schéma ou d'un conseil de branchement n'hésité pas mais il faut aussi me donner un maximum de renseignement sur votre installation ou le produit que vous avez besoin de brancher.
Des schéma de l'existant et des photos où l'on peut voir les branchements me sont bien utile.
avatar
Nombre de messages : 13600
chlorinateur chlornett
Message  gerbel le Dim 11 Mar 2012 - 10:27
bonjour, j ai acheté un chlorinateur chlornett 100 , il a ' fils d alimentation numéroté de 1 a 4 et ne sais pas le brancher.
auriez vous une notice ?
Merci a tous
gerbel
Nombre de messages : 2
Re: Besoin d'un schéma
Message  Paulo-17 le Dim 11 Mar 2012 - 10:54
Tu n'a pas reçu le petit bouquin qui va avec Question Question
avatar
acheté d occasion sans notice
Message  gerbel le Dim 11 Mar 2012 - 11:00
c est surtout les4 fils qui vont au tabelau électrique numérote de 1 a 4 + la terre car il y a la sonde de température avec.
si tu a un schémas du tient, ce serait super...
Merci d avance
gerbel
Message  Paulo-17 le Dim 11 Mar 2012 - 11:26
Voila avec branchement d'origine et modification car sur les modèles sorti à ce moment là le schéma étai faut.
Donc les deux branchements sont possible
avatar
Message  balata-69 le Sam 8 Sep 2012 - 12:13
Bonjour: pourrais je avoir le schéma électrique de branchement, car j'ai le même problème .
Bon week end
balata-69
Nombre de messages : 56
Message  balata-69 le Sam 8 Sep 2012 - 12:15
re bonjour: je n'avais pas vu le schéma que tu as donné. Milles excuses.
A bientot et Merci quand même
balata-69
Schéma simplifié du branchement d'une piscine avec les sécurités nécessaires à moins de 3.5m de la piscine
Message  GUILLIER le Ven 15 Mar 2013 - 4:13
Après avoir consulté les divers avis sur la pompe intégrée à la piscine (filwat==> même si maintenant la garantie est passée à 4 ans ald de 2) j'ai opté pour une pompe avec filtre à sable (remplacement plus aisé en cas de panne(s)). Very Happy
Mais maintenant avec ce choix je vais êtres confronté à un autre problème en effet le fait d'avoir une pompe avec filtration sable le branchement électrique pour être aux normes via un abri doit être à plus de 3.5m que je dois absolument contourné car impossible dans ma configuration à réaliser d'où cette question : Sad
je souhaite construire cet abri au bout de la piscine (soit à moins de 50cm de l'abridéal une fois posé) quels sont les éléments de sécurité supplémentaires dois je prévoir pour contourner ces fameux 3.5m (un plan et les constituants de cette installation si possible seraient les bienvenues). confused
GUILLIER
Nombre de messages : 144
Message  Paulo-17 le Ven 15 Mar 2013 - 17:17
Pourrais-tu m'indiquer comment sera ton local, le coté de la porte si l'ouverture sera vers la piscine ou à l’opposé, le mieux serait un petit dessin.
avatar
Message  GUILLIER le Sam 16 Mar 2013 - 2:44
Ce local technique devrait être en bout de piscine en fonction du reste que me laissera l'abridéal (mais de l'ordre de 1.50 m de profondeur sur toute la largeur de la piscine+ margelles+abridéal soit 2.96m+0.60m+0.60m (en gros) soit 4.16m quant à la hauteur elle sera de 1m environ pour résumer les dim: H=1.00m L=4.16m P=1.50m les portes seront à l'opposé de la piscine
DG
GUILLIER
Message  Paulo-17 le Dim 17 Mar 2013 - 20:29
Ton local me semble démesuré en largeur (tout dépend de l'usage) et un peu juste en hauteur sauf si tu fait une ouverture (trappe ou autre) au dessus du filtre à sable.
Pour te donner un ordre d'idée il faudra que l’équipement à l'intérieur du local soit au minimum IP X5, qu'il soit équipé d'une serrure à clé et que l'ouverture de la porte supprime l'alimentation électrique et la protection différentiel à haute sensibilité doit être placé en tête de ligne et pas dans le local.
Il faut surtout voir en fonction de la configuration de ton local quand tu auras tout bien ficelé je te ferais un schéma.
Pour te donner une idée de réalisation d'un internaute hors Wat:
avatar
Message  besnard le Lun 18 Mar 2013 - 4:45
avatar
Notice PAC 12
Message  joli le Dim 24 Mar 2013 - 10:12
J'ai acheté une Barbara avev PAC W****** 12 mais la notice du PAC est introuvable. Quelq'un a la notice d'installation et d'utilisation (en forme digital?) ? Le commercial W****** dit par téléphone q'elle se trouve dans la boite avec le by-pass, mais non...
Johan
PS: l'installation est prévu dans deux jours et je doit savoir comment raccorder etc...
joli
Nombre de messages : 20
Message  Paulo-17 le Dim 24 Mar 2013 - 10:17
Regarde à l'intérieur de la Pac, c'est là que le fabricant de la mienne avais placé la notice et les accessoires.
avatar
Message  Paulo-17 le Dim 24 Mar 2013 - 10:49
joli a écrit:PS: l'installation est prévu dans deux jours et je doit savoir comment raccorder etc...
L'important c'est de savoir les câbles à passer, pour le raccordement tu aura d'autres questions lol!
Sans risque d'erreur tu passe un câble U1000 RO2V 3G2.5 pour l'alimentation et un câble U1000 RO2V 3G1.5 ou 2X1.5 pour l'asservissement.
avatar
Demande D'aide
Message  lovely2007 le Dim 29 Mar 2015 - 13:05
Bonjour Paulo
nouveau sur le forum je suis heureux propriétaire d'une clair 08 livré cette semaine
j'ai a peu prêt compris le principe hormis le branchements électriques
j'ai surtout du mal pour le branchement sur mon tableau ainsi que la PAC
c'est une ACCESS 06 ( j'ai pas trouvé la notice dans le carton)
est t'il possible d'obtenir ton aide ?
mon adresse perso lboussemart@sfr.fr
D'avance Merci
lovely2007
Message  Paulo-17 le Dim 29 Mar 2015 - 13:39
Pour la notice elle est à l'intérieur de la PAC, si tu pouvais en faire un scan ça serait bien.
Il me faudra toute les distances pour déterminé les sections, là aussi un scan du permis de construire annoté serait parfait.
Je te contact par mail pour complément.
avatar
