Poussières fines au fond de la piscine
Poussières fines au fond de la piscine  Empty Poussières fines au fond de la piscine
Message  amamou le Mer 21 Sep 2011 - 17:43
Comment faire pour ces poussières fines au fond de la piscine que la filtration n'arrive pas à retenir ? Il s'agit d'une piscine avec système compact filwat.
J'utilise l'aspirateur connecté au système de filtration, quelques heures plus tard toutes les saletés reviennent au fond de la piscine.
Merci d'avance pour vos réponses.
amamou
Nombre de messages : 38
Poussières fines au fond de la piscine  Empty Re: Poussières fines au fond de la piscine
Message  Paulo-17 le Mer 21 Sep 2011 - 20:43
Poussières fines au fond de la piscine  3321-bonjour-francais-103
Tu va les garder "Ad vitam æternam" lol! lol! lol!
Pour rester sérieux c'est très dur de se débarrasser des poussières très fine qui reviennent inlassablement, tout dépend comment tu les disperse, si elles sont dans la même zone tu aura la tache facilité mais tu va devoir jeter de l'eau en même temps.
Le faire à deux ira beaucoup mieux, comme je suppose que tu retrouve ton sable le matin sous ton refoulement ou à proximité, tu prépare ton matériel à l'avance, le balai avec son tuyau bien purgé (skimvac coincé pour éviter qu'il prenne l'air) prêt à servir.
Au préalable tu aura confectionner une adaptation, un tuyau qui se coince dans le refoulement (ou vissé en enlevant la boule directionnelle) afin d'envoyer l'eau à l'extérieur du bassin, fait des essais avant pour assurer.
Tu enlève ta cartouche ou ton bag si ça n’empêche pas le fonctionnement du balai, une personne au balai, l'autre à la commande de filtration, il faut passé le balai tout doucement pour ne pas disperser les poussières mais faire vite pour ne pas perdre trop d'eau, il est préférable de s’arrêter de temps en temps ou de recommencer le lendemain si besoin plutôt que de passer 10 minutes sur une zone trop compliqué à avoir.
Moi pour ce genre de manipulation j'utilise des chaussettes micrométriques de fabrication maison que je met dans le pré-filtre pour ne pas jeter d'eau et je m'en sort en 2 ou 3 fois.
Poussières fines au fond de la piscine  091026114230211244722717 Paulo
Poussières fines au fond de la piscine  100811093406211246548709
Poussières fines au fond de la piscine  1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14010
Message  amamou le Jeu 22 Sep 2011 - 9:07
Merci Paulo. Pour les chaussettes ce n'est pas très efficace, ça ne retient que 5% au plus des saletés. je vais essayer le tuyau d'arrosage.
Encore une fois Merci.
amamou
Message  Paulo-17 le Jeu 22 Sep 2011 - 9:42
Tout dépend des chaussettes, les miennes ont un tissage à 27 µm (0.027 mm) et elle arrive à arrêter des impuretés qui sont passé à travers les cartouches.
J'ai aussi en permanence dans le pré-filtre des 220µm qui arrête 95% de ce qui passe.
Message  birdie38 le Jeu 22 Sep 2011 - 11:45
Paulo-77 a écrit:Poussières fines au fond de la piscine  3321-bonjour-francais-103
Hello Paulo ..
tes chaussettes m'interressent Laughing
J'ai le même souci avec mes terrasses qui ne sont pas encore commencées et donc le vent et la pluie pollue mon bassin. J'ai un filration à cartouche et je trouve que le filtre ne retiens pas grand chose
Si tes chaussettes sont de fabrication "Maison" je suppose que ce n'est pas Madame qui les a tricoté Laughing donc ou peut on trouver de quoi faire les mêmes
d'avance Merci
birdie38
birdie38
Nombre de messages : 93
Message  Paulo-17 le Jeu 22 Sep 2011 - 12:49
Pour la conception tu peu regarder sur mon blog page 47/48 et 70, j'en utilise trois
une en 220 µm que je laisse en permanence dans le pré-filtre de skimmer (EscaWat)
une en 27 µm dans le même pré-filtre que j'utilise pour le balai mais inutilisable en permanence car elle se colmate trop vite
une autre en 27 µm que j'ai mis dans le pré-filtre de ma pompe Sta rite qui est après la filtration et qui récupère encore quelque particules très fine.
J'ai tout acheté sur le site suivant:
un m² permet de faire quatre chaussettes pour mon grand pré-filtre qui fait 50 cm de haut par 12 cm de diamètre
beaucoup de membre ont adopté le système et n'on pas à s'en plaindre au contraire, ça permet de limiter le nettoyage des filtres à deux ou trois fois par an, en revanche il faut nettoyer le pré-filtre en fonction de l'encrassement (en fonction de ton environnement) mais c'est juste un coup de jet car rien ne colle sur la fibre.
Pour moi franchement les petites bêtes crevées qui reste plusieurs semaines dans les plis des cartouches j'aime pas trop pars-que les paniers pré-filtre n’arrêtent pas grand chose.
Il semble que Growend ne commercialise plus le 27 µm ou ne l’affiche plus (à voir) donc le plus petit serait le 48 µm soit 0.048 mm (c'est la finesse de filtration d'un filtre à sable en standard).
Message  birdie38 le Jeu 22 Sep 2011 - 19:57
bonsoir et Merci Paulo,
Je suis retourné voir ton blog pour l'occasion. je pense que je vais adopter cette solution. de toute façon la chaussette fournie en standard à l'air aussi costaud qu'un bas resile...........la mienne est déjà déchirée !!! décidément je cumule les déchirures avec WAT Suspect
birdie38
birdie38
Message  Paulo-17 le Jeu 22 Sep 2011 - 20:11
Celle que j'ai fabriqué en premier dure depuis 2 ans, je l'ai juste recoupé de 5 cm car la boule de l'anti-retour l'avait usé, en premier j'en ai fabriqué une autre et après avoir décollé la première je me suis dis si je recoupais et ça vas très bien malgré qu'elle ne touche pas le fond du pré-filtre.
