Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!!
+7
13or
fabrice60
les bikets
desirade
11 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!!
10 juin 2012:
Le transport des barres de fer de 6m en 8mm a été réalisé à l'aide d'une remorque pour bateau; cela s'est avéré bien pratique.
Début de réalisation du treillis avec des carrés ou losanges de 20cm*20cm, dur pour le dos !!!!!!
90 barres de 6m de long pour le moment et sur la photo, on voit la mise en place réalisée avec les ligatures; pour le moment 40 barres ont été nécessaires.
On espère couler le béton la semaine prochaine, aussi il ne faut pas trop trainer et les conditions météo ne sont pas tip top!!!!
desirade- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
et pourquoi ne pas avoir acheté directement le treillis soudé?
dam56- Bébé nageur
- Nombre de messages : 44
dam56 a écrit:Bonjour,
Tu gagne 40%, tu n'a pas de perte, tu peu plus facilement transporter des bars de des plaques de 6 m X 2.4 m
a oui d'accord paulo
dam56- Bébé nageur
Il ne faut évidement pas compter son temps de travail sinon ça gréve le budget, les ligatures c'est un peu long et ça abimé les doigts.
Pour faire des entres fers toujours identique il suffit de faire des encoches dans un morceau de bois en en réalisant plusieurs pas besoin de sortir le mètre.
En image des encoche à 15 cm d'entre axe un coté et 20 cm de l'autre car j'ai fais des rectangle de 15 X 20:
Une fois fini avec quelques fers de 12 en plus (un rentré dans chaque jambe de force donc tous les 93 cm)
Et on a un radier capable de supporter les retrais/gonflements de l'argile ou pour rouler en camion comme ironisait Orpa.
pour éviter que ton pvc souple se boursoufle sur la parti skimmer tu met du rigide sur la partie verticale et environ 2 m sur la partie horizontal et après tu peux repartir en souple
19 juin 2012
mise en place de 50 barres supplémentaires de 6m en 8mm pour compléter la préparation des plages. Les barres sont ligaturées entre elles.
Préparation du coffrage autour du skimmer et des marches de l'escalier qui relieront le trottoir de la véranda à la plage.
Si vous avez quelques conseils pour le coffrage je suis preneur car je galère vu la longueur des marches (5m environ) et que la première marche sera réalisée avec la plage en même temps.
Je prévois de couler les plages la semaine prochaine avec une toupie béton si tout va bien.
d'avance.
d'avance.
j ais l impression que tu a raccordé l aspiration de ta pompe avec du pvc de vidange il faut du pvc pression
j'ai bien raccordé l'aspiration de la pompe avec du pvc pression, même si la photo peut donner l'impression d'un tuyau pvc classique.
Bonjour,besnard a écrit:bonjour
Le PVC pression souple existe en plusieurs couleurs : gris, blanc, bleu.
- Nombre de messages : 979
Au premier abord j'ai fais comme toi, pensé qu'il avait mis du PVC d'évacuation mais en agrandissant l'image j'ai vu que c'était du PVC pression souple d'où sa couleur gris clair.
mercredi 27 juin 2012:
nous avons coulé les plages aujourd'hui avec l'aide d'une toupie à béton et d'un produit auto nivellant qui nous a facilité le travail.
Pour finir l'utilisation d'une batte a permis de rendre l'aspect correct.
oui Paulo c'est l'impression de l'eau au fond qui donne cet aspect, mais j'ai sans doute réduit involontairement lors du coulage du fond de la piscine.....
lundi 16 juillet 2010
le béton des plages est terminé et l'on voit également un montage de type garde-coprs provisoire. J'ai du disquer et jouer du burin tout autour (au niveau de l'emplacement des margelles) car le béton était un peu trop haut.
La pose du liner ne pourra se faire que dans quinze jours (si Wat travaille au mois d'août!!!!!!!! lol......) car nous allons chercher un peu de soleil.
desirade a écrit:lundi 16 juillet 2010
Quand on habite en Bretagne on ne part pas en vacances on y est toute l'année
tu ne vas même pas en profiter ça va être direct l hivernage
tu as parfaitement raison Paulo, toute l'année nous profitons d'un cadre magnifique en Bretagne et pour s'en rendre compte, nous nous évadons quelques jours, le retour n'est alors que plus beau.
J'espère profiter août voire septembre car parfois les journées sont parfois très agréables en arrière saison.
Les travaux ont été plus longs que prévu et les conditions météo n'ont pas toujours été au rendez-vous.
Mais, je préfère prendre un peu plus de temps (ce sont en fait beaucoup de jours en ++++++) pour essayer de ne rien oublier et d'améliorer si possible au fur et à mesure de la réalisation.
mercredi 08 août 2012:
mise en place de l'isoplan et du tapis de sol sous une chaleur incroyable (37°C) et un travail long de 8h à 19h;
voici le résultat:
Demain la pose du liner est prévue par l'équipe de chez Wat.
voici le résultat:
jeudi 09 août 2012:
pose du liner et mise en eau
super travail du poseur et rapidité (2 heures 30 seulement)
le remplissage de la piscine a duré 18 heures environ.
La mise en fonction d ela pompe a chaleur a été effectué le lendemain ainsi que le système de filtration sans difficulté particulière.
La buse de refoulement rajoutée dans l'escalier est vraiment appréciée de tous.
enfin on peut profiter de ce moment tant attendu; il reste bien sur encore du travail notamment la pose des margelles.
Comme quoi même au bout du monde on peut faire une piscine
Belle réalisation
bonjour Paulo,
du compliment, je tiens également à t'adresser mes remerciements pour tes conseils et tes avis toujours impeccables.
une photo de nuit:
le rendu avec le spot est très agréable
la préparation pour la pose des margelles: j'ai du les reprendre une par une pour avoir des joints à peu près parallèles:
il me reste à les coller.....
voici une photo des margelles pré-disposées:
Tu semble t’être bien amusé avec les margelles, tu a fait le choix de quelle largeur de joint
Moi dans mes margelles j'ai des épaisseurs différentes, je cherche la solution.
» notre piscine celine 8 inversée
» céline 08 inversée des photos rien que des photos...
» Céline 11 inversée
» celine 8 inversée
» Fuite Celine 8 inversée
» celine 8 inversée
Page 3 sur 4
