Carole 12 Intérieure/Extérieure - Pose du plongeoir
+9
Phild'o
cath de nice
Cojah31
sophie
phil83
acanthur
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Pour tous les passionnés, n'hésitez pas à visiter les blogs référencés dans ces pages. Ils sont à l'image de la motivation et de l'engouement de ceux qui se lancent dans la construction de leur piscine, quelle qu'elle soit... et vous y trouverez une tonne d'idées riches et originales...
Dans quelques jours la reprise des travaux avec la pose du plongeoir, l'isolation des murs et la pose des lames composites !!
Vous trouverez certaines de ces idées sur notre blog: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La piscine vue de l'intérieur
La rotonde vue de dessus
La rotonde vue de l'intérieur
Pour faire court:
- Piscine WAT..... Carole 12 grand bassin (2m40) avec plongeoir,
- Un projecteur à Leds avec variation de couleurs,
- Piscine intérieure au 2 tiers et extérieure (Nous sommes situés dans le nord et voulions profiter au maximum de la piscine),
- Un Liner couleur "Sable": cela permettra d'éclaircir la pièce intérieure. Une couleur bleue classique l'aurait assombrie,
- Une 1/2 Rotonde en guise d'abri: la rotonde est composée de 3 "parts mobiles" pour profiter en été des rayons de soleil...,
- Deux baies de type "Portes accordéons" pour une ouverture totale en été,
- Une pompe à chaleur (24kw pour un COP de 5 auto-réversible). Il a fallu passer en triphasé (attention: cette étape est quasiment plus longue que le montage de la piscine ;-) ). J'ai prévu un By-pass après le filtre à cartouche,
- Une cascade d'eau pour vous "arroser" entre la partie intérieure et la partie extérieure,
- Les arrivées et les sorties dans le local technique sont équipées d'un maximum de vannes pour bien équilibrer les aspirations et les refoulements. Pensez à prévoir à la sortie de la pompe une évacuation "égout" pour les eaux de la piscine,
- Margelles WAT..... classiques (blanc cassé)
- Terrasse intérieure et extérieure en lames composites "pleines", couleur Teck,
- Un bar intérieur,
- Des jeux de lumières à l'intérieur histoire de créer une ambiance nocturne. Les jeux de lumières seront répartis aux 4 coins de la pièce. Je prévois aussi une boule à facettes (Yé!!),
- Des leds à variations de couleurs un peu de partout (surtout au pied de la rotonde pour créer un effet visuel extérieur),
- Je recherche aussi sur le Net des fournisseurs de toboggans en "tube". Ils sont rares et souvent extrèmement chers mais j'ai bon espoir... A défaut je ferai une virée nocturne dans un fastfood ;-)
- Une VMC double flux pour réduire le taux d'humidité dans la pièce. La bâche à bulle est aussi obligatoire dans ce genre de projet. Elle réduit de près de 80% le taux d'humidité et évite de devoir dépenser des milliers d'euros dans des déshumidificateurs !!
- ... et encore d'autres idées que vous découvrirez au fil des posts...
Bonne lecture à toutes et à tous...
Pour faire court:
- Un bar intérieur,
acanthur- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: Carole 12 Intérieure/Extérieure - Pose du plongeoir
Comme je disais dans un autre post et après avoir vu ton blog : IMPRESSIONNANT !
Fais gaffe à ce que les enfants ne transforment pas la piscine en boite de nuit !
looping68 a écrit:Comme je disais dans un autre post et après avoir vu ton blog : IMPRESSIONNANT !
Merci Looping68.
Je connaissais la boule à facettes, mais la boule à façade .. ???acanthur a écrit:- Des jeux de lumières à l'intérieur histoire de créer une ambiance nocturne. Les jeux de lumière seront répartis aux 4 coins de la pièce. Je prévois aussi une boule à facade (Yé!!),
christophec94 a écrit:Je connaissais la boule à facettes, mais la boule à façade .. ???acanthur a écrit:- Des jeux de lumières à l'intérieur histoire de créer une ambiance nocturne. Les jeux de lumière seront répartis aux 4 coins de la pièce. Je prévois aussi une boule à facade (Yé!!),
Merci Christophec94 pour cette remarque. C'est un lapsus révélateur ;-) Je suis en train de regarder pour quel bardage je vais opter pour ma facette...euh, ma façade extérieure!! Il faut donc lire "Boule à facettes"... A bientôt
En tout cas tu va avoir quelque chose de magnifique !!
Est ce que ta veranda arrondie s'ouvre ? Les panneaux coulissent ?
Aussi : je vais également poser du bois composite .... tu sais ce que tu va prendre, l'endroit ou tu va l'acheter, car c'est pas donné ce truc !!
Oui. La rotonde est une 1/2 sphère accolée contre le mur. Elle est composée de 3 pans qui peuvent tous coulisser. Il y a donc 3 rails à la base. Quoiqu'il en soit, il y aura toujours 1/3 de la rotonde qui ne sera pas découvert (soit 60° environ) sachant que 2 pans viendront "sous" le 3ème...
christophec94 a écrit:Aussi : je vais également poser du bois composite .... tu sais ce que tu va prendre, l'endroit ou tu va l'acheter, car c'est pas donné ce truc !!
Ce que j'ai trouvé de plus satisfaisant pour le moment (rapport qualité/prix/teintes) sont les lames composites de type "Fiberdeck" (voir sur le Net avec un moteur de recherche) . Je n'ai pas pris de décision à ce jour mais je n'ai pas trouvé mieux. Qui plus est, je veux des lames solides, lisses mais pas trop pour les glissades !!, résistantes...
acanthur a écrit: Ce que j'ai trouvé de plus satisfaisant pour le moment (rapport qualité/prix/teintes) sont les lames composites de type "Fiberdeck"
Une idée du prix ?
christophec94 a écrit:Une idée du prix ?
Il faut compter environ 31€ TTC pour une lame seule. de 24mm x 133mm - Longueur:2,70m. A cela il faut rajouter les lambourdes (ou des tasseaux bois) et les fixations de lames... C'est un budget ;-((
acanthur a écrit:. C'est un budget ;-((
Effectivement, je pense que pour une terrasse en composite, il faut compter pas loin de 100€ le m² avec les lambourdes et les clip et vis de fixation inclus.
.... J'ai 100m² à faire !!! :eau4: :021:
Pfiou!!!!! sacré chantier, ça va jeter severe une fois terminée, !!!
mapiscine a au moins un point commun avec celleci, c'est le liner sable....
acanthur a écrit:Ce que j'ai trouvé de plus satisfaisant pour le moment (rapport qualité/prix/teintes) sont les lames composites de type "Fiberdeck" (voir sur le Net avec un moteur de recherche) . Je n'ai pas pris de décision à ce jour mais je n'ai pas trouvé mieux. Qui plus est, je veux des lames solides, lisses mais pas trop pour les glissades !!, résistantes...
Moi aussi je lorgne depuis longtemps sur les Fiberdeck et en fin d'année au salon BoBois j'ai trouvé celle là
La double finition permet de faire des variantes, le commercial que j'ai vu sur place m'a donné un prix indicatif de 80 € le m2, seul problème je ne trouve pas de revendeur dans ma région.
Le poids étant de presque 30 kg au m2 ça grève le budget de prendre un transporteur, il faut aussi environ 10 € au m2 pour des fixations inox.
Dans une gamme netement moins chére il y a la lame de chez Brico Dépot 41 € le m2 qui est visible sur mon blog à coté de la Fiberdeck en page 19 ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) j'ai laissé volontairement trainé une lame dans la terre pour voir le vieillissement.
wahou !! magnifique !!
tu aurais une photo une fois la piscine et la plage terminées ?
c'est du boulot mais quand on voit le résultat ,on peut être fier !!!
sophie
sophie
sophie- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 103
Magnifique et impressionnant chantier bonne continuation
Je Kiffe l'OVNI
Je Kiffe l'OVNI
Cojah31- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
Cojah31 a écrit:Magnifique et impressionnant chantier bonne continuation
Je Kiffe l'OVNI
Bonjour Cojah31,
OVNI... Certains disent aussi "La soucoupe"... Quoiqu'il en soit, depuis qu'elle est là une dizaine d'accidents est à dénombrer sur la route !!! Même les piétons se rentrent dedans !!! ;-)
Pour compléter la description du projet et pour donner des idées à certains:
- Les baies coulissantes sont de type "Portes accordéons" (portes pliantes). Elles permettent une ouverture plus grande (une baie coulissante traditionnelle aurait occupée au moins 1/3 de l'ouverture),
- Je travaille actuellement sur les "coffrages intérieurs" au plafond qui vont recueillir les Leds et les arrivées et départs de VMC. Pour le moment, j'ai choisi l'option "VMC Double flux professionnelle" (environ 800€) plutôt qu'un déshumidificateur au coût Exorbitant (environ 8000€ minimum). Si une VMC ne suffit pas j'en mettrais une seconde... Le coffrage est un travail long et pénible. Qui plus est, il doit être fait avant la mise en eau car une bonne partie du coffrage est au dessus de la piscine et parce que le trou de la piscine empêche toute manipulation simple des échelles...
- La pièce intérieure à un volume d'environ 130m². Je ne prévois pas pour le moment de chauffage spécifique. La masse d'eau de la piscine chauffée à 25° par la pompe à chaleur risque de servir de "plancher chauffant". Je verrais aussi à l'usage...
Toboggan pour Piscine intérieure
Pour poursuivre la description de mon projet, j'ai l'intention d'installer un toboggan intérieur. Hormis des toboggans gonflables ou les toboggans de jeux "traditionnels", je m'aperçois que l'offre est relativement pauvre sur le marché... Certains fournisseurs travaillent au "projet" et fournissent des toboggans individualisés pour des centres aquatiques ou parcs d'attractions mais pas grand chose pour le particulier à des prix acceptables et en Kit pour une bonne intégration dans un projet de piscine.
J'ai trouvé pour un prix acceptable le toboggan ci-dessous mais je cherche surtout une société qui fournisse en kit des éléments pour toboggan de type "Tube". J'ai trouvé sur le Net une adresse intéressante... Je poursuis ma recherche et reviendrais vers vous pour vous tenir informé...
Tes informations sur les toboggan seront très intéressantes ...
bonjour a toute la famille !!!!!!!!!
une seule chose a dire, BRAVO
quel boulot, mais quel resultat!!!! époustoufflant !!!!!
bonne baignade a tous vous l'aurez bien mérité
Merci Cath de Nice. Nous attendons avec impatience le premier plouf... Ce week-end j'ai branché la Pompe à chaleur mais il faut du temps pour chauffer plus de 100m³ !! (voir les photos sur mon blog). Dimanche matin, l'eau était à 14°. Ce mardi apm, elle est à 19,5° (c'est plutôt bien pour la région du Nord-Est !!). Premiers ploufs prévus jeudi soir avec une eau avoisinant je l'espère 24°...
acanthur a écrit:Merci Cath de Nice. Nous attendons avec impatience le premier plouf... Ce week-end j'ai branché la Pompe à chaleur mais il faut du temps pour chauffer plus de 100m³ !! (voir les photos sur mon blog). Dimanche matin, l'eau était à 14°. Ce mardi apm, elle est à 19,5° (c'est plutôt bien pour la région du Nord-Est !!). Premiers ploufs prévus jeudi soir avec une eau avoisinant je l'espère 24°...
Peux-tu mettre l'adresse de ton blog dans ta signature ?
pas mal votre blog , mais superbe la piscine !!!!!!
vous ne faites pas chambre d'hôtes par hasard ??????
a+ sophie
a+ sophie
» Carole 12 intérieure - Grand bassin - Water air
» isolation extérieure ??
» Sonde T° Extérieure ?
» choix robot
» Piscine CAROLE 08
» choix robot
» Piscine CAROLE 08
Page 1 sur 3
