pompe a javel
Page 1 sur 2 • 1, 2
pompe a javel
de retour de quelques jours de repos sur l'ile de ré
j'ai eu la mauvaise surprise de retrouver mon eau trouble et legerement verte grrrrrrrrr
apres traitement choc tout est redevenu normal
je vais donc me laisser tenter pas une pompe a javel et pour cela j'ai besoin de vos lumieres (trop de choix)
donc a vos claviers
j'avais vu celle la
donc a vos claviers
j'avais vu celle la
Re: pompe a javel
bonsoir besnard
nous etions a la flotte et nous sommes rentrer jeudi soir car beaucoup trop de monde pour en profiter pleinement
revenons a nos moutons
comment je peux le brancher ds mon local minuscule ......
Re: pompe a javel
l appareil par lui même rentre dans ton local mais le bidon vair ta pac ta peux être la possibilité
Re: pompe a javel
Oui je suis sérieux, aurais-je l'habitude de déconner, tu met tout à coté de la Pac et tu récupère l'information de circulation d'eau pour mettre en route le traitement.
Re: pompe a javel
Paulo-77 a écrit:
Tu le met pas dedans, tu le met dehors
Dès le matin pour cette bonne humeur Paulo et chambrer notre Duduche....çà change....
Re: pompe a javel
duduche a écrit:bonsoir
question peut etre idiote mais la javel ca gele ou pas ????
Met là au congélo mais surement puisque 13% de chlore le restant doit contenir pas mal d'eau.
Re: pompe a javel
la javel gel tu met ton bidon dans un sac a gravas noir et tu bourre de laine de ver
Re: pompe a javel
salut
pas terrible comme deco dans le jardin
je vais essayer de le mettre a coté de mon escatop au niveau de mes bi pass
on verra bien sinon je mettrais un bidon plus petit
Re: pompe a javel
tu peux lui faire un coffre en bois
Re: pompe a javel
bonjour a tous
voila chose faite commande une pompe a javel et un regulateur de ph pour 500 € net + un paquet net'skim gratos
ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
la pompe doseuse ph
pompe doseuse javel
bientot tranquille avec le traitement
a suivre
la pompe doseuse ph
pompe doseuse javel
a suivre
Re: pompe a javel
pour la pompe chlore j'espere que tu n aura pas de problème un homme averti en vaux deux
Re: pompe a javel
apres la prise des mesur
cela fonctionne correctement
ph a 7.4 et chlore 1.2
apres 6 baigneurs cette apres midi
satisfait du matos pour l'instant
Re: pompe a javel
Encore un plus Duduche???C'est quoi ton truc ?ça régule ton taux de chlore et tout le toutime?
Sinon je te souhaite de bonne baignade
Re: pompe a javel
lutsa phil
c'est en fait deux appareils
une pompe doseur rx pour la javel qui fonctionne aussi avec d'autre produit liquide comme le brome l'oxygene
et une autre pompe doseuse pour le ph
jusqu'a maintenant je faisais mes proportions a la mano donc pas toujours assidu et en cas d'absence superieur a deux jours pas evident de faire faire aux voisins
d'ou l' achat de ces deux outils qui je l'espere vont m'apporter un peu de tranquillité
les lien sont un peu plus haut ds le post si tu veux voir a quoi ca ressemble
Re: pompe a javel
pour ta régul ph si tu veux avoir un ph de 7 tu régler le point de consigne a 6.8
Re: pompe a javel
salut besnard
la notice n'est pas du tout explicite
je vais d'ailleur leur telephoné ce matin pour avoir plus ample info
Re: pompe a javel
j ais une notice ancien modèle mais c est du kif je te l envoie en mail avec le tel du fabricant ya pas plus simple
Re: pompe a javel
bonjour a tous
un petit retour sur investissement
pompe doseur chlore impeccable fonctionne correctement rien a dire
par contre pompe doseur ph retour en sav une semaine plus tard renvoie d'une neuve dans la semaine qui suit
apres deux mois de fonctionnement difficile de nouveau hs
prise de contact avec le sav qui est au top je dois dire " piscine du monde " quand c'est bien il faut le dire aussi lol
donc pas d'echange mais renvoie d'un autre modele ...
je vous tiens au courant dans la journée
Re: pompe a javel
et quel problème a tu rencontré
Re: pompe a javel
la pompe doseuse refuse d'aspiré le produit
je teste en ce moment si quelque chose ne boucherait pas un des tuyaux
Page 1 sur 2 • 1, 2
» EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU)
» eau de javel VS hth
» traitement javel
» traitement javel
» traitement javel
» traitement javel
