electrolyseur
+3
thelolo06
kerflute
7 participants
electrolyseur
bonjour, j'ai recu mon olivia et comme le trou ne sera fait que le 3 decembre je m'occupe de mon local technique. J'ai vu que certains utilisent un electroliseur, personnellement on ne m'en a pas parle, a votre avis est ce conseille, necessaire ou indispensable, pres de chez moi la piscine municipale chauffee est a l'eau de mer et je ne supporte pas, l'electroliseur donne un gout sale 5 fois moindre que l'eau de mer est ce supportable pour les yeux? quels sont les avantages et les inconvenients de ce systeme. Comme j'ai le temps j'etudie les differents modes.
Re: electrolyseur
Je vais passer à l'electrolyse pour 2 raisons principales
- la facilité d'utilisation (notamment si tu es absent plusieurs semaines de suite en été)
- le prix
Concernant le prix mon argument peut surprendre sachant que le prix d'un électrolyseur correct est minimum de 800 €. Cependant tu ne consomme plus de produit tel que galet de chlore ou oxygène actif. Dans mon cas je remplace un traitement à l'oxygène actif (180 € par an environ) + chlore choc lorsque des algues se développent (lorsque le temps est orageux notamment) par un électrolyseur Zodiac Tri10 (environ 30 € par an d'electricité). La différence (150 €) permet de rentabiliser l'électrolyseur en environ 6 ans.
Concernant la sensation d'eau salée de la piscine je ne peux pas encore te répondre mais tous les avis que j'ai eu indique que l'on ne "sent" pas le sel. Tu peux essayer dans ta baignoire (si tu en une, ce qui n'es pas mon cas) en la remplissant et en mettant environ 400g de sel (tu aura ainsi un taux de sel d'environ 4g/l comme dans la piscine).
En tout cas prévoir l'installation ultérieur d'un electrolyseur des maintenant est une bonne idée (i.e. prévoir un by-pass).
Cordialement,
Laurent.
- le prix
Cordialement,
Laurent.
thelolo06- Petit baigneur
- Nombre de messages : 79
Re: electrolyseur
Pour les quantités de sel l'eau de mer c'est 35 g/l alors qu'un électrolyseur c'est de 4 à 5 g/l.
Les avantage c'est que si tu gère bien ta piscine tu n'a rien d'autre à mettre pour la désinfection mais pour ne pas avoir à surveiller tu devra ajouter un régulateur de PH car l'électrolyse fait monter le PH.
Je dirais c'est conseillé si tu ne veux pas gérer tes produits toute l'année (achat, réapprovisionnement, oubli etc.)
C'est indispensable si tu veux lézarder plutôt que de t'occuper de la piscine, juste à surveiller la quantité de PH- et un petit contrôle de la qualité de ton eau chaque quinzaine.
J'ai un électrolyseur depuis 3 ans et je ne changerais pas, par contre je préfère réaliser mes chocs à la javel plutôt qu'en surchloration car c'est plus précis et l’effet choc est réel ce qui est impossible avec un électrolyseur.
Plein d'enseignement sur ce site:
electrolyseur
Ok pour les reponses, je comprends pourquoi on ne m'en avait pas parle, donc concretement il faut un by pass, pas de pbs j'en ai un, ce qui voudrait dire que l'electrolyseur sera installe entre les deux vannes du by pass, cote entre pac ou cote sortie?
electrolyseur
Pour eviter de trop vous deranger je vais faire une recherche sur les blogs je devrais bien trouver des photos d'installation d'electoliseur et de controleur de Ph, quoique les analyses d'eau j'adore ca me rapelle des bons souvenirs car j'ai travaille de longues annees sur des turbinars (bateau a propulsion vapeur)
Re: electrolyseur
Voila pour te donner des idées:
Tu devra de toute façon faire des analyses précise jusqu'au moment où tu aura réglé tout ça parfaitement.
PS: Évite de créer un nouveau sujet à chaque message (ça me donne du boulot) utilise la fonction répondre pour mettre à la suite.
Re: electrolyseur
l electrolyseur se place après le filtre et après tous chauffage
Re: electrolyseur
besnard a écrit:l electrolyseur se place après le filtre et après tous chauffage
Personne n'a dit le contraire ou tout au moins pas encore car moi j'ai mis ma cellule avant la Pac et ça ne pose aucun problème et en plus j'ai mon injection de PH- sur l'aspiration, comme quoi tout est possible.
Propulsion ou traction ça roule quand même
Re: electrolyseur
polo
ANDRE- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
electroliseur
, tres bien j'ai de quoi etudier,ca s'eclairci, maintenant il va falloir choisir, piscine 30m3 local technique a 3m50, je suis en train de regarder chez zodiac ca a l'air serieux.
Re: electrolyseur
T'a pas lu mon PS précédent
Re: electrolyseur
Idem
je passe à l’électrolyseur au printemps
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Re: electrolyseur
Assure toi de bien déconcentrer ton eau pour arriver à un taux de stabilisant au environ de 25 ppm voir moins.
Il faut le faire avant de mettre le sel.
Re: electrolyseur
un petit conseil le câble de terre du pool terre et a relier directement au piquet de terre que tu crée a coter de ton local technique, la terre qui arrive de ton habitation et a relier également au piquet de terre
fabrice60- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 171
Re: electrolyseur
vaste sujet
vaste sujet
» electrolyseur intex
» electrolyseur
» electrolyseur au sel
» electrolyseur doit il etre un peut surdimensionné
» Electrolyseur Zodiac Ei-17 copie partielle mail à Zodiac
» electrolyseur
