PAC laquelle choisir?
Bonjour, étant sur le point d'acheter une pompe à chaleur pour ma piscine modèle Barbara 9 je voudrais avoir votre avis. J'ai environ entre 55 et 60 m3 d'eau, et je voudrais savoir si une Poolex jetline 85 (donné jusqu'à 65m3) suffit, ou vaut il mieux choisir une Poolex jetline 100 (donné jusqu'à 75m3). Le chauffage de l'eau avec la Poolex 85 mettra t-il plus de temps qu'avec la Poolex 100?
Piscine Barbara 9 avec escatop
smancel- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Re: PAC laquelle choisir?
bonsoir il faut prendre la Poolex jetline 100
pour ta réponse, tu pourrais me donner plus d'explication sur les raisons de prendre la Poolex 100?
elle est plus adaptée pour ton volume la 85 va ramer
Quand tu dis qu'elle va ramer, ça veut dire qu'elle va tourner plus longtemps qu'une poolex 100 pour atteindre la t°?
exact et perso pour ton volume je prendrais la 120
Bon un peu en retard pour la réponse mais tu n'a peu être pas fait ton achat, je ne pense pas que tu ai un tel volume d'eau sauf si tu un fond à 2.40 m, une Barbara avec un fond incurvé à 1.80 fait environ 48 m3 et dans ce cas une Pac de 8.5 kW augmente la température de l'eau d'environ 0.17° par heure, moi j'ai une 8.5 kW pour un peu moins de 40 m3 et je monte environ de 0.2° par heure.
A partir de ces chiffres tu peu faire une règle de trois et affiner ton choix car le COP est souvent plus intéressant sur des PAC plus petites.
» quelle pompe choisir ?
» bache a barres
» Testeur à choisir
» Quelle.filtration choisir?
» bache a barres
» Testeur à choisir
