Photos début hiver ... A quand la neige ?
Joyeuse Année a tous
carton- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: Photos début hiver ... A quand la neige ?
pour 2012 de juin a août
Pour l'instant on ne peux pas dire que l'hiver est arrivé
Est dire que l'année dernière on en avait plein.
- Nombre de messages : 979
Toujours pas de neige, mais le gel à fait son apparition ...
Un an jour pour jour après le début de la construction, une des vannes du bypass est victime des températures "polaires".
Résultat : piscine vidée jusqu'en dessous du skimmer :-(
Heureusement que le service après vente est des plus efficace !
carton- Bébé nageur
Hivernage passif je suppose ou tuyauterie mal vidé
Tu a eu beaucoup de chance car seul le corps centrale a éclaté
Oui, hivernage passif ... Mais la PAC étant à un niveau plus bas que la piscine, c'est pas facile de vraiment vidé le contenu du tuyau.
Pour éviter les problèmes à l'avenir, un circuit ouvert entre les 2 vannes à été réalisé.
Que me conseilles tu pour isoler un maximum ces tuyaux ?
carton- Bébé nageur
Moi pour ma Pac je débranche complètement les tuyaux au niveau de l'union des vannes,
je cale la Pac à l'opposé des tuyaux 10 cm et je laisse se vider et évaporer ce qu'il reste une semaine,
après je met un bouchon coté Pac et un sac plastique fixé avec un élastique ou du fil électrique coté vanne en ayant badigeonné le joint de graisse silicone,
ensuite je recouvre le tout d'un isolant multicouches alu au moins deux tours et je fini avec une bâche ficelé tenu avec quelques poids en plus
En zone couverte (local d'origine) je met juste une couche d'isolant
Mes tuyaux sont tous remplis d'eau (sauf celui apparent sous gaine rouge) puisque je fait de l'hivernage actif et ça fonctionne jusqu'à -8/-10° moment où ma pompe se met en route plus bas j'ai pas testé.
Lors de ton prochain hivernage il faut que tu fasse attention à l'eau contenu dans la vanne,
j'explique:
L’intérieur de la vanne est une boule percé que l'on fait tourner de 90° et si on ferme la vanne sous charge l'eau reste dans le creux de la boule donc en cas de grand froid le gel risque fort de faire exploser la vanne en plein centre (même si on a vidé les deux cotés)
Pour palier à cela lorsque la vanne est fermé il suffit de faire sortir légèrement la poignée afin de continuer le mouvement de quelque degrés et vider l'eau (en ayant l'union démonté bien sûr comme sur mes photos) ensuite on remet en position fermé et l’intérieur ne contiendra plus d'eau donc pas de risque de gel même si on fait circuler l'eau de l'autre coté.
J’espère avoir suffisamment développé pour me faire comprendre, sinon pour faire un essai il suffit de prendre une vanne démonter, de la mettre en position ouverte pour la plonger dans l'eau ensuite de la fermer quand elle est immergée, là on la ressort, on l’essuie mais si on a le malheur de manipuler la poignée on a l'eau sur les genoux.
J'ai mis évidement dix fois plus de temps pour l’écrire qu'il n'en faut pour faire la manipulation
Je laisse ma Pac sous tension afin que la température des composant empêche la formation d'humidité
j'explique:
Un grand pour les infos ! Bonne soirée.
carton- Bébé nageur
» Mon Projet Clea avec Plage et terrasse début travaux le 18/04/2014 Photos
» céline 08 inversée des photos rien que des photos...
» ça commence demain
» Sous la neige
» Notre Céline 9 sous la neige
» Sous la neige
