changement liner
changement liner
J'ai acquis une maison en 2016 avec une piscine W****** valérie08 (avec escalier) qui a été posée en 2008.
je savais que je devais changer le liner car il présente des parties hors de l 'eau qui sont sèches avec des micro trous.( la déchirure est proche )
je me suis donc décidé et j'ai contacté water air pour un devis.
je dois en dehors du devis à 3769 euros :
- vider la piscine
- découper le liner
- changer la feutrine.
j'ai donc décidé de faire établir d'autres devis et là les inquiétudes commencent :
-1er pisciniste - monsieur je ne fais pas car quand vous allez vider la piscine elle va s'éffondrer....
-2eme pisciniste - le système en hung de chez water air n 'est pas assez solide pour supporter le nouveau liner - le mieux c'est de démonter les margelles et installer un hung en profilé allu.
-cash piscine - monsieur on vous fourni les matériels et nous sous traitons avec un poseur. tout ira bien.....
Pourriez-vous me donner des conseils dans cette jungle d'informations contradictoires et inquiétantes ?
j'ai cherché sur le forum des expériences de renouvellement de liner en hung sous margelle mais n 'est pas su trouver.
- vider la piscine
- découper le liner
pomacanthus- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: changement liner
c'est pas rassurant tout ça. j'avais posé la question au représentant de W****** lorsque j'ai fait construire ma piscine l'année dernière, il m'annonçait 2000€.
Bizarre !!!
On va suivre ton poste pour avoir des infos
Bon courage
Bizarre !!!
Bon courage
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Si les piscines Wat s’écroulaient au changement du liner ça se saurait depuis le temps.
Élimine ce rigolo.
Si on utilisait de l'aluminium sur les voitures à la place du plastique ça serait mieux aussi, il n'y a aucune raison que le profil Wat ne supporte pas le liner, en plus il existe des profiles que l'on pose sous les margelles sans les démonter donc tu peux éliminer aussi.
Ça serait le plus sérieux dans l'idée mais la multiplicité des intervenants est toujours un probleme (c'est pas moi c'est lui).
Continu à faire des devis, c'est la meilleur solution, il te faut au moins trois devis de gens qui disent savoir réaliser, la même personne qui mesure, qui commande et qui pose sinon t'y est encore dans six mois.
pour ces réponses.
pour ces réponses.
tu as opté pour quelle solution?
hioub- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Bonjour , je n ai tjrs rien changé. J ai suivi les conseils de Paulo et multiplier les intervenants c est prendre un risque..... j ai fait des devis mais 3000 euros en moyenne c est pas donné..... le seul hic c est que tous me disent si il y a un problème avec le Hung water air il faudra en poser un autre et la c est 500 euros de plus........
il va falloir que je me décide dans les prochains jours pour une installation début avril.
C'est parti pour le changement de liner.....
10 ans de vie pour ce premier liner.....
Après bcp d hésitation j'ai commandé mon liner et j'ai trouvé un poseur qui me parait sérieux ( le devis W****** était vraiment trop excessif et je devais démonter le liner le feutre et l'évacuer en plus).
1ere bonne surprise : la dalle n a pas bougé - la structure est quasi neuve - le hung est bien présent pour accroche du nouveau liner.
Les mesures sont prises et dans 4 semaines réception du liner et pose dès qu'il fera 20 degrés.
Petite astuce le vieux liner est laissé sur les côtés pour que les panneaux isoplan ne souffrent pas trop en attendant le nouveau liner.
voilà c'est fini.....
Merci à Paulo pour ses conseils.
Bilan du changement TTC 2500 € avec main d’œuvre.
Pour info devis W****** 3769 € avec dépose du liner et du feutre à ma charge.......
Au final la structure n a pas bougé en 10 ans ( bon point pour W******)- le passage de l’accrochage de l'overclap en hung s'est déroulé sans problème.
si vous avez des questions pour le septique comme moi j 'y répondrai avec plaisir.
LionelH aime ce message
adresse intervenant
A la limite du 64 dans les landes, et confronté au même problème j'aimerais connaitre votre prestataire
D'avance
cordialement
Lionel
D'avance
cordialement
Lionel
LionelH- Nombre de messages : 3
Coordonnées
Pouvez vous me contacter en MP
pomacanthus a écrit:Pouvez vous me contacter en MP
Malheureusement non car il faut avoir posté 10 messages sur le forum pour être autorisé à utiliser le MP (j'en suis à 3 avec celui-ci) mais si vous m'écrivez en premier je pourrai sûrement vous répondre.
sinon, voici un mail où je suis joignable s2i(arobase)orange.fr
Lionel
» Changement de liner
» changement liner
» CHANGEMENT LINER
» changement liner
» Changement de liner - caractéristiques ?
» changement liner
» CHANGEMENT LINER
» changement liner
