variateur sur pompe escatop
smancel
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: variateur sur pompe escatop
Salut et
mais j'ai pas tout compris
Voilà ce que j'ai compris....
sur ton schema en haut tu ecris alimentation 220v
--> moi je brancherai les fils qui vont aujourd'hui à ma pompe
T1 à la place de ma phase sur la pompe
T2 la ou il y avait mon neutre sur ma pompe et sur le neutre de l'ampoule
T3 sur "la phase" de l'ampoule
Je comprends ton coup du relais temporisé , mais je vois pas comment il se branche (arrivée / depart 24V ?)
Je vois que tu utilses des connexions de sortie sur la VF, mais il commande quoi ? vu que la pompe est déjà branchée ?
Je sais pas si je suis très clair.....
Une autre question , la VF sort 3 phases donc je comprends pas comment mon moteur peut fonctionner avec une phase sur chaque pole du bornier (idem pour l'ampoule) --> quand je te dis que je suis nul.....
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
BQRB a écrit:mais j'ai pas tout compris
J'ai écris "Pompe", je pensais que c'était explicite mais j'ai refais cette partie en précisant
"issue de la commande pompe"
Oui c'est ce que j'ai dessiné mais la position du neutre n'a aucune importance puisqu'il n'y a que des phases, triphasé 220 Volts.
Je précise pour les puristes que normalement ce n'est pas de cette manière que se branche une VF, elle doit etre en alimentation permanente et le fonctionnement se fait sur les commandes pour conserver la pente de décélération et par ajout d'un contacteur sur la partie régulée, comme ça :
Là par contre j'avais raté le dessin il faut lire ON DELAY pour le relais et pas OFF, rectifié au dessus, j'utilise des relais Syrelec BAS qui se branche en série mais il me faudrait le schéma de ton produit car là j'ai écrit les appellations des bornes du mien.
Non pas du tout je ne comprends pas ta question
Que tu te prenne entre n'importe quelle borne "T" il y a toujours 220 V entre deux "T".
PS : tu ne te lancerais pas dans une operation trop compliquée car après il te faudra surement régler les paramètres de la VF pour avoir un moteur qui tourne bien (à l'oreille) pente, couple etc...
Un mauvais branchement voir un mauvais paramétrage sur une VF a vite fait de faire exploser les transistors de puissance qui sont à l'intérieur.
N'oublis pas le schéma de ton produits.
Salut encore , je vais voir tout ça quand il fera jour
Je vais surement prendre un la VF dont tu as mis le lien un peu plus haut.(copier un truc qui marche c'est plus facile !)
Et je vais donc faire comme toi.
Ma pompe est une P 50 mono
Encore une question .....
Pourquoi ne pas mettre une VF qui sort du 220 en Mono ?
bqrb
bqrb
Tout simplement parsque ça n'existe pas pour ce type de moteurs (asynchrone sans charbon)BQRB a écrit:Encore une question .....
Ça reste aussi une étape, après il suffit au changement de la pompe de prendre une triphasée et d'utiliser toutes les fonctions du variateur.
Par contre autant c'est intéressant sur une grosse pompe énergivore, c'est plus discutable sur une petite P-50 qui consomme moins de 800 Watts car il y a de grand risque que la durée de vie soit réduite, je suis même étonné que ma pompe ai dépassé sa cinquième saisons mais c'est pas une pompe Wat.
Salut
ok compris
bqrb
ok compris
bqrb
Comme tu avais posté sur le sujet d'un Escatop qui consomme 1400 W je n'avais pas tilté sur l'utilité pour toi.
Un petit récapitulatif : Ta P50 consomme au maximum à pleine charge 800 W mais avec les pertes de charge que tu dois avoir la conso réel doit etre au environ de 700 W (à vérifier) pour un débit entre 10 et 12 m3/h.
Sachant qu'une VF consomme environ 20% de la puissance à 50 hz tu va avoir un débit de 8 à 10 m3/h donc vers 35 hz tu devrais retrouver +/- 5 m3/h et une conso +/- 300 W en extrapolant mes résultat.
Le coût d'achat sera t'il amorti c'est pas sûr.
Si tu veux je peux t'envoyer la notice complete pour te donner une meilleur idée du produit.
Un petit résumé se trouve là : http://document.technique-achat.com/IMO/idrive/Mode_emploi_EN_FR_IT.pdf
Salut
je regarde ça effectivement , ça vaut peut être pas le coup
BQRB
BQRB
Bonsoir,en relisant ce post, je me demande si au final on est pas mieux d acheter une pompe de 0,25cv qui a beaucoup moins de debit (8m3) mais comme elle tourne 14 heures par jour,elle filtre largement 4 fois le volume complet.
Elle consommera 400w mais normalement pas desynchronisée etc..
Bqrb
Bqrb
Il ne me semble pas qu'un pompe d'1/4 CV sorte 8 m3/h tout au plus 4 m3/h (à 8 m de hmt) pour comparer les valeurs, mais une petite recherche ne m'a pas permi de trouver de 1/4 CV qui soit capable de monter à 8 m HMT.
Pour 8 m3/h de débit à 8 m il faut 1/3 à 1/2 CV
Chez Espa tu as la Iris 500 M en 1/3 CV qui sort 5 m3/h pour une conso en P1 de 450 W et la 750 M en 1/2 CV qui sort 9 m3/h pour une conso de 650 W
http://www.espa.fr/fr/pompe-piscine/iris-24.html
Chez Sta-rite il y a la 5P2R en 1/2 CV qui sort 8.5 m3/h pour une conso qui va avoisiner les 650 W
http://www.piscine-center.net/filtration/les-pompes-et-surpresseurs/pompe-piscine-sta-rite/pompe-piscine-sta-rite-5p2r/index.html
Donc tu peux voir que les valeurs sont proche et que pour 8 m3/h il faut environ 1/2 CV et + de 600 W donc tu n'amortira jamais le prix d'achat, tu pourras le faire quand ta pompe va lâcher ou là de toute façon il faut la remplacer mais tu ne gagnera que 20% sur la conso soit 0.32 € par jour pour les 14 h de fonction, tout juste une cinquantaine d'euros pour la saison, 5 ou 6 ans pour amortir une pompe.
Comme je l'ai dis sur des postes précédents l’intérêt c'est sur les grosses pompes mais vérifie deja la consommation réel de ta pompe qui ne doit surement pas fonctionner à pleine charge.
Salut
Je vais mesurer ma conso
Et garde ce sujet en tête
Bqrb
Bqrb
COMMENT FONCTIONE VOTRE VARIATEUR AVEC L HORLOGE
J'ai installé un variateur de fréquence mono, mais comment faire pour désactiver le bouton marche/arret.
la pompe fonctionne avec une horloge par exemple 3X4H heures par jour.
Donc a chaque fois que le courant se coupe le variateur se coupe, le courant revient plus tard pour la filtration, le variateur s'allume mais obligé de réappuyer sur le bouton marche/ arret, il y a pas moyen que ca redémarre tt seul?
Le variateur est un at2, doc en anglais.
Merci d'avance pour vos reponses
ppha- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 153
Voici un lien pour mon variateur de frequence chinois aussi, il y a les infos, autrement je prendrai en photo la doc si ca ne va pas.
https://fr.aliexpress.com/item/4000330748042.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.17d42809txVqDU&algo_pvid=61988ced-9979-486b-a567-c834cc5f82c0&algo_exp_id=61988ced-9979-486b-a567-c834cc5f82c0-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000001354615059%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%21105.7%21%21%2125.26%21%21%400b0a187916571007901011062e540d%2110000001354615059%21sea
Il faut ajouter un relais temporisé qui va simuler ton appui sur le bouton, il faut mettre au moins 10 secondes de retard pour éviter les micro-coupures reseau, moi je met 30 secondes mais il ne faut pas avoir d'électrolyseur.
Le contact temporisé NO sera entre COM et X1
Sur ce site :
https://fr.aliexpress.com/item/32877105138.html?spm=a2g0o.detail.1000023.13.15217a93tIgBZ5&gatewayAdapt=glo2fra
Le model GRT8-A1-AC230 irait très bien.
Je te remercie Paulo,
je viens de cder le contact temporisé, pour l'électrolyseur, il est en amont du variateur, ca ne devrait pas avoir d'influence.
Je te recontacterai peut être si j'ai un soucis de connexion.
Tu branche A1 et A2 sur le même circuit que l'alimentation du variateur.
15 et 18 iront sur COM et X1, normalement X1 c'est la commande de marche sur la reference du reglage du potentiomètre (rond) donc au début tu le met au maximum.
Tu règle le délais du relais à 15 secondes, le réglage haut à 1 m et le bas à 25%.
Voila comment ça va démarrer si tout est bon, sur la commande de mise en route de la filtration le variateur sera alimenté (ventilateur et voyant de fréquence) mais sans lancer la pompe, c'est le relais qui assurera cette fonction avec 15 secondes de décalage, le décalage empêche le variateur de se mettre en défaut sur micro coupure EDF, tu peux descendre à 10 s si tu vois que ton electrolyseur fait trop de bulles mais pas moins.
Pour le reglage de la vitesse de la pompe 30 Hz c'est très bien (environ 600 W de consommation, peut etre moins), ne pas descendre sous 25 Hz car les moteurs mono n'aiment pas trop.
donc je branche A1 et A2 avec les fil w et T en sortie 15 ET 18 par exemple &( sur com et 18 sur x1.
J'ai trouve une video sur le grt8 A1, mais c'est un autre branchement je pense.
https://fr.aliexpress.com/item/4000184238829.html
bon c'est mort le contact a fumé, j'ai bien mis A1 sur w et A2 sur v et un fil sur le 15 sur com le 18 X1.
lorsque je remettes en marche le variateur s'allume mais rien ne se passe après diffèrent essai au niveau des potentiomètres.
j'ai appuyé sur le start du variateur, le contact GRT8 a fumé.
J'ai du faire une erreur quelque part.
Ce que j'ai écrit :
A1 ET A2 sur le même circuit que l'alimentation du variateur, l'alimentation c'est L et N pas sur W et V (qui est la sortie vers la pompe) ce qui n'aurait aucun interet, là tu alimente un relais en faible fréquence ce qui n'est pas du tout prévu par le constructeur c'est normal qu'il ait fumé voir cramé.
Fais gaffe de ne pas cramer ton variateur.
Paulo-17 a écrit:Tu branche A1 et A2 sur le même circuit que l'alimentation du variateur.
Bon, je vais en recommander un autre.
Tu as vu la vidéo que j'ai mis en lien pour la connection?
Oui j'ai vu la vidéo mais ce n'est pas le branchement que l'on recherche, pour nous il n'y a pas de 220 v sur 15/18 car si tu envois du 220 v sur la carte électronique du vario il va exploser.
Fait une photo avec ton relais posé dans ton tableau et je te dessinerais le câblage.
Control avec un shunt si COM et X1 est bien la commande de démarrage du vario car ça peux aussi etre COM et X?
RE RELAIS
je viens ns de faire des tests sur le shunt
com:X1=45
COM:X2=40
COM:X3=30
COM:X4= RIEN
COM :X5=RIEN
COM:X6= RIEN
Mais rien de démarre, il doit y avoir autre chose a parametrer.
com:X1=45
COM:X2=40
COM:X3=30
COM:X4= RIEN
COM :X5=RIEN
COM:X6= RIEN
Dommage car je ne peux rien t'apporter de plus, j'ai deux variateurs (un Chinois et un Anglais) et ils fonctionnent comme je te l'ai indiqué, il faut que tu trouve quelqu'un qui te traduise la notice.
Ou tu as raté quelque chose.
J'ai trouvé ca sur le net, il desactive la commande interne, ca te semble jouable.
https://www.youtube.com/watch?v=XoNJXmDsrDY
Aucun interet car toi tu ne commande pas la vitesse à distance.
Attention si tu commence à bricoler dans la programmation tu risque des mauvaises surprises, l’appareil est prévu pour fonctionner comme il est livré.
» Variateur sur pompe p75-1
» Modification Escawat et variateur de fréquence pompe
» Réduire la consommation éléctrique de la filtration
» Variateur de frequence Celine 9 Escawat
Page 1 sur 3
