produits wat
produits wat
bonjour a tous
y a t'il un équivalent des produits wat moins cher ? ( easy pool )
cela fait bientot 1 an que je m'en sert , je trouve qu'ils sont trés efficace mais un peu cher , si vous avez des produits fiable et moin cher je suis preneur !
Piscine AMANDINE 730 , Escalier PASO ESCALIGHT , Filtration a cartouche , Liner MARBELLA , Isoplan , Mini fosse , Projecteur 300 w , pompe 50 , pompe a chaleur poolex 85
titounet- Petit baigneur
- Nombre de messages : 65
Re: produits wat
Si Easy-Pool te convenait tu a le Rev-Aqua qui est son jumeau, la seul différence c'est le dosage hebdomadaire et bien sûr le prix, 116 € port compris au lieux de 175 € pour 4 mois en 30/60 m3.
Re: produits wat
Juste pour info ,
Moi j'ai aménagé fin août l'année passée ,j'ai du m'occuper pour la premiere fois d'une piscine...(j'avais pas de notions) mais j'ai jamais du utiliser tous ces produits ...J'ai juste surveillé le ph...
Quand on fait attention au taux de chlore ...a quoi servent ces produits easy-pool ... ?
DIMMENSSION : 8,23m x 3,50m
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Filtre Cartouche WFR Jacuzzi
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 255
Re: produits wat
Easy Pool c'est le produit maison de Wat un 256/1 qui guérit même les crapauds de la chiasse, c'est un truc de fainéant qui est censé tout faire sans que l'on s'occupe de rien c'est "EASY" qui (pour ceux qui maîtrise la langue de Shakespeare comme moi et qui use et abuse de Google) veux dire "FACILE" et qui a un tarif qui correspond à ses promesses.
Pour le résultat, ceux qui se sont retrouvé avec une mare toute verte dans le jardin en parleront mieux que moi
Si on traite au chlore lambda la surveillance du taux de chlore, du PH et accessoirement (si on en met) du stabilisant est suffisant, mais si ceux qui utilisent Zizi-Pool faisait de même il y aurait surement moins de problème.
Il y a plein de produit équivalant dans d'autres domaines, ceux que l'on voit à la télé qui nettoient en une fraction de seconde et qui empêchent que ça se salisse à nouveau
Re: produits wat
Oki , je comprend mieux maintenant
Ça peux même nettoyer la terrasse quand tu mets le produit dans la piscine hahaaa
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: produits wat
j'ai utilisé easy-pool seulement la première année.
Depuis 5 ans :
- après hivernage passif et débâchage, je nettoie le fond par rejet au tout à l'égout (taux de stabilisant pratiquement nul après cette opération)
- 1 chlore choc eau de javel pour démarrer.
- ensuite traitement galets chlore (1 galet/semaine).
- 2 ou 3 ajustement ph dans la saison (ph+)
Voilà, 30 euros de produit et 3 mètres cubes d'eau environ.
Je possède un filwat : 1 sac par saison, filtration 3 heures température inférieure à 25 °C et 5 heures au dessus. Eau limpide toute la saison.
Vivement le printemps. Boboss
Depuis 5 ans :
Céline 08 - Paso - Filwat - isoplan - Projo - Plage Jatoba - Hivernage passif
boboss25- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: produits wat
Je trouve ton temps de filtration bien faible, un avantage ta pompe va durer bien plus longtemps.
Re: produits wat
Oui tu as raison Paulo , ça pompe tourne pas beaucoup...Je dois dire que moi même l'année passée en fin de saison avec l'eau a +- 22°c elle devait tourner maximum 4h par jours ...
Merci de partager tes infos boboss25...
Moi j'ai débâché la piscine dimanche et aujourdhui pour déja faire une petit nettoyage de printemps
Je suis content de l'avoir revu débâché !Elle était vraiment assez propre je dois dire ...a certain endroit j'ai vu des petits dépôts de feuille morte...
Moi ma piscine est pas encore relié a l'égout ...(ma maison non plus en faite )
Je suis content car grace a un membre et une vidéo j'ai compris que j'avais une manivelle dans ma cave qui était prévu pour ouvrir ma bâche a barre :-D
J'ai failli la jeter plus d'une fois cette manivelle
J'ai fait une photo hier soir avec la piscine allumée...
Pour cette saison (2012) je vais devoir vider au moins 1/3 de ma piscine car j'ai beaucoup de stabilisant ! Apres je vais aussi faire un traitement choc avec quelques litres d'eau de javel ...et au niveau du traitement ça va aussi être avec des pastilles de chlore ...(j'ai encore du stock ! )... Pour la saison 2013 on verra bien :-D
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: produits wat
il ne faut pas négliger le temps de filtration c est 80% de la réussite d une eau cristalline pour etre bien temperature de l eau /par 2 et passé 30° 24/24
Re: produits wat
concernant le temps de filtration :
j'ai commencé comme tout le monde avec la règle T°C/2
La première année, j'ai eu une eau trouble et laiteuse car je ne mesurais pas le bon Ph avec les bandelettes fournies par Wat.
L'année suivante, mesures avec Ph-mètre électronique et phénol. J'ai commencé à réduire les temps de filtration.
La saison dernière , j'en étais donc entre 3 et 5 heures fonction de la température. J'ai filtré deux ou trois jours pendant 10 heures quand la température de l'eau a dépassé 30°C.
Avec le bon PH et un taux de chlore correct, l'eau reste limpide. Il n'y a donc pas grand-chose à filtrer !!!!!
Je nettoie la poche easybag toutes les deux semaines environ.
A ce sujet, contrairement au discours Wat, il suffit de retourner la poche comme une chaussette, la suspendre, et de la nettoyer avec un jet d'eau claire.
J'utilise le filtre pendant un an sans problème.
Autre info, comme je suis un peu frileux, j'utilise énormément la bâche à bulle. Je débâche uniquement quand il y a du soleil. Il arrive donc que la bâche reste en place plusieurs jours. Le taux de chlore augmente sensiblement. Je n'ai jamais noté l'apparition d'algues.
Donc ma philosophie :
- Eliminer le stabilisant en début de saison
- Surveiller le PH et le taux de chlore
- Si un problème ne pas commencer à utiliser des anti-trucs, anti-choses, etc ... mais vérifier les valeurs PH et Cl (avec deux méthodes de mesures si possible)
Bon été à tous.
Bon été à tous.
» Quel produit acheter
» Quel produits utiliser ?
» produit entretien piscine
» Produits Ph
» Testeur de PH
» Produits Ph
» Testeur de PH
