Remplacement Filwat par filtration classique - photos
Page 1 sur 1 • Partagez •
Je viens vous faire part en photos de mon expérience de remplacement du système de filtration Filwat par un système déporté traditionnel avec une pompe Ultraflow et un filtre Triton.
Tout d'abord,voici le skimmer avant modification. On aperçoit le refoulement direct d'origine en sortie du skimmer vers la piscine (en bleu).
Les anciens propriétaires, au moment de la pose de la piscine, avaient prévu des gaines dans l'éventualité de changer le système par la suite, ce qui m'a évité de devoir casser la plage autour de la piscine. J'ai pu donc passer des tuyaux jusqu'au local technique (existant car c'est un cabanon qui servait à ranger du bois)
J'ai ensuite enlevé la pompe, ainsi que le support de la cartouche filtrante au fond du skimmer:
J'ai ensuite utilisé le socle de la pompe, dont j'ai bouché les trous, pour étanchéifier la sortie du skimmer:
Passons maintenant au local... Voici les pièces détachées:
Et l'installation terminée:
Les nouveaux raccords côté skimmer:
Et pour terminer le système en fonctionnement:
Bonne saison estivale
OyyoDams- Nombre de messages : 2
Re: Remplacement Filwat par filtration classique - photos
Je réponds ici à orythree qui m'a envoyé une question en message privé, cependant je ne peux pas répondre en privé vu que je n'ai pas posté assez dans le forum.
Salut orythree. J'ai utilisé du MS 3000 PRO que j'ai acheté chez mon revendeur piscine. Un an après ça n'a pas bougé
Salut Oyyodams,
je suis en pleine modfication de ma filtration piscine. Je veux passer a une filtration a sable. je me posais certaines questions concernant la plaque a mettre pour boucher l'emplacement du filwat et j'ai vu que tu avais réutiliser le socle filwat. J'ai trouvé cette idée très bonne et je voulais te demander avec quoi tu as boucher les trous de ce socle pour le rendre hermetique?
Bonjour, oyyodams
pour ta réponse, je vais demain chercher le matos ( filtration a sable et le reste), je verrais s'il est disponible chez eux. je vais chez piscine-dépot.
orythree- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 141
Re ,
Bonjour ,
Très belle réalisation
Peux-tu me dire combien t'as couté cette modification ( filtre + pompe )
d'avance
ENZO29- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 127
