Decoffrage ???
Decoffrage ???
Bonsoir messieurs, j'ai une petite question concernant ma ceinture haute mardi matin et je me demande à quel moment je peux decoffrer et à quel moment je peux commencer à coller mes margelle ???
Une dernière question concernant ma futur plage en composite je pose ces dernières sur des lambourdes en bois classe 4, et j'ai le choix entre des lambourdes de 50 par 50 ou par des lambourdes 33 par 63 ?? A votre avis il y en a une mieux que l'autre ???
D'avance bonne soirée
stef
stef
stef01- Petit baigneur
- Nombre de messages : 82
Re: Decoffrage ???
Tu peu décoffrer au bout de 2 à 3 jours pendant lesquelles tu va arroser ton béton et poser tes dalles ou margelles à la suite sans oublier que le séchage complet du béton ça n’excite pas mais on estime qu'il est dur à 80% après 21 jours.
N'oubli pas d'humidifier à refus ton béton le veille du collage.
Pour les lambourdes le 50/50 aurais plus de volume (20%) et l'autre aurait tendance à mieux tenir la charge en étant debout, moi j'ai mis des chevrons 63/75 tous les 400 mais tout dépend des distances entre chaque support.
Re: Decoffrage ???
Merci Paulo mais j'ai pas tout compris
Quand tu dis " tu va arroser ton béton et poser tes dalles ou margelles à la suite sans oublier que le séchage complet du béton ça n’excite pas mais on estime qu'il est dur à 80% après 21 jours." Arroser mon beton c'est le mouiller avec de l'eau ?? Et poser me dalles tu parles de la pose à blanc ???
Humidifier à refus ?? Ca veut dire de beaucoup mouiller avant de coller ????
Et pour tes lambourdes tu as mis du bois classe 4 ??
Merci Paulo @+
stef
Merci Paulo @+
stef
Re: Decoffrage ???
Pour l'arrosage c'est quand on fait du béton (peu être trop tard pour toi), qu'il ne pleut pas et fait assez beau il faut l'arroser pour l'avoir toujours mouillé et pour ne pas qu'il sèche trop vite ou le couvrir.
Moi j'ai arrosé le mien (dalle de fond) pendant une semaine (en été), pour tes margelles tu peu les poser au bout de 2/3 jours en définitif.
Humidifier à refus un support avant collage c'est l'arroser en pluie très fine jusqu’à ce que l'eau ne rentre plus dans le béton à faire souvent en plusieurs fois car on voit des morceaux qui boivent plus vite, à faire la veille pour bien répartir l'eau car pour la pose il ne faut pas que le support soit mouillé, juste humide.
Si tu vois que c'est trop sec le matin tu remet une couche 1 ou 2 h avant le collage.
J'ai passé le dessous des margelles au Karcher pour éliminer la poussière de moule.
Je n'ai mis que du bois de charpente Brico Dépot qui doit être classe 3 si je ne me trompe pas.
Re: Decoffrage ???
pour les lambourdes le mieux et de tout faire en composite , bon courage a toi
DESMO- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 152
Re: Decoffrage ???
Bonsoir messieurs, j'ai encore une fois besoin de vos lumières.
J'hésite beaucoup pour le choix de mes lambourdes ??? Composite ou bois classe 4 ???
Mon sol est meuble terre + lit de cailloux donc normalement sur ce type de sol on met du bois de classe4 sur parpaings scéllés.
Les lambourdes composites se posent sur une dalle béton.
Alors messieurs j'attend vos avis pour m'éclairer un peu plus.
Je vous joins une photo de l'avancement de mon chantier la ceinture est coulée.
Re: Decoffrage ???
Moi je n'ai pas mis des lambourdes de qualité donc difficile de te dire le bon et le moins bon mais je peu te dire que lorsque l'on met une cale fine en plastique (1 mm) entre une lame composite et une lambourde en bois la lame sèche plus vite donc limite les risque de mousse ou autres problèmes, car le bois garde l'eau beaucoup plus longtemps que le composite.
Tu peu voir sur mon blog, mais moi ma plage est à 50 cm de haut, j'ai mis des chevrons de charpente pour limiter le coût.
Re: Decoffrage ???
En ce qui me concerne,j'ai mis des lambourdes premier prix posées sur des supports en béton tout cela de niveau et lame en bois.
Je vous invite à vous rendre sur mon blog si le coeur vous en dit.
Dernière étape ce week end joints des margelles il est temps......et la semaine prochaine si le temps le permet lazure lazure lazure.....
