recherche porte accessoire ( sonde et injection correc PH) just salt
fuite sur corps du porte accessoire pièce en plastique diamètre 50, W****** vend cet appareil mais ils n'ont pas cette pièce détachée , bien!!!!! .
comme je ne peux mettre une photo je détail : c'est un cylindre de 15 cm de long de diamètre int 50 il y a plusieurs orifice pour pouvoir mettre plusieurs accessoire dont la sonde et le tuyau pour injecter le correcteur de PH.
aidez moi a trouver cette pièce détachée
oslox- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: recherche porte accessoire ( sonde et injection correc PH) just salt
et les réponses arrive plus vite
Met une photo rien ne t'en empêche car ton descriptif ressemble à une prise de charge mais pas sûr.
Ou un porte sonde multiple dans ce genre là:
je n'arrive pas a mettre d'image
cela ressemble a votre photo sauf que le plastique est identique au tuyaux et coude (gris brillant) lien de la photo mais cela ne marche pas
oslox- Bébé nageur
» Où placer le porte accessoire du justph?
» Pont d injection ph perfect zodiac
» Recherche accessoire
» RECHERCHE CORPS DE POMPE PORTE FILTRE POMPE WAT P50
» Défaut "Salt" sur Zodiac Tri 18sans raison apparente
