escalier jaune
escalier jaune
J'ai mon escalier qui est en partie jaune , est ce normal ? je m'en suis aperçu aprés l'hivernage.
Le vosgien
Le vosgien
le vosgien- Nombre de messages : 8
Re: escalier jaune
Tout dépend si il est jaune sur toute la surface ou seulement sous l'eau ou si c'est marbré.
Déjà tu peu commencer à faire baisser ton PH qui doit être trop haut.
Si tu pouvais donner les valeurs de ton eau: PH, Chlore, Stabilisant, ça permettrait de trouver plus facilement.
Re: escalier jaune
Bonjour Paulo
Désolè pour le retard de ma réponse, le PH 7.2, j'ai 7.00 en acide et un niveau encore trop élevé suite au chlore choc. Il est jaune sur une partie celle qui se trouvait dans l'eau lors de l'hivernage.
Le vosgien
Le vosgien
Re: escalier jaune
Fait un traitement avec un séquestrant métaux (STOP-METAL ou autre) de grande marque, évite les génériques et produits de grandes surfaces.
A dans 10 jours
Re: escalier jaune
Re bonjour,
je trouve ou se produit et il vat faire quoi, j'ai trop d'acide?.
Re: escalier jaune
Tu trouve chez tous les pisciniste ou sur le net, pour l'acide je suppose que tu veux perler de chlore suite à ton choc, si oui tu attend qu'il baisse avec les effets du soleil donc sans bâche.
Le séquestrant (par un procédé chimique) décolle et amalgame tous les métaux afin qu'il soit récupérable par la filtration pour faire simple.
Re: escalier jaune
Non je parle de l'acide cyanique, tyu pense que avec ce traitement mon escalier vat redevenir blanc ?
le vosgien
le vosgien
Re: escalier jaune
Si c'est l'acide isocyanurique (stabilisant) tu ne peu pas avoir "7 ppm" sauf si tu mesure avec un appareil de laboratoire.
C'est plus le même traitement, elle est à combien ta valeur
Le stabilisant trop haut peu aussi jaunir tous les plastiques et polyester.
Re: escalier jaune
Je mesure avec le nouvelle appareil W****** photometre CoolPoolTester.
Le vosgien
Le vosgien
Re: escalier jaune
Avec la notice de ton appareil ça va mieux, tu n'a pas 7 ppm d'acide isocyanurique mais 70 ppm et c'est évidement bien différent, t'est hors jeu, c'est minimum 50 % de ton volume de bassin que tu dois jeter pour retrouver une valeur presque acceptable.
Re: escalier jaune
J'ai eu ce pbm l'an passé.
Un bidon de stop metal dilué dans 5l d'eau, le tout versé dans le bassin.
En 10mn, mon escalier est redevenu blanc éclatant.
Le pbm est que ce satané fer se redéposait (je n'arrivais pas a m'en défaire).
Après 3 ou 4 fois, j'en ai eu marre. Au final, j'ai vidé mon bassin et rerempli et depuis c'est impéccable.
Je n'avais jamais changé l'eau en 3 ans, je me dit que ça ne fait pas de mal de le faire avec tous les produit qu'on y fou dedans !
Re: escalier jaune
Bonjour à tous ,
J' ai aussi un petit problème d' escalier un peu jaunatre et donc j' aimerais mettre du Stop Metal mais mon chlore est un peu Haut , est ce que cela peut avoir une incidence ?
Merci et bonne soirée
voyou49- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
Re: escalier jaune
Peu importe le taux de chlore par contre le PH doit être bas si possible sous 7.0, pour que le séquestrant ai un maximum d'effet.
Re: escalier jaune
OK , Monsieur Paulo je me doutais que vous auriez une réponse .
Je commence le traitement ce soir pour que ce W_END :
» Escalier jaune
» Ligne d'eau jaune verte
» ESCALIER PASO JAUNE
» ligne d'eau jaune.
» Eau instable en ph + algue jaune
