mise en eau / tableau termine / pompe ... tout OK
mise en eau / tableau termine /  pompe ... tout OK Empty mise en eau / tableau termine / pompe ... tout OK
Message  casteels patrick le Jeu 24 Mai 2012 - 19:16
voila les foto's de la mise en eau, terminaison du tableau et finition electrolise ...
et maintenant on continue les plages , terasses , jardin ...
A bientot
Pitou
plongeon
Barbara 08, escalier roman, escalight, minifosse 1m70,electrolise et régulation ph (par zodiac tri 18+ module pro),pompe à chaleur poolex 85 jetline
casteels patrick
casteels patrick
Nombre de messages : 50
mise en eau / tableau termine /  pompe ... tout OK Empty Re: mise en eau / tableau termine / pompe ... tout OK
Message  DESMO le Jeu 24 Mai 2012 - 19:25
cheers cheers sacré tableau dit donc , belle realisation
DESMO
Nombre de messages : 152
Message  Paulo-17 le Jeu 24 Mai 2012 - 21:10
mise en eau / tableau termine /  pompe ... tout OK 3321-bonjour-francais-103
Normalement la cellule c'est après la Pac, bon moi ça ne me dérange pas puisque j'ai mis la Pac en dernier comme toi Exclamation Exclamation
Beaucoup de coude à 90° dans ton installation tu aurais pu limité tu aurais gagner du débit Very Happy Very Happy
T'est trop court avec tes câbles ou il ne sont pas encore branché Question Question
J'ai pas l'impression que ton pool-terre soit raccordé à ton circuit de terre général Suspect Suspect
mise en eau / tableau termine /  pompe ... tout OK 091026114230211244722717 Paulo
mise en eau / tableau termine /  pompe ... tout OK 100811093406211246548709
mise en eau / tableau termine /  pompe ... tout OK 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 13953
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  desirade le Ven 25 Mai 2012 - 4:52
bonjour, bravo belle réalisation;
on voit le transformateur déporté dans le local technique et je vais le réaliser également.
Vous allez donc réaliser la mise en eau et réaliser ensuite les plages ; je pense faire l'inverse:qu'en pensez-vous? et quels sont les avantages de votre solution si ce n'est entre autre de profiter plus tôt de la piscine tant attendu?
desirade
Nombre de messages : 110
Message  besnard le Ven 25 Mai 2012 - 5:34
comme paulo beaucoup de coudes petit rayon et ta cellule beaucoup trop haute
Message  casteels patrick le Ven 25 Mai 2012 - 7:35
Bonjours tout le monde,
1) oui la cellule est bien devant le pac comme dans la notice d'installation (mesure avant l'eau chauffée) Basketball
2) oui le poolterre est bien raccordee a et un mise a terre exterrieur + connectée au tableau general ( n'est ce pas aubligatoire ) Question
les cables sont deja branchee et pas trop court il manque encore la plache qui couvre jusq'au plafont .
3) la mise en eau avant les plages et effectivement pour pouvoir profiter directement de la piscine et de laisser tasser les terres remblayer cheers
4)concernant les coudes je ne voyait pas beaucoup d'autres sollutions ( je pompe à 1,1 bar ) se qui me sembe résonable ?
5) oui le tableau régels tout automatiquement : lumiere avec horloge et mesure de la clarete a l'exterieur
mise en route de la pompe automatique via -horloge / chauffage
mise en route de l'electolise via la pompe
le tout avec disjoncteurs et relais jour / nuit séparee
Merci pour vottre aide et vos commantaires
Pitou
plongeon
casteels patrick
casteels patrick
Message  Paulo-17 le Ven 25 Mai 2012 - 8:05
mise en eau / tableau termine /  pompe ... tout OK 861714
Beaucoup de mauvaises réponses lol!
Evil or Very Mad La mesure doit être devant mais pas la cellule qui (soit disant) doit être en dernier sur la ligne après chauffage Exclamation Exclamation
Twisted Evil bravo Oui pour le Pool-terre qui doit être raccordé au conducteur de protection général.
Evil or Very Mad Pour les coudes tu pouvais utiliser des coudes grand rayon
Evil or Very Mad Quand la pression augmente c'est qu'il y a une retenu et 0.6 bar est la pression idéal des pompes Espa dixit Wat.
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Donc la gaine de tes câbles est trop courte car la continuité d'isolement n'est pas assurer (cl II) et ce n'est pas les parpaings d'un coté et le bois de l'autre qui peuvent remplacer car lorsqu'ils sont mouillé le courant passe à travers comme si il n'y avait rien et le transmet dans toute la partie humide. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  casteels patrick le Ven 25 Mai 2012 - 8:45
Merci pour les réponses Paulo,
ce qui concerne les cables ils sont à l'interieur de la maison , j'espere qu'il ne seront jamais mouiller la sinon j'ai un grand probleme lol!
maintenenat tout restera comme ca et on vera plus tard pour les amelioration .
encore Merci
Pitou
plongeon
casteels patrick
casteels patrick
mise en eau / tableau termine /  pompe ... tout OK Empty Correction
Message  casteels patrick le Ven 25 Mai 2012 - 9:22
Rebonjour,
Jai mis mes lunettes et.... la pression est de 0,7 sans et 0,8 bar avec electrolise Very Happy
a bientot
Pitou
plongeon
casteels patrick
casteels patrick
Message  Paulo-17 le Ven 25 Mai 2012 - 21:19
Garde les lunettes alors c'est bien mieux comme ça lol! lol! lol!
Avec tes valeurs précédentes 1.1 bar, si on part du principe qu'il faut nettoyer les cartouches lorsque la pression
augmente de 0.3 à 0.4 bar avec ta P50-1 (surement ton modèle de pompe) tu n'aurais surement jamais nettoyer
ta cartouche puisque la pompe ne peu sortir que 1.4 bar. Mdr Mdr
Voila pourquoi je trouvais tes valeurs inadaptées. lol!
Pour l'électricité, je trouve juste dommage car tu semble avoir mis du câble conforme et tu ruine la conformité en
dégainant trop court.
J'ai fait une installation électrique pour un copain où un câble était dégainé 1 cm plus haut que le tableau et bien
refus Consuel direct, ça fait parti des trucs dangereux.
Bientôt quand les contrôles de conformité des habitations seront calquer sur le décret de 1988 (protection des
travailleurs) pas bien méchant puisque datant de presque 25 ans mais copieux sur le nombre de point de contrôle,
il n'y aura pas beaucoup de particuliers qui vont réussir à vendre sans réserve.
