cartouche CFR 75
cartouche CFR 75
voilà nous venons d'achever la plage béton et filtrons actuellement avec un filwat + easy bag (olivia 8/4).
CA fonctionne plutôt bien pour ce qui est de la qualité et propreté de l'eau mais nous avons toujours (depuis la mise en eau en aout dernier) une sorte de limon très fin qui s'accumule autour du fond de la piscine . En l'aspirant il semble passer a travers le bag (l'eau ce trouble légèrement) et le limon se redépose et l'eau redevient claire mais le depot reste ...Nous pensons passer à un système par cartouche CFR 75. Pensez-vous que cela résoudra le problème ?
Merci.
Merci.
calou6733- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: cartouche CFR 75
C'est pas sûr qu'avec des cartouches ça soit mieux j'ai la même avec des cartouches, il faut que tu passe l'aspirateur balai en jetant l'eau.
Pour cela tu fais un montage en adaptant un tuyau dans ton refoulement, tu enlève la boule et tu coince un tuyau à la place que tu dirige vers l'extérieur de la piscine, tu enlève aussi le bag.
Tu le fait après un repos de l'eau d'une nuit, il faudra peu être t'y reprendre à plusieurs fois, moi pour le faire j'utilise un pré-filtre de fabrication maison qui filtre plus fin que les cartouches pour éviter de jeter de l'eau.
bonjour Paulo,
l'idée du pré-filtre maison me plait bien...on va donc bricoler quelque chose avec du tissus de récup. plus fin avant de dépenser des sous trop vite.
Encore pour tes bons conseils
» Filtre à Cartouche FCW100, Cartouche, Pompe P50
» A vendre filtre à cartouche + cartouche R100
» cartouches filtrante
» cartouche cfr100
» cartouche sherlok 100 - cherche groupement d'achat
» cartouche cfr100
