première mise en eau
bonsoir a tous,
J'ai téléphoné pour rendez vous pour la pose du liner donc quelques petites questions a vous soumettre.
Olivia OVB57KC a peu près 30m3
électroliseur au sel zodiac EI + PH perfect.
PAC Poolex 6,5kw
-Première mise en eau dois je utiliser les produits livrés avec la piscine easy-pool liquide +sels?
-Ou alors mettre les pastilles de sel (je comptes 120kgs soit 4g/l, ou les acheter, sur internet? sachant que j'ai acheté tous mes appareils sur piscine privée.com mais Pbs de livraison de Nimes vers le finistère le bout du monde...)
-J'ai mesuré le PH de l'eau du robinet soit 7,2 donc impeccable, pour ma ppe doseuse dois je acheter Ph minus, Ph plus ou les deux car je ne sais pas comment va évoluer l'eau, seul des utilisateurs avertis peuvent me renseigner.
Pour les appareils que j'ai installés (en suivant les conseils des blogueurs du site) vous semblent ils corrects, de toute manière comme ils sont installés...
Pour ceux que ça pourrait interresser dans le finistere j'ai trouvé un artisan pour le radier, mise en forme, chape, tout compris 1060€ avec facture et paiement en trois tiers comme pour une maison, de plus il avait un gabarit très ingénieux qui faisait le tour de la structure, ma piscine part de 1,20m à 1m60. Il est revenu samedi apm pour fignoler en ragréant de çi de la... donc bonne adresse depuis il a refait chez ma soeur une salle de bain, nickel chrome.
PAC Poolex 6,5kw
Re: première mise en eau
Fait un choc à la javel pour démarrer dans de bonne condition.
Tu peu traiter avec Easy Pool en attendant, mais ne met pas le liquide juste les sachets.
Tu peu mettre le sel ça ne gène pas, tu garde 10% pour régler avec ton appareil, j'ai pris le mien en grand surface sel pour adoucisseur.
L'électrolyse fait monter le PH, donc tu n'a besoin que de PH- liquide, préfère de grande marque (Bayrol etc..) la concentration et la qualité est meilleur.
ok je mets 100kgs de sel plus le produit easypool (les sachets) et je branches un bidon de ph minus sur ma ppe doseuse et après j'aviserai suivant mes analyses. Maintenant patience pour le rendez vous et en plus la météo est dégueulasse j'ai baché l'intérieur de la piscine pour ne pas inonder le radier...
re
oui oui mais j'ai de l'eau gratuite qui tombe du ciel...coup de téléphone a l'instant de water air ça va vite apparement dans mon secteur, inconvénient la météo, on ne peut pas tout avoir d'ou la PAC, on dit qu'a Brest il fait beau 6 fois par jours et qu'il ne pleut que sur la tete des c.. a méditer.
kénavo et bonne après midi.
kerflute a écrit:bonsoir a tous,
PAC Poolex 6,5kw
salut nous avons quasiment le meme matos ( pac , ph perfect ) juste electolyseur different
perso je n ai pas mis les produits wat
- avec electrolyse eviter chlore avec stabilisant , j ai donc fait un choc de demarrage a l hypocloryte de calcium ( commande internet )
laisse tourner 24h , puis fait ajout de sel ( speciale piscine ) pour 33M3 j ai mis 150kg , resultat [code]de 5G nickel , ensuite prevoir du ph moins car l electolyse a tendance a faire
pour l installation juste prevoir bipass sur electrolyse pour demontage facile et en cas d ajout de produit particulier pour preserver plaques electrolyse
bon apres un mois l eau et nickel , ph a 7.2 , et test chlore a 1 environ
EDIT Paulo
DESMO- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 152
re
ok pour cette réponse, donc d'après toi je n'utilises pas les sels fournis par wat pour le démarrage (d'ailleurs il y a 4 paquets mais je ne sais pas ce que c'est) chez qui as tu acheté les pastilles de sel et pour quel prix?
re
J'avais oublié j'ai monté des by pass sur Pac et électroliseur. J'ai eu un coup de fil ce soir rendez vous lundi 11 juin 10h pour le liner soit une semaine après ma demande, pour moi ça va très vite prions pour du beau temps a la pointe finistère (ils sont fous ces bretons faire une piscine avec toute l'eau qui leur tombe sur la tete et ce grand océan qui les baignent...
kerflute a écrit:ok pour cette réponse, donc d'après toi je n'utilises pas les sels fournis par wat pour le démarrage (d'ailleurs il y a 4 paquets mais je ne sais pas ce que c'est) chez qui as tu acheté les pastilles de sel et pour quel prix?
j ai acheté sac sel chez pisciniste du coin ,a 9.90E les 25 kg
Promo chez irrijardin, 7,90€ le sac de 25kg de sel pour piscine à dissolution rapide
Moi je continuerais avec l'AXAL, si il est bon pour boire il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas pour se baigner, chez moi l'eau du réseau contient plus de métaux au litre que 5 grammes de sel Axal.
Le sel spécial piscine de haute gamme coûte une fortune, celui de bas de gamme comme il n'a pas besoin d’être normalisé puisque pas alimentaire donc pas consommable, je craint le pire, entre deux maux je choisirais les métaux plutôt que l'inconnu.
Mieux vaut un mauvais préservatif qu'une bonne bléno.
re
Je n'avais pas lu les dernières réponses et entre temps j'ai acheté mes pastilles chez un pisciniste brestois, pastilles blue care 25€ le sac de 25kgs. Ne criez pas il remplacera le ricard dans la piscine...
» Premiere mise en eau
» Première mise en eau
» premiere mise en eau et quelques problemes
» Probleme pompe a chaleur { Premiere mise en route }
» Première mise en eau: du bleu au vert avec easypool!
