Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ...
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ... - Page 2 Empty Re: Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ...
Message  alexylem le Sam 4 Mai 2013 - 18:49
Merci pour vos réponses rapides !
J'ai regardé les chambres d'analyse, en effet ca fait sérieux, mais malheureusement un peu cher comparé à l'objectif budgétaire de notre projet (dans les 150 euros). Les chambres d'analyse les moins chères sont à 130 euros (sinon dans les 200-300 euros).
Vu qu'il s'agit (pour ma part) d'une piscine hors-sol avec une simple pompe + filtre à sable (dans un local technique, mais pas de traitement automatique), je pense que je vais plutôt m'orienter vers une solution type collier de prise en charge + porte sonde :
Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ... - Page 2 P1070023retlight
Le kit se trouve pour 15 euros sur piscinemateriel.fr
je la placerai après filtration pour suivre les conseils de nicox.
Effectivement la mesure sera moins fiable et la sonde moins protégée...
Ok vous allez me dire pourquoi faire tout ca pour une si petite installation et ne pas mesurer le PH avec des languettes Shocked ...
Laughing cheers
alexylem
Nombre de messages : 2
Message  thelolo06 le Dim 5 Mai 2013 - 15:44
Les sondes sont placées sur la tuyauterie en sortie de filtre (pour éviter l'encrassement des sondes) mais dans un by-pass qui limite le débit à environ 1-2 m3/h (grâce à des vannes) . Comme l'a dit Paulo mettre les sondes directement sur la tuyauterie réduit la précision (avec un débit de 12-14 m3/h les valeurs relevées par les sondes pH et ORP sont complètement farfelues : surement lié aux turbulence de l'eau suite aux coudes en sortie de filtre).
Attention aussi au choix de la sonde: des sondes pas chères (par exemple celles que j'utilise sont celles fournies avec les cartes d'acquisition pH et ORP) sont beaucoup + sujettes au débit que d'autres (par exemple la sonde fournie avec mon pH Perfect reste stable même a 14 m3/h mais son prix dépasse les 100 €).
J'envisage de déporter les sondes dans le pédiluve (avec le boîtier de raccordement des sondes dans le coffre de l'escalier Escawat au dessus de la pompe d'origine Wat). Ainsi les mesures seront bien meilleurs.
Cordialement,
Laurent.
thelolo06
thelolo06
Nombre de messages : 79
Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ... - Page 2 Empty prog
Message  nellyste le Mar 7 Mai 2013 - 15:02
bonjour thelolo06
Pour ton arduino peut on avoir le code
Merci prosterne
nellyste
Nombre de messages : 4
Message  thelolo06 le Mar 7 Mai 2013 - 16:55
Je peux effectivement vous fournir le code mais il est très dépendent du matériel (notamment de l'afficheur LCD tactile utilisé, des versions des firmwares des convertisseurs sondes-> serial) et par conséquent ne fonctionnera pas a moins d'avoir exactement le même matériel.
De plus la version actuelle est buggée Sad et je suis en train de revoir complètement le module principal (celui qui décide de mettre en route/éteindre la pompe, déclencher l’électrolyseur en fonction de la température, du taux de sel, etc. car parfois ça réagit pas que ça le devrait) et pas franchement commentée (alors qu'elle utilise des concepts plus ou moins avancés de C++ tel que le multi héritage, les fonctions virtuelles et, sauf erreur de ma part, des templates).
Finalement le code est loin d'être petit (plusieurs milliers de lignes, plus de 65Kb une fois compilé d'après mes souvenirs).
PS: Je vais essayer de faire un .zip des que j'aurais qquechose qui compile et qui fonctionne.
Cordialement,
Laurent.
thelolo06
thelolo06
Message  thelolo06 le Mar 7 Mai 2013 - 17:39
alexylem a écrit:Cher Laurent,
Avec des collègues informaticiens nous souhaitons nous lancer dans un projet perso très similaire (Arduino + mesure température eau + extérieure + PH + Chlore + relais pompe piscine + relais éclairage piscine + LCD + RF pour la com avec PC). Nous travaillons à Sophia et j'habite à Grasse.
Si l'Arduino convient parfaitement (mon projet en est la preuve) il y a aussi le Raspberry Pi qui peut convenir (la tu as un vrai Linux) surtout si tu veux pouvoir piloter le tout via Internet (l'Arduino est pas vraiment fait pour être un serveur Web).
Cordialement,
Laurent.
thelolo06
thelolo06
Message  nellyste le Mar 7 Mai 2013 - 18:30
je suis moi aussi avec des modules arduino ( aquarium recifal avec prog stilo v3.0 trouvable sur "google code", et aussi le sebduino) si tu a besoin d'aide pour la prog.
nellyste
Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ... - Page 2 Empty Beau travail
Message  altair83 le Mar 23 Juil 2013 - 6:49
thelolo06 a écrit:Bonjour,
Voici qques photos de mon système de "surveillance" fait maison.
La carte électronique Arduino et son extension contenant l'écran tactile dans le boitier électrique Wat** (l'on peut voir des relais pour "piloter" la pompe et l'électrolyseur). Pour info je suis informaticien et pas électronicien ce qui explique le câblage (légèrement) bordélique
Gros plan sur l'écran principal (style tableau de bord, les infos de pH, ORP et salinité ne sont pas affiché car les sondes n'étaient pas encore connectées)
Le coffret dans le local technique
L'écran principal avec les valeurs des sondes (le pH est incorrect en raison d'une mauvaise connexion)
Cordialement,
Laurent.
Etant très intéressé par ton système, j'aimerai savoir si tu as fais un site perso pour décrire les éléments plus précisément ?
ou as tu un résumé des pièces et appareils utilisés ?
Merci par avance de ta réponse.
Beau travail.
Cordiales salutations
Franck
altair83
Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ... - Page 2 Empty Controle piscine en php
Message  isola92 le Jeu 25 Juil 2013 - 8:10
personnellement j'utilise un serveur web, programmé en php par mes soins, qui me donne toutes les infos sur iphone/smartphone (ou PC)
Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ... - Page 2 Pisc110
Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ... - Page 2 Pisc210
Les commandes sont réalisées par une carte IPX800 : gce-electronics.com
Les capteurs sont a base d'arduino (sans fil) et Dallas DS18B20 pour les températures.
Cordialement.
isola92
Nombre de messages : 1
Message  lynyx77 le Jeu 11 Sep 2014 - 12:01
salut Isola92
Je suis intéressé par ton système, je souhaite justement acquérir un IPX800, voudrais tu partager tes script PHP?
d'avance je te remercie.
lynyx77
Nombre de messages : 3
Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ... - Page 2 Empty BEAU TRAVAIL
Message  chris50 le Jeu 19 Fév 2015 - 20:16
tout d'abord je ne connaissais pas et encore bravo.
je posséde un arduino et aussi un ipx800 et raspberry , zibase etc...
Pouvez-vous donner plus de détail comment monter tout cela :
Azurpiscine ou encore ipx800
je suis fan de raspberry si vous connaissez un projet semblable
Merci à vous
Christophe
chris50
Message  Georges974 le Mar 21 Avr 2015 - 4:31
Il existe un projet semblable basé sur Arduino Mega+domotique que j'ai réalisé et qui fonctionne très bien et pas cher. Avec LCD- pH, Redox, °C, %, etc....
en FR + code !!!
Cdt
Georges
Georges974
Nombre de messages : 23
Message  altair83 le Mar 21 Avr 2015 - 5:51
Georges974 a écrit:Bonjour,
en FR + code !!!
Cdt
Georges
Bonjour Georges,
Suite à ton message je suis intéressé peux tu me dire ou puis je avoir les différents éléments employés  ?
As tu fait un site ?
Cordialement.
Franck
altair83
Message  Paulo-17 le Mar 21 Avr 2015 - 8:18
Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ... - Page 2 1301310943382112410819787
Georges974 a écrit:Il existe un projet semblable basé sur Arduino Mega+domotique que j'ai réalisé et qui fonctionne très bien et pas cher. Avec LCD- pH, Redox, °C, %, etc....
en FR + code !!!
Tu peux développer le projet et nous en dire plus sur le 'pas cher" car là c'est un peu succin. lol!
Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ... - Page 2 091026114230211244722717
Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ... - Page 2 100811093406211246548709
Projet perso de surveillance de la qualité de l'eau etc ... - Page 2 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 13851
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  Georges974 le Mar 21 Avr 2015 - 10:39
Désolé, mais je n'ai pas le droit de donner le lien <7 jours....(administrateur...)
Georges974
Message  Paulo-17 le Mar 21 Avr 2015 - 12:07
Ce n'est pas un lien que l'on voudrait, pour ça il y a Gogol, c'est ton projet qui nous interesse et que tu peux développer.
C'est moi qui ai mis en place cette règle d'ancienneté pour limiter les pubs, pour expliquer ce que l'on fait ou ce que l'on cherche pas besoin de lien. Very Happy Very Happy
Message  Georges974 le Mar 21 Avr 2015 - 13:31
Dans le lien il y a tout....très explicite...tout est bien développé. Ce n'est pas moi, je me suis inspiré.
Georges974
Message  Georges974 le Mer 22 Avr 2015 - 13:41
Je voulais envoyé des photos *.jpg de mon ordi mais je ne "vois" pas la fonction, Merci de m'éclairer.
Georges974
Message  Paulo-17 le Mer 22 Avr 2015 - 21:16
Pour insérer une image j'ai fais un tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour cela aussi tu manque peut-etre d’ancienneté, mais là c'est au nombre de message.  lol!
Message  Georges974 le Jeu 23 Avr 2015 - 14:26
Voilà j'ai fait comme a dit Paulo.
Le matériel est simple et courant ce n'est pas de la haute précision mais...pour moi c'est suffisant....
Je mesure Irms et donc Puiss. apparente.
L'humidité et la °C de mon local.
Le pH et le Redox.
Je vais voir pour le temps de filtration ce que je n'ai pas encore réalisé.
Le matériel on peut voir....arduino.
la domotique viendra mais je dois encore "apprendre"...
voilà quelques infos.
Cdt
Georges974
Message  Georges974 le Jeu 23 Avr 2015 - 14:30
encore un flop...
Georges974
Message  Paulo-17 le Sam 25 Avr 2015 - 19:03
C'est comme quand je bricole, Very Happy Very Happy il reste quelques finitions Mdr Mdr
Message  lcaufrie le Dim 26 Avr 2015 - 5:55
En effet, reste plus qu'a faire le print
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Nombre de messages : 392
Message  Georges974 le Dim 26 Avr 2015 - 6:37
Le titre le dit bien "projet...." et peu cher... Smile Smile
Désolé pour la photo elle n'est pas "extra", mais le tout c'est que ça fonctionne. sorry
Cdt
Georges974
Message  lcaufrie le Dim 26 Avr 2015 - 6:56
C'est pas incompatible: avec le schéma de principe on peut faire le print pas cher
lcaufrie
lcaufrie
Message  Georges974 le Mer 6 Mai 2015 - 3:56
Est-il possible de connaître le projet de Theololo06, le code et l'électronique?
Merci!
Cdt
Georges974
Message  Georges974 le Dim 24 Mai 2015 - 9:04
Le projet d'altair83 qui est vraiment bien, parle de la modélisation du pH-ORP et de la salinité pour arduino.
Est-il possible de connaître le code de ces derniers.?
Salinité me pose problème !
Merci beaucoup pour l'aide.
Cdt.
Georges
Georges974
