PROBLÈME AVEC LE TAC
Page 1 sur 2 • 1, 2
Après hivernage actif, PH remonté, Traitement de choc fait, l'eau de ma piscine est verte... encore transparente... mais verte. Le pisciniste du coin a analysé l'eau : TAC pas bon.... Les techniciens de W****** me conseillent de vider 1/3 d'eau car trop de concentration de produits expliquerait ce mauvais TAC. Qu'en pensez-vous ?
CALUDIE- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Re: PROBLÈME AVEC LE TAC
- Nombre de messages : 979
PROBLÉME AVEC LE TAC
Autres précisions :
TAC très bas mais aussi taux de floculant très bas (et pourtant j'utilise EASY POOL 2)... Le traitement de choc au chlore fait ce matin semble ne servir à rien (eau toujours assez trouble et verte mais "claire"....
W****** continue à me dire que mon eau est saturée... donc vidange 1/3.... Qu'en pensez-vous ?
Merci Titeuf pour la réponse ... mais le taux de stabilisant est très bas !
Comprends pas : PH 6,8.... TAC au ras des chaussettes et stabilisant idem....
Tu penses qu'il faut que je vide quand même (enfin 1/3... pas tout) ????
Re re,
Normalement on vide seulement quand le taux de stabilisant est trop haut.
Le taux d'acide isocyanurique doit être maintenu en dessous de la norme qui est à 75 mg/l.
Depuis quand ta piscine est rempli et combien a tu jeter d'eau en fin de saison dernière et au début de celle-ci
Je pense que tu mélange un peu les tests car il n'existe pas de taux de floculant.
Tu fais les chocs avec quel produits
Bonjour Paulo
Merci pour ta réponse.... et comme tu vois, je suis toujours béotienne en matière de chimie d'eau
DONC dernières mesures ce matin : PH bas : 6,2 (à noter : depuis toujours, plusieurs années notre PH est bas.... et si nous le remontons à 7... ça jaunit l'escalier )
Alcalinité : en-dessous de 40.... colore à peine le premier carré des bandelettes test (neuves je précise).
STABILISANT : TRRRés bas
Il y a du chlore libre puisque nous venons de faire un traitement de choc (qui ne sert à rien).
Wat.... me propose de vider 1/3 d'eau..... On a arrêté la pompe hier vers 15h... On laisse décanter jusqu'à cet amidi
Le pisciniste du coin (qui confirme l'analyse que je viens de te donner) propose de remonter le taux d'alcalinité et nous a vendu de l'ALCAPLUS de chez Bayrol.
Pour répondre à tes questions :
Nous avons fait hivernage actif comme tous les ans....
NON... nous n'avons pas fait de vidange partielle cette année... Fin avril l'eau était limpide après traitement de choc... Elle a commencé à tourner en Mai : on a mis du PH + (mais le taux toujours aussi bas malgré des apports réguliers) et refait un traitement de choc. Aujourd'hui elle est verte (mais pas opaque !) et quand on touche les parois elles ne sont pas gluantes. C'est comme si l'eau ne réagissait plus !!!!
Nous utilisons depuis toujours les produits Wat.... chlore pour traitement e choc et Easy Pool 2 au quotidien qui nous ont toujours donné satisfaction... Filtre nettoyé régulièrement (on en a 2 pour rotation).
Que se passe-t-il ????
DONC QUE CONSEILLES -TU ????
1) Vider la piscine.... 1/3 ??? plus ????
2) Ensuite ???? Traitement de choc.... PH à remonter ????
3) Faut-il utiliser ALCAPLUS.... J'ai peur que ça bouche la cartouche filtre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4) et autres conseils utiles....
HELP et pour tes conseils !!!!!!!!!!
bonjour.
si ton eau n'a pas réagis au traitement choc il est probable que ton taux de stabilisant est haut, prendre un litre d'eau du bassin est faire analyser les paramètres suivant par ton pisciniste: taux de stabilisant, taux de chlore et TAC, avec ces résultats on pourra te proposer une solution.
Bonjour !
Ben, c'est le contraire le taux de stabilisant est super bas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CALUDIE a écrit:Bonjour Paulo
Aux vues de ton eau j'ai quelques doutes
Une eau avec un PH si bas ne semble pas être une eau de distributeur, quand est 'il
Oui minimum 1/3 voir 1/2, de préférence avec le balai après repos pour pomper le fond au maximum
Traitement choc oui après remplissage, à la javel ça fera remonter le PH
A voir après remplissage, mais ça ne bouche pas les cartouches
Comme tu n'a rien vidé, le stabilisant que tu a mis dans la piscine ne peu qu'y être
et c'est quelque chose qui le masque.
Avec quel procédé ton pisciniste à analysé ton eau
Re....
Bon.
L'eau est de l'eau de ville... Montagne noire, réputée pour son "excellence"' ! Dixit les tarnais. Pas d'eau de puits ou autre...
Juré promis nous n'utilisons que les produits Wat
Pour l'analyse de l'eau, c'est mon mari qui y était chez le pisciniste : je ne sais pas comment il a analysé... Mes bandelettes (neuves) affichent toujours un taux de stabilisant hyper bas... nul presque...
Je vais retourner faire une analyse... début d'amidi... qui sait ????
Voilà où nous en sommes.
Question : pour le traitement de choc à la javel : quel dosage ??? La piscine fait 50 m3
MERCI ET BON APP'
Bon.
MERCI ET BON APP'
Tu pourrais me donner le nom de ta commune (en MP si tu veux) pour que je contrôle ton eau
Bon app' à toi aussi
J'habite à AMBRES dans le Tarn
Voila ton eau:
On peu voir que ton distributeur te donne de l'eau à pH 6.1 donc acide,
très peu de chlore donc par conséquence peu de calcaire,
Conductivité très faible donc peu de minéraux = Tac très bas
Ton eau pourrait être qualifié de parfaite pour des traitements simples
Si tu veux changer de traitement c'est le moment ou jamais car tu peu utiliser de l'hypochlorite de sodium ou de calcium sans avoir le souci du pH qui monte de trop voir poser un électrolyseur sans régulateur de pH et sans risque d’entartrage.
Pour un choc avec de la javel à 2.6% c'est 38 cl par m3, avec de l'extrait de javel à 9.6% c'est 10 cl par m3, tout ça pour un choc à 10 ppm.
devant ton efficacité et ta précision......
Bon. Je ne comprends pas tout... comme d'hab...
Eau "parfaite"... dis-tu... Mais c'est quoi l'hypochlorite de sodium ou de calcium ????? Est-ce que tu es en train de me dire que c'est préférable aux traitements W****** ????
Et surtout : je vide ou je vide pas (enfin 1/3.... ou 1/2) ???? Et je fais quoi après ??? Traitement choc à la javel à 2,6% (c'est la javel du commerce ?????)
ET pour le TAC qui est bas.... on fait quoi ???
Désolée pour ces questions... dont une subsidiaire : et donc, POURQUOI mon eau "parfaite" et entretenue a tourné ????
Encore mille pour tes recherches et ta réponse que j'attends avant l'opération "grand ménage"
Adtaleur
Adtaleur
Oui vide 1/2 serait mieux et et fais le remplissage et je t'explique tout
Et c'est oui aussi pour changer de traitement
Si ton eau a verdi c'est que tu a raté quelque chose
OK .... je vide....
Et j'attends tes explications
Allez, j'y vais !
Allez, j'y vais !
La piscine est vidée au 1/3... On la remplit cette nuit... Et donc.... quelques conseils pour la remise en route me seraient très précieux....
d'avance !
d'avance !
CALUDIE a écrit:Bonsoir
La piscine est vidée au 1/3... !
Vidé au 1/3 ou vider 1/3, en gros tu a vider combien de cm d'eau ou à combien du haut de la structure est ton eau.
Bonsoir !
J'ai vidé 45 cm d'eau ( ou si tu préfère 55 cm jusqu'aux margelles - 10 cms sans eau = 45 cms d'eau)... je laisse encore tourner une petite heure puis tuyau pour remplir : je compte 6 h de remplissage... je vais mettre le réveil !!!!!!
Pour revenir aux explications:
Pour traiter, si tu utilise de l'hypochlorite de sodium (de la javel) elle va te faire monter doucement et naturellement le pH.
Avantage: pas besoin de vidanger, inconvénient: dose journalière.
si tu utilise de l'hypochlorite de calcium (produit en stick distribué par HTH) tu va faire monter ton TH (calcaire)
Avantage: pas besoin de vidanger, dose hebdomadaire; inconvenient: si on a un TH haut au départ il faut un traitement préventif.
Si tu utilise du DICHLOROISOCYANURIQUE (hypochlorite de sodium en galet)
Avantage: dose hebdomadaire, fait monter le pH; inconvenient vidanger 1/3 volume chaque année.
Voila tu a le choix pour le traitement de fond.
Après ça dépend de tes disponibilités dans tous les cas le coût sera inférieur au produits Wat et le résultat plus facilement gérable.
Le problème des produits multifonctions c'est que l'on met de tout pour être sûr de manquer de rien, un peu comme les antibiotiques que l'on donnait à une époque sans savoir la pathologie.
Là tout de suite après remplissage chlore choc avec javel ou Easy clear C, détartrage chimique de ta/tes cartouches et filtration 24/24 jusqu'à résultat avec lavage régulier des cartouches
Super clair tes explications !
Je viens de commencer le remplissage de la piscine.... Je mets le réveil à 5h pour vérifier le niveau d'eau et demain traitement de choc.
Te tiendrai au courant des résultats !!
Bonne nuit, donc et encore
Bonjour à tous et en particulier à PAULO qui a suivi l'affaire...
Donc suite au vidage/remplissage du tiers de la piscine, traitement de choc EASY CLEAR depuis hier matin 9h... Pompe en continu.
Ce matin l'eau est CRISTALLINE..... mais encore colorée verte (un vert émeraude, transparent... assez beau je dois dire...).
On continue la filtration en 24/24. NB / On change la cartouche toutes les 6h : à l'oeil nu, elles semblent impreccables... pas d'algue verte (je dis bien à l'oeil nu...)
PH à 6,8.... Alcalinité OK...
Est-ce que je continue idem ou faut-il intervenir avec un autre produit ( lequel???) pour que l'eau redevienne "sans couleur" ?????
Merci pour la/les réponses !
Ici, fait super beau !
.... Et que pensez-vous d'utiliser un floculant spécial filtre comme FLOVIL ??? Serait-ce utile pour activer la limpidité de l'eau ( non, mon eau est limpide mais vert émeraude transparent) ???????
MERCI pour vos réactions !
Page 1 sur 2 • 1, 2
» probleme avec sac Easybag
» problème avec ZODIAC TRI PRO 18
» probleme avec la filtration
» Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac
» SANIKIT trop court... au secours !
