Schéma poste commande Filwat.
J'ai besoin du schéma du poste de commande de filwat Compact System. J'ai perdu la feuille jointe dans le Pack par W****** et j'ai oublié comment utilsier ce poste.
Merci d'avance de votre aide.
Amamou
Amamou
amamou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 38
Re: Schéma poste commande Filwat.
C'est le coffret électrique d'où on commande la filtration (ouverture, fermeture, horloge de filtration (timer)). Car mon problème est le timer qui a priori ne marche pas : la filtration fonctionne sans interruption. Le schéma c'est donc pour bien comprendre le positionnement du timer et m'assurer s'il y a ou non problème à son niveau.
Merci Paulo
Merci Paulo
amamou- Bébé nageur
Problème de timer
Sans avoir besoin de schéma, je suis maintenant certain que le timer ne fonctionne plus : la filtration marche donc en continue.
Dans ce cas, comment réparer le timer ? Il s'agit d'un filwat W******
Je vous remercie d'avance de votre aide.
amamou
amamou
amamou- Bébé nageur
Merci beaucoup pour ta réponse presque en temps réel.
Je me suis rappelé de ce schéma et je pense maintenant que le timer qui ne marche pas : seule la position 24h/24 (en continue) fonctionne.
Y a t-il une solution pour remettre en service le timer. Je dois préciser que le timer marchait bien à la date d'arrêt de la pompe filwat de W****** en septembre 2011. Si tu as vraiment besoin de la photo du tableau électrique de filwat je te l'enverrai tout à l'heure. C'est le modèle 2010.
amamou- Bébé nageur
Si tu a retrouvé comment ça marche c'est bon, ton horloge ne change plus d'heure ou elle fonctionne normalement mais ne lance pas la pompe.
L'horloge fonctionne mais ne lance pas la pompe.
amamou- Bébé nageur
Tu dois avoir quelque chose qui ressemble à ça:
A l’intérieur de l'horloge tu a un petit bouton il doit être en position central pour que ce soit l'horloge qui commande à condition d'avoir une plage de programmé, si il est en position 0 pas de commande si il est en 1 la pompe est lancer en permanence.
Pour que çà fonctionne il faut bien sûr que l’interrupteur externe soit en position horloge.
Tu devrais contrôler si tout ça est bien.
Oui le bouton est toujours en position centrale et l’interrupteur externe est en position horloge. Reste que je n'ai pas compris à quoi servent les deux aiguilles de l'horloge.
amamou- Bébé nageur
Elles donnent l'heure
Tu a fait l'essai en plaçant le petit inter en position 1 et que se passe t'il
Oui j'ai essayé mais la pompe ne démarre pas
amamou- Bébé nageur
Tu prend un petit morceau de fil électrique et tu fais un shunt entre les bornes 3 et 4 de l'horloge et tu me dis ce qu'il se passe
je ne vois pas les bornes 3 et 4 mon horloge est exactement comme celle que tu as envoyée il y a le cadran, la graduation et 2 aiguilles. Les bornes sont cachetées. Si tu me donne ton email je pourrai t'envoyer la photo de mon tableau car je n'arrive pas à la joindre à ma réponse ici.
amamou- Bébé nageur
Il faut quand même ouvrir le capot pour voir les branchements ils ne sont pas à vue, tu ouvre et tu refait des photos pour voir les fils.
Merci infiniment cher Paulo, ça sera fait demain. très bonne soirée.
amamou- Bébé nageur
Je pense que ton horloge est HS mais il faut s'en assurer avant de changer.
quand Paulo te dis "shunt 3 et 4"
il veut dire "met un bout de fil entre le noir borne "4"et le orange borne "3" (en laissant le noir et le orange où ils sont)
Soit tu es téméraire et tu le fais avec le courant branché directement (pas trop longtemps, c'est juste un bref contrôle) sur les vis des bornes 3 et 4 (va pas t'électrocuter!!!!)....sinon , plus prudent....tu travailles hors tension, fais le shunt et remet le courant quand c'est fait....si ta pompe tourne => ton horloge est hs (sauf si elle n'était pas à l'heure, ou sur "0"...ou peut être autre chose..mais il est tard )
brazilou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Dans l'équipe vous avez un grand champion : Paulo. Il ne s'ennuie jamais des questions même si elles viennent d'un profane comme moi. Merci à toi aussi pour ces précisions. Mais comme on est entré dans une phase trop technique pour moi (borne, fil électrique et shunt) je préfère faire recours à un technicien que je viens juste d'appeler et qui m'a promis de venir voir aujourd'hui.
Je vous renouvelle tous mes remerciements.
amamou- Bébé nageur
Merci, c'est très bien de connaitre ses limites plutôt que de se lancer dans l'inconnu, attention de ne pas te faire arnaqué quand même.
Il s'est avéré, in fine, que c'était un problème de réglage de l'horloge. Maintenant tout est rentré dans l'ordre et je remercie tout ceux qui ont répondu à ma question et particulièrement notre champion Paulo.
Reste, cher Paulo, que le problème des poussières fines au fond de la piscine et que j'ai évoqué l'an dernier, persiste toujours. Je vais en créer un autre sujet pour en faire profiter tout le forum.
amamou- Bébé nageur
» Paiement de la commande
» Testeur de PH
» FISSURATION DU CAISSON CONTENANT LE FILTRE (GEL)
» j'ai commandé un filtre à cartouches
» commande de la piscine w.......
» Testeur de PH
