rayon des margelles pour une rosalie 534
Bonjour: ne prenant pas les margelles courbes chez W........R, a cause du prix très élevé, je me suis dirigé vers un revendeur, pratiquant des prix plus raisonnables. Par contre, il existe plusieurs types de margelles courbes aux rayons différents. Quel est le rayon des margelles pour le type Rosalie 534?
Merci de me venir en aide, car aucun revendeur ne peut me le dire et certains me disent qu'il n'y a pas d'importance, qu'il faut tricher sur les joints; ça me parait un peu léger comme réponse.
balata-69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 56
Re: rayon des margelles pour une rosalie 534
Le N° du type 534 c'est le diamètre donc si la géométrie n'a pas changer le rayon c'est la moitié 267
Une petite différence ce rattrape sur le joint mais une grande c'est à la tronçonneuse
Grand Paulo.
A bientot
A bientot
Je reprends ce post puisqu'il parle des rayons
L'un d'entre vous aurait-il les rayons pour une Valérie 9-2
Bouba12- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 104
Bouba12 a écrit:Bonjour
Salut, pose la question à Mick90.
Il a une Valérie 9-2 (comme moi) mais les margelles ne sont pas des W..., elles viennent de point P.(sur mesures)
Fournisseur: Leonhart
Donc il pourra te renseigner .
http://www.montage-W******.com/t53-valerie-7-de-mick90
Paulo, j'ai des sushis avec les liens ....
Edit: il faut copier le lien et le coller dans un navigateur en remplaçant ******* par aterair
Merci Fred mais Mick90 à une valérie 7 et non une valérie 9-2 donc je ne pense pas que les rayons soient identiques pour ces 2 modèles. Je vais prendre les cotes des panneaux et je vais filer ça à un surdoué en math.
Merci quand meme
Merci quand meme
Tu a tout dans ta notice il faut juste lire entre les lignes, bon je te met une 9-2 inversé j'ai pas en normal.
Toutes les cotes sont identiques il suffit que tu colle le texte sur un scan de ta piscine, la page identique au modèle.
Oups, j'avais pas fait gaffe que celle de Mick était une 7...
Dis donc Paulo, c'est la mienne celle là ??
Merci Paulo.
En effet, j'avais tout dans la notice dans le tracage. Je m'en suis rendu compte par la suite. ton schéma conforte mes pensées. Merci encore. A+
frederic69 a écrit:Dis donc Paulo, c'est la mienne celle là ??
C'est bien possible pourtant je l'ai maquillé comme une voiture volée.
Paulo-77 a écrit:frederic69 a écrit:Dis donc Paulo, c'est la mienne celle là ??
j'ai reconnu la prise balai en option .....
frederic69 a écrit:j'ai reconnu la prise balai en option .....
Pourtant j'ai gommé le truc du bout dont l'utilité est inconnu, mais j'ai oublier la prise balai en plaqué or
» conseil pour poser les margelles
» Donne margelles piscine Rosalie
» margelles pour valerie 10
» Demande d'info pour les margelles à...
» galere pour la pose de margelles sur EVA 9 inv.
