modification escatop, pompe à l'extérieur.
J'ai un escatop ancien (1998) et les problèmes classiques de pompe et coffret electrique noyés quand il pleut beaucoup. J'aimerais passer à une filtration sable avec pompe à l'extérieur dans local.
Le local se situerait à environ 3 m de l'escatop. Comme on ne peut pas enlever l'escatop, j'imagine qu'il faut reprendre à partir des tuyaux asipration et refoulement existants et tirer des lignes en passant à travers la coque. Ensuite il faut les faire remonter en surface. Est ce que des coudes 90° et une hauteur verticale d'environ 1.30 m ne vont pas trop diminuer les perfs de la pompe?
Avec un fitre à sable, la cuve filtres serait alors vide. La pompe est une STA-RITE 5P2R toute simple (1430 W de puissance). Pompe suffisante? Quel filtre? J'imagine qu'il faut mettre un clapet anti-retour sur l'aspiration car la pompe sera au dessus du niveau de l'eau.
dans l'attente de vos conseils, .
defoli- Nombre de messages : 6
Re: modification escatop, pompe à l'extérieur.
bien sur que tu peux le modifier ta pompe fait combien de m3 /h important pour savoir le diamètre du filtre
regarde a modification rénovation j ais modifier mon escawat
la pompe STA-RITE 5P2RF 2CV fait environ 29 m3/hr d'après ce que j'ai pu trouver sur le web.
Olivier
Olivier
il va te falloir deux pompes comme j ais fait une pour la balnéo celle que tu a et une pour la filtration pour le filtre il faut aussi savoir le cubage de ta piscine
piscine celine standard 09 inversée, entre 45 et 50 m3, je pense.
tu met un filtre de diamètre 600 et une pompe de 14 m3/h pour le clapet pas besoin
» Modification pompe p40 vers p35
» Modification escawat
» Modification Escawat et variateur de fréquence pompe
» Modification filtration
» Modification filwatt par un filtre à sable
